Range Rover Achsen
Welches Baujahr könnten die sein?
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 17:35:12    Titel:
Inzwischen sind die Stoßdämpfer aber auf einer Seite der Achse. Entweder Du schweisst die um oder montierst die Aufnahme am Rahmen an einer Seite vor bzw. hinter die Achse. Die Bohrungen sollten eigentlich da sein.
Servus !!
die Bohrungen sind auch beim200/300 tdi 110/130 vorhaben............
bei den td5 rahmen hat man sich die Bohrung re. hinten dann gespahrt.
ist aber egal ,die halter für die achsrohre gibt es extra zu kaufen.
angeschweisst sind die ja dann gleich.
verdammt....
wieder 2 Trümmer mehr die gehortet werden müssen Knuddel
gruss ,michi
PS: mir geht's da mit den D2 / P38 achsen so ähnlich ,ich kann bald einen Gartenzaun drauss bauen.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 17:48:52    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Nee, oder? Dann kann ich den Mist doch nicht wegwerfen und muss das Zeug aufheben! rotfl
Hast Du die nicht sowieso für Kais EisenschweinV8GrubensauProjekt freiwillig zur Verfügung gestellt? rotfl
6.2D-V8 und TH400 sind ja schon da.
NP208 Verteilergetriebe bekomme ich auch demnächst.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4138 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 19:20:48    Titel:
Obskur Wie fährt sich denn so was wenn nur auf einer Seite die Stoßdämpfer sind und wo sind die befestigt. Auf der linken oder rechten Seite?
Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 20:04:45    Titel:
Sehr witzig Komm nur, Freundchen!
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 09.01.2015 09:38:10    Titel:
Ich muss weg
rotfl Supi Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 09.01.2015 13:21:17    Titel:
Knuddel
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 09.01.2015 13:30:50    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Psssssst! Geheim!
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 22:48:05    Titel:
Nee, oder? Das musste ja kommen!
Eben mal schnell den Dichtsatz in die siffende Defenderachse bauen und dann das Wut . Die Kugeln doch total vermockert! Ich könnte Määääääääääääää
Aber ich hab ja noch die alte Range-Achse. YES Schnell in die Asservatenkammer und....................genauso im A.... die Dinger. Für was hebt man eigentlich den Schrott auf?
Also müssen Neue her aber nun mein Problem: Standard oder mit der Korrektur des Nachlaufwinkels bei (moderater) Höherlegung. Im Moment würde ich aber ungern schon das neue Fahrwerk mit verbauen. Die tägliche warme Malzeit ist mir wichtiger rotfl
Sind bei 3° Korrektur und Standard-Höhe die Fahreigenschaften noch erträglich?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 22:56:06    Titel:
Wenn du Teile der Achsen vermischen willst, Vorsicht! Eventuell passt der Lochkreis der Kugeln nicht, wenn die RR Achse alt genug ist. Genaues Bj. der Umstellung ist mir entfallen.
wenn du die 3° Kugeln ohne Höherlegung verbaust, bekommst du mehr Nachlauf und damit einen besseren Getadeauslauf. Also in meinen Augen unbedenklich.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 23:44:15    Titel:
Was wurde denn da geändert?
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 11:19:41    Titel:
Im Stand schwerer zu lenken. Geradeauslauf auf der BAB wird deutlich besser, das "Lenkgefühl" nimmt zu. Selbst 6° funktionieren prima ohne Höherlegung.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 15:31:51    Titel:
Die alten Achsen haben eine Schraube weniger am Flansch der Kugel. Im Prinzip fehlt die auf 6 Uhr.
Und die Verschraubungen der Mitnehmer waren zöllig
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 21:30:53    Titel:
Servus !!
wenn ich es richtig im kopf habe waren auch die Verschraubungen der kugel zum achsrohr bei den frühen RRC achsen zöllig.
gruss ,michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 22:06:32    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
Stimmt! Das hatte ich vergessen genau wie die geringfügig andere Spurweite
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 10:32:35    Titel:
Ok, dann werde ich die 3° Korrekturdinger ordern wenn sich die Händler vom Messestress erholt haben Grins
Danke für die Hilfe.
Wird langsam ein richtiges Sparschweinchen mein Autowagen....... rotfl
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
