Suche Schaltplan Seilwinde
iltisdoktor
...und hat diesen Thread vor 4126 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 10:26:57    Titel: Suche Schaltplan Seilwinde
Hallo erstmal ,
ich such nen Schaltplan für ne Seilwinde mit drei Kabel Wechselschalter Steuerung.
Ich hab das Auto zerlegt gekauft. Das Steuerkabel am Schalter hat Dauerstrom und wenn ich Antaste zieht jeweils ein Relais an.
Das war´s .
Bitte um Aufklärung.
Gruß Andreas
schafle
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 11:52:30    Titel: Schaltpläne
Guckst du:
Mußt halt schauen, was für Komponenten du hast; entweder die "alte" Warn-Steuerung mit 4 einzel Schützen oder die modernere Version mit dem "Albright" Windenschütz.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 13:20:47    Titel:
ist die alte Steuerung, aber nicht mit 5 Steuerkabeln, die hatte ich schon gefunden.
wie Eingangs beschrieben habe ich nur 3 Steuerkabel am Schalter.
1x Plus 1x Relais1 1x Relais2
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 13:38:39    Titel:
Das kannst Du aus dem obigen Kabelplan auch substituieren.
Stang "braun" verkabelst Du direkt auf Masse. (Braun = Rot = Masse -> im Bild oben)
Dein Plus bekommt Plus aus Stang "weiss".
Relais 1 von Dir geht auf Strang "schwarz"
Relais 2 von Dir geht auf Strang "grün"
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 13:52:09    Titel:
Die 5polige Schaltung unterbricht zusätzlich Minus/Masse der Schütze, sonst ist sie identisch.
Google findet hunderte Schaltpläne, Warn hat sie auch auf der Seite.
Nach zwei Sekunden:
http://winchserviceparts.com/graphics/wiring-diagrams/Wiring-Mid-Frame-3-Wire-2040.png
Es müssen immer zwei Schütze gleichzeitig anziehen, sonst läuft die Winde nicht, siehe auch den kleinen Stromlaufplan.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 17:19:57    Titel:
Sieht gut aus, werde ich am Montag prüfen.
Erstmal Danke.
Schönes rest Wochenende
Gruß Andreas
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
