Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Otzberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4093 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000 2. Geländesuzi SJ410 |
Verfasst am: 05.01.2015 11:53:53 Titel: SJ 410 Differenzialsperre? |
bei unserem Sj 410 ist zw. den Sitzen ein Knauf mit dem man das . sperren kann.
In der Bedienungsanleitung steht drin das das aber nur als Parksperre dient.
Kann man die Sperre auch fürs Gelände nutzen oder ist sie dafür nicht ausgelegt? | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 05.01.2015 11:56:37 Titel: |
Ist nur eine Parksperre, fürs Gelände zu schwach.
Auf der Basis lässt sich aber was bauen. | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Verfasst am: 05.01.2015 11:59:39 Titel: |
OK.
Die Suzi wird nur im Gelände bewegt.
Erst wollten wirs zuschweissen. Aber dann kam die Idee mit der Parksperre.
Was ist denn die einfachste Lösung? | |
Verfasst am: 05.01.2015 12:49:38 Titel: |
Verfasst am: 05.01.2015 13:36:42 Titel: |
Kannst du mir noch sagen wie ich das am besten verschweisse?
Hab gelesen das es beim Suzuki nicht so einfach wäre. Da man nicht an die Zahnräder rankommt. | |
Verfasst am: 05.01.2015 13:39:21 Titel: |
Verfasst am: 05.01.2015 15:23:50 Titel: |
Alles klar.
Da find ich schon ne Lösung.
Danke. | |
Verfasst am: 05.01.2015 15:52:42 Titel: |
| Der 4x4orca und Traildriver sind da bei solchen Sachen sehr kompetent, die können Dir im Zweifel bestimmt auch noch mal helfen. | _________________
Verfasst am: 08.01.2015 06:56:05 Titel: |
nochmal eine Frage,
wir brauchen eine neue Lichtmaschine, da die alte defekt ist.
Welche kan man ohne Umbauten in den 410er einbauen.
Passt die vom 413er?
Danke. | |
