Extremer Ölverlust am 4,6 V8 / Discovery 2a
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 4118 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 04:03:17    Titel: Extremer Ölverlust am 4,6 V8 / Discovery 2a
Ich hab einen sehr günstigen Discovery 2a Automatik bj. 2003 mit 4,6 Liter V8 130.000 Meilen gekauft.
Jetzt verliert der Motor sehr stark Öl.
Der ganze Unterboden ist ab der Vorderachse mit Öl eingesaut und es ist auch ein Ölnebel auf der Heckscheibe, also ein klein wenig mehr, wie der übliche Ölverlust an einem Land Rover.
Das Öl tropft natürlich auch schön auf die Auspuffanlage und es raucht stark.
Welche undichten Stellen sind denn am 4,6er mit Automatik bekannt?
Könnte vom Vorbesitzer irgendwas verbastelt sein, was zu so einem Ölverlust führen kann?
Angeblich sind die Ventildeckeldichtungen und die Dichtung der Ölwanne getauscht worden.
Danke für Tips ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Hier noch ein Bild nach ca. 30km Autobahn ... Nee, oder?
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 11:05:08    Titel:
Ölwannendichtung würd ich nochmal kontrollieren, die ist echt bescheiden um se richtig hinzubekommen... hab ich selber 2x verbockt^^
Wobei mir das eher nach fehlender Dichtung irgendwo aussieht, schonmal komplett sauber gemacht und geschaut wo es rauskommt? Ist wohl die einfachste Methode
Robin
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 11:33:37    Titel:
Kontrollier mal die Ölstände und schau dir das Öl genauer an.
Das grenzt schon mal die Leckagestellen ein.
Dann wie bereits geschrieben scauber machen und systematisch suchen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 12:29:32    Titel:
wusstest du das vor oder während des kaufes? Unsicher
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 12:31:35    Titel:
Die Schläuche zum Automatikölkühler geben gerne auf.
autoteam-essen.de
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 12:58:42    Titel:
dann müsste das ausgetretene Öl ja rötlich sein und auffällig riechen. So schwarz wie das aussieht, wirds schon Motoröl sein. Bei meinem früheren 300Tdi hatte ich eine ähnliche Sauerei, da war, wenn ich mich recht erinnere, nur die Halterung vom Ölfilter lose. Mal alle Anbauteile am Block ansehen.
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 13:20:44    Titel:
Servus !!
erst mal das ganze ding ordendlich dampfstrahlen und dann am besten auf einer Hebebühne warmlaufen lassen.
bei so einem massiven ölverlust sollte sich die undichte stelle schnell finden lassen.
ich tippe mal auf zu dünnes öl oder/und eine ""verstopfte"" motorentlüfung.
der Motor baut dann zu viel überdruck auf und es rinnt aus allen löchern.
der V8 neigt sowieso dazu undicht zu sein und wenn dann noch etwas nicht passt dann sprudelt es gleich so richtig aus der VDD ,der löwannendichtung und den kurbelwellensimmeringen.
aber erst mal musst du den Motor sauber bekommen und feststellen zu können woher das öl kommt.
wenn schon mal ALLE in öl schwimmt ist es fast unmöglich dem leck auf die spuhr zu kommen.
gruss ,michi
PS: ein D2 4,6 ist in unseren breiten eine echte Seltenheit ,meines wissens wurden die damals nur in den USA verkauft.
auf jeden fall ein cooles teil.....
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 14:04:05    Titel:
Da stand ein D2 mit V8 und günstig! Baloo ist wahrscheinlich nur noch schnurrend um das Auto gestrichen und hat noch nicht mal unter die Motorhaube geschaut. Wir haben doch auch jetzt nur ein Bild von unten. Vermutlich liegt nur der Öldeckel daneben. Ätsch
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 14:57:47    Titel:
chaostage666 hat folgendes geschrieben:
Robin
Danke für den Tip, werd ich nachprüfen ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Natürlich nicht, ich hab den Disco per Amazon Prime bestellt ... Komm nur, Freundchen!
Wir konnten nur eine kurze Probefahrt im Wohngebiet machen, da kein gültiges Kennzeichen.
Nach der Probefahrt war der übliche LR Tropfen unten am Übergang zw. Motor und Getriebe, nix auffälliges.
Auch der Standplatz war bis auf den einen Flecken, etwa 3-5cm Durchmesser sauber.
Es ist definitiv Motoröl. Ich schau mir die Leitungen aber auch an, falls dort mal ein Problem auftauchen sollte.
Dr_Koordinate hat folgendes geschrieben:
Die vordere Motorabdeckung (Front Engine Cover) soll gerne Probleme machen, dort ist auch der Ölflilter, das würde zum Bereich passen, wo die Ölschweinerei anfängt. Wird geprüft.... Euer Wunsch sei mir Befehl
Servus !!
gruss ,michi
Ich bin im Moment in USA. Hab den Disco hier in Orlando Florida gebraucht gekauft für 2750$.
Falsches Motoröl wäre möglich und verstopfte Motorentlüftung. Zweiteres schaue ich nach
Was wäre das richtige Öl, wenn keine Minusgrade abzudecken sind?
Wäre es möglich, wenn der Motor das Problem mit den lockeren Laufbuchsen hat, dass dies zu dem extremen Ölverlust führt, oder wirkt sich das nur auf den Kühlwasserkreislauf (Überdruck) aus?
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Ich wusste, dass es ein heikles Auto ist, und der Kauf mit Risiko verbunden ist ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Ich lad gleich noch ein paar Bilder vom Auto hoch, dann könnt ihr euch ein Bild machen ... Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 15:46:13    Titel:
Das billigste SAE 15W40 passt gut zum Motor, ansonsten el presidente spricht aus der Praxis Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 15:47:28    Titel:
Macken:
- Heckstosstange fehlt
- Zentralverriegelung funktionert nicht
- Kleine Mängel im Innenraum: z.B. gebrochene Halterungen vom Sonnenrollo, Ledertüllen der Schalthebel in Auflösung, aber nix wirklich schlimmes
- Beifahrerfenster geht nicht auf
- Rücklicher mit Rissen
- Zündschloss hakelig
- Nur ein Zündschlüssel
Also nix, was einen an einem LR stören sollte ... YES
Wäre da nicht der Ölverlust.
Den möglichen Motorschaden mit den losen Laufbuchsen und Risse im Motor hätte ich in Kauf genommen.
grafe
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 15:49:41    Titel:
warum ist das nummernschild nur gekabelbindert? rotfl
btw schickes häuschen YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 16:41:02    Titel:
Weil ich außer Kabelbindern noch nicht viel habe hier .... Ok, ich geh dann lieber
Wäre schön, wäre dass das einzige Problem ... Ok, ich geh dann lieber
Dr_Koordinate
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 20:26:51    Titel:
ist der Motor nicht der gleiche wie im RR P38? Mit dem müsste es doch hierzulande reichlich Erfahrung geben?
Wolfgang
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.01.2015 23:55:10    Titel:
Ich habe zwar keine Ahnung von dem geschilderten Problem in der verbauten Anwendung, jedoch rinnt mir die Drehzahlsoße zwischen Motor und Adaptergehäuse herunter.
Seit dem ich Öl in den Motor einflößte!
Der Grund dafür sollte in der fehlenden Dichtmasse zwischen den Bauteilen liegen, hoffe ich.
Die neue Abdichtung der Ölwanne brachte es jedenfalls nicht zum Stillstand.
Kann aber auch in deinem Fall @Baloo eine falsch eingebaute Dichtung an der KW sein.
Am Tdi ist das jedenfalls schon mit Hilfsmaßnahmen verbunden. Und richtiger Einbaurichtung.
Aber Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen? wird das nix!
Oder kannst du die Kamera nicht auch ein wenig unterhalb nach oben richten? Unsicher
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
