Motorausbau beim Range Rover 4,6 Liter V8 Baujahr 1998
patrick96
...und hat diesen Thread vor 4129 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero 2.8 TD
2. Pajero 3.0
3. Pajero 3.0 V6 Schlacheter
4. Pajero L040 Restaurationsobjekt
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 16:37:52    Titel: Motorausbau beim Range Rover 4,6 Liter V8 Baujahr 1998
wir sind gerade dabei den Motor eines range Rover 4,6 Liter V8 zu tauschen.
Gibt es irgendeinen Leitfaden wie man den Motor am schnellsten und einfachsten Ausbaut?? Eventuell Getriebe ablassen???
Danke schon im vorraus.
Gruß Patrick
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 13:46:49    Titel:
Servus !1
vorne alles ausbauen ( wasserkühler ,AC kühler etc. )
dann getriebeeinheit hinten absenken um zu den schrauben zu kommen und dann die schrauben die das getriebe am Motor halten lösen
dann Motor so weit anheben das du die motorgummilager ausbauen kannst ,das ATG dann auf dieser höhe abstützen und den Motor nach vorne ziehen.
wichtig
nicht vergessen den wandler vom schwung zu trennen bevor du den Motor nach vorne weg ziehst. ( ist eine scheiss arbeit da wenig platz )
die xy kabel und schläuche müssen natürlich auch erst vom Motor runter ,eh klar.
ganz genau steht es natürlich nur im werkstättenhabndbuch.
findest du auf jeder RAVE cd, die sollten eigendlich leicht zu bekommen sein ,findest du auf ebay unter workshopmanuel P38 oder unter land rover RAVE.
oder hier online :
http://www.landroverweb.com/Pdf-files/Manuals/Workshop-Manual-P38-Range-Rover.pdf
gruss ,michi
100477699 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
