Schnarren der Lehrlaufstellschraube im Armaturenbrett beim Y60
Patroli
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4103 Tagen gestartet!
1. Patrol GRY60 Bj.91
BeitragVerfasst am: 13.01.2015 12:26:58    Titel: Schnarren der Lehrlaufstellschraube im Armaturenbrett beim Y
Kennt jemand das Problem mit dem Rappel-/Schnarrgeräusch an dem Einstellknopf für die Lehrlaufanhebung.
Manchmal ist es weg und dann kommt es wieder. Hatte schon ein Gummiband zwischengezogen, ohne Erfolg.
Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Gruß Ralf
mächtig gewaltig
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 13.01.2015 13:48:03    Titel:
Meine ist auch ausgeleiert also der aufgesteckte Knopf.
Kleber drann und Ruhe war. Pattex machts möglich
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.01.2015 14:07:15    Titel:
das Geräusch kommt direkt von dem Hebel an der Pumpe und überträgt sich über den Bowdenzug
ich hatte damals ne kleine Feder auf den Bodenzug drauf gedreht, zwischen Hebel und dem Widerlager
war so ne kleine Feder vom Kugelschreiber oder ähnliche, hauptsache es drückt leicht gegen den Hebel
Patroli
BeitragVerfasst am: 13.01.2015 16:30:22    Titel:
Danke für die Info.
Ich meine aber auch, seit ich die überholte Pumpe wieder montiert habe, ist das besser geworden.
Ja es muß sich übertragen haben, das Geräusch war echt nervig.
Gruß Ralf
mächtig gewaltig
319293 Angriffe abgewehrt
