110er Defender soll waagreecht stehen, welche Federn beschaffen?
FeuerFritz
...und hat diesen Thread vor 4113 Tagen gestartet!
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 14:28:37    Titel: 110er Defender soll waagreecht stehen, welche Federn beschaf
Hallo Defenderfahrer,
unser Defender 110SW aus 2004 mit jetzt strammen 65tkm drauf hängt vorne ca. 5cm runter, gemessen am Abstand Rad zu Radhauskante.
Dies sieht wirklich doof aus traurig
Da wir jetzt auch noch einen Winde drangespaxt haben wird dieses Problem natürlich nicht besser. Welche Federn könnte ich kaufen, um die Fuhre wieder waagerecht zu bekommen.
Wir haben keine Offroadambitionen und somit denke ich wird die Auswahl evtl. einfacher. Das Fahrzeug soll im gesamten (also hinten) nicht höher werden.
Danke für die Tipps.
Gruss Christian
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 14:56:22    Titel:
dann würde ich nur für vorne Federn kaufen die auf die "mehrzuladung" der Winde ausgelegt sind also z.b. +50kg
Bekommt man bei den Englischen Verdächtigen oder auch bei den Deutschen wie Landyscheune etc.
Robin
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 16:29:41    Titel:
aber nicht shcimpfen wenn bei Beladung dann der Arsch runterhaengt... vorne sind die immer nen Ticken tiefer als hinten. Auch bein Nordwolf ist vorne circa 4-5cm tiefer als hinten was sich mit paar Kilo Zuladung aber schnell ausgleicht....
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 16:33:10    Titel: Re: 110er Defender soll waagreecht stehen, welche Federn bes
FeuerFritz hat folgendes geschrieben:
Gruss Christian
dann kannst du auch einfach hinten tiefer legen. Zwinker
Versuche doch einfach mal die LR HD Federn nur vorne. Das blöde ist das es zig verschiedene Federraten gibt, aber eben auch oft die Länge auch noch unterschiedlich ist.
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 19:21:57    Titel:
Schau mal hier http://www.red90.ca/rovers/springinfo.html
Die Liste ist nicht komplett, vorallem veraltet, ich würde aber zu Def 110 HD tendieren. Nrc 9448 und Nrc9449. Die kannst Du problemlos auch Nachbau nehmen, kosten so gut wie nichts und wenns nicht passt hast Du einen Anhaltspunkt fürs weitere vorgehen.
Nicht allzu lange Federn nehmen, sonst sind die Dämpfer bald beleidigt. Ist allerdings bei ausschliesslich Strassengebrauch zu vernachlässigen.
P.S. Lustig finde ich persönlich auch immer, wenn Händler in einem Forum nachfragen was Sie verbauen sollen...
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 19:54:05    Titel:
Ganz einfach: http://www.offroadbasis.de/teile/landrover.htm ganz runter scrollen
Niveauausgleich Vorderachse in 5cm
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 19:56:15    Titel:
Sandflocke hat folgendes geschrieben:
Hmm lustig trifft die Gefühlsregung irgendwie bei mir nicht, es war eher in der Nähe von "sprachlos..."
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 20:45:11    Titel:
danke für die Infos.
@ Sandflocke, danke für die exakten Angaben, werde mal einen Satz der Federn bestellen.
@ gsmix, danke für die Kommentare. Da ich mich nicht überall auskenne, habe ich keine Scheu zu Fragen Smile
Jetzt weis ich aber, dass Du Dich in allen Bereichen auskennst, so kann ich meine Fragen künftig direkt an Dich wenden. Eine hätte ich gleich parat: "Wir haben uns eine Maschine zur Joghurtherstellung gekauft. Kannst Du uns kurz sagen, wie man die Masse ansetzt die zu Joghurt werden soll? gerne per PN Zwinker
Gruss Christian
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 21:12:06    Titel:
Die HD Federn hat Dir ja auch Forcierer empfohlen, betrachte den Rest einfach als Interna zwischen Michael und mir 😉
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 21:14:22    Titel:
Übrigens, https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=yogurt+herstellung
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 22:34:06    Titel:
Wenn ich mir die Aftermarketfahrwerke so ansehe,
würde ich da nicht drauf wetten.
autoteam-essen.de
chaostage666
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 23:43:10    Titel:
Mein original LR HD-Fahrwerk ist nun 280.000km alt (ca. 1/4 davon mit Hänger oder ca. 300kg eingeladen), Federn sind noch top nur Dämpfer müssen neu, wenn ich nichts anderes bezahlbares finde werd ich mir die originalteile wieder holen.
So zumindest meine Ansicht^^
Robin
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 23:56:11    Titel:
Meine (original)Federn waren bisher immer nach 100tkm platt. Die originalen Dämpfer meist viel früher.
Ist aber wohl eine Frage der Be(über)lastung
chaostage666
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 00:09:28    Titel:
Überladen ist meiner oft genug...
beim ADAC-Test im Oktober kam raus: hinten noch 69% beidseitig, und vorne links noch 87% und vorne rechts noch 68%...
Robin
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 00:59:55    Titel: Stoßdämpfer
Bilstein B6 Offroad, wenn es keine Höherlegung sein muss.
Bin sehr zufrieden damit, auch im Hängerbetrieb.
Auch der passende Lenkungsdämpfer ist sehr gut.
Preis-/Lesintgsverhältnis ist optimal.
Ansonsten habe ich vorn Schwerlastfedern drin.
Habe seit Anbeginn ein Reserverad auf der Haube, meiner geht nicht in die Knie.
100503289 Angriffe abgewehrt
