Jimmny macht Allradalarm!
der gute
...und hat diesen Thread vor 4337 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 18:04:28    Titel: Jimmny macht Allradalarm!
eine Freundin fragte mich nach einer Fehlermeldung bei ihrem Jimny: Beim Einlegen des 4WD leuchtet das 4WD blinkend auf. Das bleibt dann bei der Fahrt so.
Ich bin in Berlin, sie in Baden -Wütemberg, kann die Sache also nicht ansehen. Ausserdem weiss ich über den Jimny nix.
Wer kann helfen: Was sagt das blinkende Fehlerzeichen?
Wie kann getestet werden ob der 4WD eingelegt ist (der wird doch pneumatisch geschaltet, odr?)
Welche Werkstatt könnt ihr da unten ( bei Dischingen) empfehlen?
Gruss und frohen Jahresstart!
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 18:13:58    Titel:
Welches Baujahr ist der Jimny?
Die erste Baureihe (1998-2005) hatte noch einen eigenen Schalthebel für das Verteilergetriebe.
Ab Baujahr 2005 hatten einen Schalter, da würde dann das Verteilergetriebe mit Unterdruck geschaltet.
Bin mir aber bei den Angaben auch nicht zu 100% sicher!
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
der gute
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 18:17:43    Titel:
Merci. Sie sagte er sei circa 10Jahre alt und hat einen Schalthebel, bei dem 4WD und Untersetzung eingelegt werden kann. Beide Positionen lassen sich eilegen, es erscheint dann jedoch das blikende 4WD Zeichen!
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 18:21:56    Titel:
ja, die ersten hatten einen Schalthebel fürs VTG, hab selbst mal son Teil gefahren, geblinkt hat da meine ich nix beim Allrad. Die neueren haben den Knopf. Das Netz ist allerdings voll mit dem Thema "blinkende Allradleuchte beim Jimny" mit verschiedensten Ursachen, warum der Allrad sich nicht schalten läßt und die Leuchte blinkt... denke, da kann man nur auf die Suche direkt am Objekt gehen...
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 22:00:26    Titel:
der gute hat folgendes geschrieben:
Hätte ich einen Jimny würde ich jetzt in die Betriebsanleitung schauen wann die Lampe blinkt. Prüfen ob der Allrad wirklich zugeschaltet ist kann man aber auf festem Untergrund. Wenn bei enger Kurvenfahrt das Auto nicht mehr rollt und sich nach angezogener Handbremse anfühlt ist der Allrad drin. Wenn es frei rollt ist die Vorderachse nicht zugeschaltet und es handelt sich wohl um einen Fehler in der Elektrik.
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 22:16:53    Titel:
schau ob sich im allrad die vodere kardanwelle dreht
wenn ja
dan die Freilaufnaben kontrollieren wen diese mit unterdruck geschaltet werden den schlauch abziehen und durchpusten (sollen sich wohl gerne mal verstopfen)
wen nein
vtg ausbauen und schauen was kaputt ist
wieso die leuchte blinkt ksnn ich nicht sagen fahr selbst kein jimny
Gruß Marcel
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 12:25:53    Titel:
Die Fehlermeldung sagt aus das die Freilaufnaben nicht geschaltet haben.... also auch kein 4WD anliegt.
Wahrscheinlich ist ein defekt der Unterdruckschläuche oder die Teile sind durch Kondenswasser eventuell zugefroren oder anderweitig verstopft.
Das VTG hat bei dem BJ nichts damit zu tun, da es manuell per Hebel geschaltet wird.
Erst ab Bj 2005 oder später mit den Knöpfchen zum Umschalten in 4WD und betätigung des Allrad per Stellmotor kann am VTG auch ein Fehler voliegen der durch das 4WD Symbol angezeigt wird.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
vw_florian
1. KTM 690 Enduro R
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 18:39:09    Titel:
Moin moin, schaut mal nach ob die Kabel an den Steckern untem am VTG noch dran sind, die Leichen recht ungünstig und wenn da was ab ist blink es auch im Kombiinstrument.
xenosch
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 18:59:11    Titel:
vw_florian hat folgendes geschrieben:
Wie oben bereits geschrieben .... nicht bei dem Baujahr.
vw_florian
1. KTM 690 Enduro R
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 19:23:10    Titel:
Okay danke, ich dachte die alten haben das auch schon.
23174187 Angriffe abgewehrt
