Rechtliche Lage Fernlichtzuschaltung bei H4
darf das Abblendlicht weiterbrennen?
otto1
Weit weg von Allem
...und hat diesen Thread vor 4100 Tagen gestartet!
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 07:22:01    Titel: Rechtliche Lage Fernlichtzuschaltung bei H4
Mein Fahrzeug ist mit stinknormalen H4 Klarglasscheinwerfern ausgerüstet, die ja nun mittlerweile nicht gerade zum Stand der Technik gehören. Leider ist es so, dass der Hersteller eine Fernlichtumschaltung realisert hat, d.h. das Abblendlicht verlöscht. Allerdings gibt es auch Abblendlichtschalter- Varianten, die eine Fernlichtzuschaltung erlauben, d.h. das Abblendlicht bleibt beim "Umschalten" auf Fernlicht an.
Meine Idee wäre nun die Klemme 56b mit der 56 zu brücken um die Fernlichtzuschaltung zu realisieren. Da dann Leitung 56 und Masse fast die doppelte Leistung übertragen, muß noch auf Relaisschaltung umgerüstet werden.
Die Frage ist nun- ist das in Deutschland rechtlich zulässig? Wenn ja, wie funktioniert dann die Scheinwerfereinstellung?
Wer kennt sich in dem Zulassungsdschungel aus?
(Technik weiß ich selber.)
Schönen Gruß
René
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 07:34:56    Titel:
Ohne es ausprobiert zu haben, reine Vermutung:
Wenn beide Fäden einer H4 zugleich brennen - wird die Lampa dann nicht so warm, dass alles ruckzuck durchbrennt? Obskur
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 07:58:59    Titel:
Gut, bei den Plastikdingern könntest du Recht haben. Die alten Blech- Glas- Dinger hielten auch die illegalen 100W- Glühlampen aus. Zur Not würde ich die wieder einbauen; die Klarglaseinsätze (auch mit zusätzlicher Relaistechnik) haben lichttechnisch eh nicht so viel gebracht. Mir geht es vor allem um das "dunkle Loch" vor dem Auto, wenn ich Fernlicht anhabe.
Schönen Gruß
René
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 08:19:52    Titel:
rechtlich dürfte es kein Problem sein -> StVZO §50 Absatz 4 (Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht ):
"Für das Fernlicht und für das Abblendlicht dürfen besondere Scheinwerfer vorhanden sein; sie dürfen so geschaltet sein, dass bei Fernlicht die Abblendscheinwerfer mitbrennen."
Reinhard
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 08:25:30    Titel:
Hier mal der Auszug aus §50 StVZO (Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht)
Im Absatz 4 heißt es: Für das Fernlicht und für das Abblendlicht dürfen besondere Scheinwerfer vorhanden sein; sie dürfen so geschaltet sein, dass bei Fernlicht die Abblendscheinwerfer mitbrennen.
Zumindest bei getrennten Fern- und Abblendscheinwerfern ist das gleichzeitige Einschalten erlaubt.
Bei Fern- und Abblendlicht in einem Leuchtmittel möchte ich aber Matthias zustimmen, das hält sicher nicht lange.
Gruß ........................
Henning
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 08:39:24    Titel:
Erlaubt ist der gleichzeitige Betrieb (ist ja im o.g. §50 Abs.4 ja eindeutig geregelt), wenn dieser "Betriebszustand" beim technischen Design des Scheinwerfers berücksichtigt wurde, wird das auch funktionieren. Meint:
- Zuleitungen ausreichend dimensioniert?
- Für ausreichende Ableitung der Wärme gesorgt?
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 09:25:20    Titel:
.... Meint:
Einer muss ja mit dem bla bla anfangen...
Dem Rest vielen Dank für den Input. Auf die Idee mit der STVZO hätte ich ja auch selber kommen müssen. Nee, oder?
Schönen Gruß
René
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 09:57:55    Titel:
Bei manchen Subaru Forester ist das Serienstand Vertrau mir
Ich kenne das Problem von meinem T4,
bei Fernlicht ist die Ausleuchtung direkt vor dem Fzg eher bescheiden.
Nur beim T4 sind die Kabel, besonders die Masseverbindungen nicht wirklich toll.
Meine Lösung sieht aber anders aus Ätsch
Micha
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 11:04:53    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
...und der Nächste mitm stänkern...
Haste jetzt eigentlich schon standesgemäßes Licht an Deinem Zermedes? rotfl
stubenhocker
Mit dabei seit Mitte 2014
1. T5 California 4Motion
2. Mercedes Benz 220TE
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 12:49:33    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Ich habe ja auch nen T4 und habe mir in Norwegen fette Zusatzscheinwerfer gekauft. Diese und das Serien-Licht (Abblend- und Fernlicht) werde ich auf Relais umbauen, bringt ganz gut Mehr-Licht (grad beim T3 gemacht).
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 13:03:20    Titel:
P2 mit LED bestückt Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 13:06:44    Titel:
Moins
Nach meinen Erfahrungen hält keine H4-Birne den gleichzeitigen Betrieb von Abblend- und Fernlicht aus, ich hab das schon vor Urzeiten versucht (obwohl es damals noch nicht zulässig war).
Alternativ kannst Du den Nahbereich (bei eingeschaltetem Fernlicht und abgeschaltetem Abblendlicht) auch mit Nebelscheinwerfern ausleuchten, die müssen bei Fernlicht ja nun nicht mehr ausgehen.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 13:22:38    Titel:
Danke, für den Hinweis. Das mit den Nebelscheinwerfern probiere ich mal. Muß dann wohl aber erst mal dran drehen. Aber die Regelung "NSW nur bei Regen, Schneefall und schlechter Sicht" gilt schon noch, oder ?
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 13:28:05    Titel:
Gerne.
Natürlich, sicher gilt die noch, aber wer kontrolliert das schon? Und wenn sowieso das Fernlicht an ist doch erst recht keiner mehr ...
Ich benutze die Nebel gerne auch dann, wenn ich auf kleinen Strassen unterwegs bin und den Fahrbahnrand besser ausleuchten möchte/muss. Hab noch nie Mecker deswegen bekommen.
Alarich von Thüringen
Mit dabei seit Ende 2014
1. Nissan Terrano 2
2. Subaru Libero (möge Afrika seiner Seele gnädig sein)
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 18:49:07    Titel:
Also, beim Corsa B von meiner Frau geht beim Fernlicht das Abblendlicht nicht aus.
Hab da Nightbreaker reingeknallt und beneide sie um die Ausleuchtung.
Kein ABS, Kein ESP, Kein Airbag........ Wir sterben noch wie echte Männer!
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
