VA-Federn XJ
Aberglaube und Fakten
fussel
...und hat diesen Thread vor 4105 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 18:30:05    Titel: VA-Federn XJ
von links nach rechts:
XJ serie ZJ serie XJ Trailmaster +3"
alle fast gleich hoch / vielleicht XJ serie 0,5cm niedrieger
Windungsstärke/Drahtdurchmesser
13,4mm 13,8mm 16,2mm
Standhöhe im eingebauten Zustand
55cm 56,5cm 59cm
Federhärte/-rate
weich härter noch härter --- aber alles relativ zu bewerten
warum sind nun alle Federn fast gleich hoch im ausgebauten Zustand,
ganz einfach, weil die unteren Lenker (Serie) den Ausfederweg begrenzen,
die stoßen sonst an den Federteller an.
Der Grad der Höhe wird durch den Durchmesser erreicht.
Noch Fragen oder Anmerkungen ????????????
... das wollte ich mal loswerdern
Gruß Micha
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 11:49:44    Titel:
Interessant wär jetzt noch näherungsweise die Federrate rauszubekommen.
Also Federn irgendwie einspannen und dann mal mit 200kg, 400kg belasten und die Einfederung messen.
Als Einspannvorrichtung eignet sich gut das Auto, als Belastung kann man Sandsäcke oder vergleichbares auf die Motorhaube stapeln. Supi
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 12:08:16    Titel:
Das sind die Herren Ingeneure Nee, oder?
Ich kann mal die Belastung / das Gewicht messen, welches im eingebauten Zustand auf
die Feder wirkt und dann vielleicht mal 200 kg draufpacken aber nur wenn du mir die
200 kg Gewichte zuschickst Ätsch
oder ich schicke dir die beiden linken Federn, dann kannst du es selber probieren
aber die rote bleibt im XJ , achso und die mittlere habe ich gerade verkauft Grins
PS: meinst du, meine Motorhaube könnte sowas aushalten Obskur
Micha
The Rat
1. Wrangler JK
2. Chevy C10
3. Käfer 1600i
4. Qek Junior
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 12:10:33    Titel:
Interessant interessant... allein deswegen, weil ich mir grad ne Bestellliste für ne geringfügige 2" Höherlegung für den XJ zusammenstelle. Hmm, vorn schwanke ich noch zwischen Spacer und Feder, da der Cherokee überwiegend die Strasse rollt.
Thx für die Info!
Greetz
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 13:55:47    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Klar, du brauchst nur eine Domstrebe. rotfl rotfl
Ernsthaft: Freie Länge ist eben nicht alles. Näherungsweise kann man das wohl mit der bei Wikipedia angegebenen Formel berechnen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Federkonstante
Demnach müsste die ZJ Feder ca. 10-15% härter sein als die XJ - und die TM ist über doppelt so hart! Obskur
Natürlich gut möglich, dass zum einen die TM eine dickere Beschichtung hat - und zum anderen müssen die 75mm weniger Einfederung bei gleicher Last ja auch irgendwo her kommen.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 15:06:18    Titel:
The Rat hat folgendes geschrieben:
Thx für die Info!
Greetz
ZJ-Feder meiner Meinung nach besser weil etwas härter / straffer und zu dem noch etwas höher,
aber es kommen wohl nicht ganz 2" dazu.
Straße : VA ZJ-Federn, HA Aale rein und die restlich gewünschte Höhe Spacer vorn und hinten ggf längere Schäckel
... ist aber meine Meinung Ja
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 15:19:09    Titel:
Obskur
34x30kg=1020kg Respekt
ok, kannste mir zuschicken rotfl
zu der Federrate, hier wird es jetzt kompliziert, wenn man es nicht errechnet, weil
ließ dir MEINE Meßwerte durch, da hat die rote Feder auch keine 3" mehr als die normale vom XJ
Kommt vielleicht daher, das mein XJ vorn schon mächtig erleichtert worden ist Ja
das verfälscht ja meiner Meinung nach das Ergebnis, weil ja die Federrate auf das Normalgewicht abgestimmt wurde.
Also würde man doch messen müssen Wut
Micha
... 1t auf meiner Motorhaube Nee, oder? , will ich mir gar nicht vorstellen, warum auch Nee, oder?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 15:34:27    Titel:
Die Federn sind ausgebaut fats gleichlang wiel sie so gewickelt wurden...
Wenn das Auto nix wiegt liften die natuerlich nicht anders, pack 400 kg drauf und man sieht den Unterschied....
Wer Lust hat sucht sich mal die Mercedes G Federdieagramme und Daten ausm Netz und vergleicht die Federkennlinien mit den Federdrahtdurchmessern und der unbelasteten Hoehe. Viel Spass dabei ( ich habs bereits hinter mir...)
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 16:23:48    Titel:
ein samurai kann halt alles wegstecken Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 09:23:52    Titel:
...und ein Fahrverhalten wie´n Eimer. Dazu am besten noch die ausgelutschten Original-Dämpfer. Nee, oder?
Einmal richtig machen, Freude am Fahren haben. Bei mir sind´s "normale" OME Federn vorne, härtere hinten wg. Gastank und die OME Sport Dämpfer. Fährt sich super, hab ich seit 3 Jahren drin, so um die 35.000km p.a. Da macht es dann auch Spaß, ein 15 Jahre altes Fahrzeug im Alltag zu bewegen.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 17:15:15    Titel:
Nee, oder?
Von vernünftigen Dämpfern war hier noch keine Rede aber das setze ich mal vorraus,
da ja Stoßdämpfer im Gegensatz zu den Federn ein Verschleißteil sind Vertrau mir
PS: Neu ist nicht immer besser und alles was viel Geld kostet muß nicht auch viel gut sein!
... und das "Fahrverhalten wie ein Eimer" ist schon etwas unter der Gürtellinie und völlig subjektiv.
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.383  Sekunden
