Eine Werkstatt und was bei Ihr so aufschlägt
Hier möchten Werkstätten berichten was Ihnen so angetan wird
Pat Burg
1. LR 110 Td4
2. CASE-IH 844-S
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 13:52:41    Titel: Nur Fahrrad, aber trotzdem Werkstatt
Auch wenn es ohne Motor ist:
-Kunde: Ich kriege die Lagerschale vom Innenlager nicht raus! Da soll ein neues Lager rein...
-Ich gewürgt, gemacht, getan - dreht nicht raus. Dann 1 m Verlängerung - geht auch nicht...
-Kunde: Sie drehen falsch rum, ich habe die Schale rechts rum reingedreht, muss also linksrum raus.
Fazit: Die Lagerschale mit Rechtsgewinde in das Linksgewinde vom Rahmen gewürgt.
-Kunde: Meine Bremsen (Felgenbremse) gehen nicht, die Beläge sind aber neu
-Ich: Gehen wirklich nicht und sind auch noch total schmierig.
-Kunde: Die haben so gequietscht, habe ich mit ordentlich Öl beseitigt...
Zu der Jeep-Handyladen-Geschichte
-Kunde kommt in den Fahrradladen: Ich hätte gerne einen Fernseher.
-Ich: Wir haben nur Fahrräder und Zubehör.
-Kunde (sieht sich um): Und gebrauchte Fernseher?
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 18:40:04    Titel: Re: Nur Fahrrad, aber trotzdem Werkstatt
Pat Burg hat folgendes geschrieben:
Hääää? Was meinst Du? Was meinst Du? Obskur Obskur Obskur Was meinst Du? Was meinst Du? Hääää?
??????Wie gehdem???????
Kann ich mir physikalisch-technisch grade nicht so wirklich vorstellen, wie man ein gegenläufiges Gewinde zusammenschrauben kann.
Das muß ja eigentlich ineinandergepreßt worden sein, da braucht man schon mehr als 1m Verlängerung und ordentlich axialen Druck. Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 19:09:26    Titel:
Das geht genauso wie ein rechtes Pedal in die Linke Kurbel zu Schrauben. Du glaubst gar nicht, was meine Agrarökonomen hier auf dem Dorf alles zusammenbringen. Und dann hättest du Glump verkauft...
Und das mit dem Innenlager ist ganz normal. Meistens kommen sie aber mit vergriesgnattelten Gewinde im Rahmen...
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4133 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 19:21:58    Titel:
Leider mal Ohne Bilder
Kunde :
was kostet das tauschen den Tuboladers,einen anderen habe ich schon gekauft .
Ich : Dichtungen und Stehbolzen, Muttern etc auch ?
Kunde: ja alles da.
Ich: so ca 150-200€ je nachdem ob alles ohne Probleme lose geht oder nicht .
Kunde ok ich melde mich.
6 Monate später.
Tel klingelt .
Kunde : ich hatte angefragt wegen dem Turbo tausch
Ich, Äh ja kann sein
Kunde ja 150€ hattest du gesagt , sagen wir Festpreis?
Ich : ja ok von mir aus
Kunde bringe das Auto Sonntag Abend vorbei
Ich und der Schlüssel ?
ist da...........
Ok .
Komme ich also Montag zur Werkstatt
Motorhaube auf :
Abdeckung runter und :-)
Alle aber auch wirklich alle Muttern Komplett rund gedreht , 1 Abgerissen
nach dem Telefonat mit dem Kunden war ich dann ein Abzocker der sich nicht an seine Festpreise hält ?
Somit habe ich wieder was gelernt
Aufträge nur noch nach schriftlichem Angebot und unterschriebenen Auftrag
Pat Burg
1. LR 110 Td4
2. CASE-IH 844-S
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 20:26:26    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
So siehts aus. Der Kunde hat auch noch erwähnt, dass die Lagerschale irgendwie schwer reinging Respekt
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 23:15:25    Titel:
Das sind ohnehin die schmerzlosesten Klienten...so einen hab ich grad hier stehen:
Fendt 310 von Mitte der 80er, die letzten....3,4 Hauptuntersuchungen wurde ein wackelndes rechtes Vorderrad bemängelt. Deutliche Hinweise, dass da Handlungsbedarf besteht, wurden mit der Fettpresse quittiert.
Bis jetzt gar nix mehr ging, Spiel bei geschätzten 5cm axial. "Musst Du nur neu ausbuchsen, keine große Sache". Dachte ich eigentlich auch. Problem: der Schlepper hat keine Bronzebuchsen mehr, sondern Kegelrollenlager, und der Pinöpel vom Achsschenkel hat nun schön das Achsgehäuse ruiniert.
1x neue Vorderachse, 4.500,- YES YES
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 09:21:40    Titel: Re: Nur Fahrrad, aber trotzdem Werkstatt
Holgi hat folgendes geschrieben:
Naja so ein Gewinde einer Lagerschale am Fahrrad sind ja nur so ein paar Ritzen die bei scharfen anschauen schon aufgeben
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 19:54:13    Titel: Re: Nur Fahrrad, aber trotzdem Werkstatt
schnullerbacke hat folgendes geschrieben:
Und aus Alu oder Kunststoff...
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 21:29:55    Titel:
Also das interessiert doch keine Sau wie der das geschafft hat!!!!!!!!!!!! Hau mich, ich bin der Frühling
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 21:40:39    Titel:
Lesen Deine Kunden hier eigentlich mit...? Unsicher
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 21:49:23    Titel:
Bei dem was die so aufführen können die wahrscheinlich gar ned lesen!
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 22:09:56    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
ja Du rotfl
Im Ernst , seien wir doch ehrlich zueinander , Ich sage was ich Denk , ok kommt nicht immer gut an bin halt so
aber ich musste das auch mal loswerden , ich kann auch einstecken , bin weder Perfekt noch allwissend , mach die Bue mit Herz und Lust auf dem was ich tu , und leider nutzen das auch einige aus .
Aber dann kennst du ja :-)
soeto
1. Opel Frontera A 2.2i
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 09:22:18    Titel:
Na ja ehrlich, auf solche Kunden kann ich persönlich auch verzichten wenn die dann eingeschnappt sind. Ja
M.f.G.
Stephan
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 10.01.2015 17:16:21    Titel:
http://www.huffingtonpost.de/alexander-kjerulf/der-kunde-hat-immer-recht-ist-falsch_b_6415276.html
finde ich sehr lesenswert
HennaRR
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 23:35:40    Titel: Der tägliche Werkstatt Wahnsinn
Nachdem wir heute den Wagen eines Neukunden Durchsichten sollten,
waren die losen Stoßdämpfer das kleinere übel....
(Sorry für die schlechte qualli)
Ich denke man erkennt erkennt es trotzdem....falls nicht
Es sind die Kabel der Winde welche mit Kabelbindern am Lenkslenker des Defenders Td5 montiert sind Hau mich, ich bin der Frühling
Man beachte (trotz mieser Qualität) wie blank der LL schon ist Obskur
Was habt ihr so zu bieten;)
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
