Range Rover Achsen
Welches Baujahr könnten die sein?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4127 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 17:23:47    Titel: Range Rover Achsen
Ich habe hier so Zeug von einem range Rover in einer Scheune gefunden. Der schwarze Topf ( Luftfilter ?) ist mit Stahlwolle gefüllt. Vermutlich das gleiche Zeug mit dem die englischen Omi´s im 2.Weltkrieg die Panzer gestrickt haben. Die eine Steckachse liegt ja schon freundlicherweise lose bei und zeigt die grobe (10 Spline ?) Verzahnung.
Kann jemand von Euch das Zeug zuordnen?
Danke für die Mühe
Frank
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 17:32:48    Titel:
Da ich da zwei Stromberg-Vergaser-Rohre zu sehen glaube, sollte das alles ein Model range Rover Classic 1979-1985 sein...Grob ins Blaue geraten.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 17:37:39    Titel:
Hatten die Dinger irgendwann mal Stossdämpfer bekommen. Also so wie bei richtigen Autos links und rechts?
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 17:45:50    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Vorne sind die Stoßdämpfer in der Feder (siehe Löcher in den Tellern) und hinten unterhalb vom Achsrohr....Also da sollten sie sein.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 17:51:31    Titel:
Ja, dachte ich auch aber die Hinterachse hat nur einen Zentralstossdämpfer in der Mitte Obskur
Wut Da kann ich aber sowas von garnix für meinen Defender gebrauchen.
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 17:54:11    Titel:
Das in der Mitte ist kein Stoßdämpfer, sondern der Versuch eines Load-Level-Ausgleichs. Der Name ist mir grade entfallen...
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 18:06:02    Titel:
Dann muss ich die Achse mal anheben (wenn es meinem Rücken besser geht) und schauen ob da was ist. Hab bisher nichts gesehen an dem bleischweren Ding.
Paula
1. Discovery 2a-Freelander 1,8 Rock-KTM 950 Adventure-IFAW50LA
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 19:48:05    Titel:
Das in der Mitte heißt Boge Supi
Funktion wie Flashman schrieb YES
Da sieht man die Aufnahme der Stossdämpfer gut Smile
Gruß Markus
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 19:48:49    Titel:
Boge Niveaumat oder so ähnlich.
Ansonsten beim MY ja so 76-80 ins dunkelblaue geraten.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 19:57:45    Titel:
Paula hat folgendes geschrieben:
Gruß Markus
Die Zipfelchen welche von der Achse abgehen? Ich glaub die hab ich (natürlich die Achse) nicht. Morgen mal schauen.
Ich bin verunsichert. Ok, ich geh dann lieber
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 10:14:49    Titel:
Ja, die "Zipfelchen" eins nach vorne und eins nach hinten, habe damals die Stoßdämpfer rechts vor und links hinter Achse montiert!!!
By Marco
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 13:27:54    Titel:
Servus !!
das ding heisst nivomat und wurde von boge gefertigt.
das ding funktioniert übrigens super und wurde im RRC und auch im Defender 200 tdi verbaut ,da aber nur gegen Aufpreis.
die achsen sind eindeutig aus einem RRC ,bj ca. 78 bis 88.
läst sich problemlos in jeden Defender einbauen ,die steckachsen sind halt 10 Spline.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 13:29:52    Titel:
So 1:1 ists aber nicht - Hinweis zur Federaufnahme am Rahmen vom 110/130er.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 13:43:47    Titel:
Puh, dann hab ich ja Glück. Hab den 90er YES
@Marco-r-s
Und ja, mit Brille hab ich die Stossdämpferbefestigungszipfelchen gefunden.
Nee, oder? Dann kann ich den Mist doch nicht wegwerfen und muss das Zeug aufheben! rotfl
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 13:45:23    Titel:
Inzwischen sind die Stoßdämpfer aber auf einer Seite der Achse. Entweder Du schweisst die um oder montierst die Aufnahme am Rahmen an einer Seite vor bzw. hinter die Achse. Die Bohrungen sollten eigentlich da sein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100477679 Angriffe abgewehrt
