bw-stromgenerator pumpt unter last
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
bili
...und hat diesen Thread vor 4293 Tagen gestartet!
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 20:36:13    Titel: bw-stromgenerator pumpt unter last
Hallo Forum
Wir haben das problem, das ein BW-Stromgenerator unter Last das pumpen anfängt (Drehzahlt geht rauf und runter)
Ohne Last läuft er wunderbar gradeaus.
Drehzahl sollte bei 3000 u/min liegen.
Der Motor ist ein Einzylinder-4 takter Diesel mit 9,3 KW Typ Deutz F1L210D
Der Generator hat 6,5 KW.
Benzinfilter und Leitungen sind neu und entlüftet.
Habt ihr ne Idee, wo wir suchen sollen ?
der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 20:54:51    Titel:
Schick mir mal per pn deine email Adresse.
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 20:08:05    Titel:
hat keiner nen tip für uns ?
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 20:25:39    Titel:
Moins
Schwer was daz zu sagen, wenn man das nicht live sieht/hört.
Ich kenne ein solches Phänomän nur von den alten BD-Transportern (207/208 ff), da hiess das "sägen" und die Ursache war die ESP. Einmal überholen das Teil und alles war gut.
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 02:52:08    Titel:
Ich glaube, Du wärst mit Deinem Problem in "allgemeine Fahrzeugtechnik" oder Ausrüstungstechnik besser platziert.
Egal.
Welche Last hängt da dran und wie stark ist sie?
Was meinst Du mit "pumpen"? Ist das dauerhaft oder nur kurz beim Einschalten?
Du schweisst nicht damit, oder?
Steinbruchmog
1. Unimog 406
2. Toyota HZJ78
3. 911 Rommel
4. 911 Safari Martini, 944 Safari, Hawk Loader XM501
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 17:22:46    Titel:
Die Dinger sind eigentlich primitiv aufgebaut.
Mir fällt nur der Regler ein, mal prüfen ob der freigängig ist, und was er bei geöffneter Motorhaube macht.
Evtl. mal schauen ob die Einspritzleitung wirklich fest angezogen ist.
Hab drei Stück von diesen Stromnerzeugern, das einzige Dauerproblem sind die Membranpumpen für den Zusatzkanister.
Hast Du die TDV für das Ding?
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 22:56:41    Titel:
das pumpen ist auch nach längerem fahren unter last vorhanden.
also nicht nur am anfang.
die last besteht aus drei gleichmässigen heizregistern (alle drei phasen gleich belastet).
Kein schweissgerät angeschlossen ;-)
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 23:29:09    Titel:
@steinbruchmog:
welchen regler meinst du ?
bei geöffneter motorhaube ist das problem das selbe.
die einspritzleitung ist feste angezogen und auch dicht.
die membranpumpe wird nicht benutzt.
die TDV ist vorhanden, hilft aber nicht weiter. (TDv 6115/047-13)
hast du noch andere unterlagen ?
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 18:14:31    Titel:
Die Dieselaggis haben m.W. keinen Drehzahlregler, sondern sind fest aud 3100u/min eingestellt , oder täusche ich mich da?
Da gibts doch nur den Hubmagnet zum Abstellen. Kann mich aber auch täuschen, soo gut kenn ich die BW Teile nicht.
Luftfiler ist sauber?
Was macht das Aggregat mit wenig Last, z.B. mit 500-1000W ect., am Besten mit Baustrahlern?
Sonst "klassisch" den Motor bzw. die Einspritzung prüfen.
23086289 Angriffe abgewehrt
