 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4121 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.01.2015 16:45:36 Titel: Nakatanenga Hecktürdämpfer 2.0 für Land Rover Defender |
Umbausatz für alle Land Rover Defender 90 / 110 mit Hecktür. Ersetzt den Feststeller durch eine spezielle Gasdruckfeder mit Soft-Stop-Funktion, welche die Tür zuverlässig offen hält. Der Dämpfer arbeitet auch dann zuverlässig, wenn unser Reserveradträger für die Hecktraverse montiert ist.
Seit Mai 2014 wird die verbesserte Version 2.0 des Hecktürdämpfers ausgeliefert. Sie unterscheidet sich durch einige Neuerungen von der Vorgängerversion:
- Alle Anbauteile sind nun aus Edelstahl gefertigt
- Der karoserieseitige Haltewinkel wurde neu gestaltet
- Dadurch wurde die Anlenkgeometrie verbessert – eine zur Zerstörung der Gasfeder führende Falschmontage ist somit nun nicht mehr möglich
- Die verwendete Gasfeder wird exklusiv für uns gefertigt – neu sind hier eine veränderte Kennlinie, eine verbesserte Dichtung für den Einsatz in staubiger Umgebung und ein Soft-Stop beim Ausfedern
- Eine aktualisierte Montageanleitung liegt bei
Montageanleitungen:
Download der Anleitung - ab 2002
Download der Anleitung - bis 2001
Preise:
bis 2001 - EUR 59,-
ab 2002 - EUR 69,-
Shop-Links
Nakatanenga Hecktürdämpfer Land Rover Defender - bis 2001
Nakatanenga Hecktürdämpfer Land Rover Defender - ab 2002
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
Verfasst am: 30.01.2015 09:54:47 Titel: |
Verfasst am: 30.01.2015 10:59:49 Titel: |
Ich kanns nicht lassen, sorry, aber - gibts da auch was für die Mercedes G-ehhilfe? Hoffentlich bezahlbar  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 30.01.2015 11:13:38 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | Ich kanns nicht lassen, sorry, aber - gibts da auch was für die Mercedes G-ehhilfe? Hoffentlich bezahlbar  |
Da brauchst ne richtigen Hydraulikzylinder mit Pumpe | |
Verfasst am: 30.01.2015 11:32:58 Titel: |
Für den Mercedes G kommt als Nächstes ein Hecktür-Molle-Organizer, analog zum JK- und Defender-Modell. Das Muster ist soweit fertig, wir rätseln aber noch über der genauen Höhe des Mercedes-Zuschlags und schwanken zwischen 80 und 110%.
Achtung - Prototyp - noch keine finalen Schrauben / Befestigungsmaterial etc.
Verfasst am: 30.01.2015 11:58:38 Titel: |
| Gefällt mir , aber mit 80-110% Mercedes Zuschlag, werdet ihr unglaubwürdig. 300% müssen es mindestens sein. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Die Welt Status: Verschollen
Verfasst am: 30.01.2015 12:33:50 Titel: |
Immer noch zu guenstig
Spass bei Seid das Fahrzeug (auf das Bild) scheint einer Pur oder Professional zu sein mit sehr spartanisch Interieur. Habt ihr an die Tuer fuer W463?
G Russ | |
Verfasst am: 30.01.2015 12:45:32 Titel: |
