Eintragung BFG 285/75/16 am Y 61
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4130 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 16:25:50    Titel: Eintragung BFG 285/75/16 am Y 61
hab hier das Problem mit der Eintragung.Laut Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  sollte die Abweichung ca. 7% betragen.
http://www.techcons.at/index.php/abrollumfangrechner
Von BF Goodrich habe ich eine Freigabe auf den original Felgen,hierbei steht auch der tats. Abrollumfang von den KM 2 (2544mm)
Der Prüfer sagt die Abweichung beträgt über 9%.
Vergleicht der diesen Wert mit der originalen Größe,kommt man auf über 9%,also großes Problem,keine Eintragung traurig
Werd schon ganz kirre,wer rechnet jetzt da falsch Obskur
Jeder zweite hat doch die 285/75/16 hier eingetragen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 16:46:47    Titel:
Der Prüfer geht von 255/75/15 als Original aus ?!
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 17:07:36    Titel:
die orig. sind 265/70/16,von denen ist er ausgegangen
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 17:20:12    Titel:
Tachopruefung machen lassen, kostet ca. 50 € . Normal geht der Tacho bei der Reifengroesse genau d.h bei 80 kmh zeigt der Tacho auch genau 80 an. Ansonsten Angleichgeraet von Dakota Industries. Bei mir hat der Tuever gesagt der Tacho darf nicht zuwenig anzeigen der Rest ist ihm egal.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 17:34:44    Titel:
genau da liegt das Problem.Für den ist der Abrollumfang zu groß,eine Überprüfung kann ich mir sparen.Laut Navi passt der Tacho aber(ca. +1 km/h)
Status: Online
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 17:42:00    Titel:
Anderer Prüfer aufsuchen und das Tachogutachten mit bringen!
Das nimmt ordentlich Wind aus dem Segel!
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 18:46:52    Titel:
So ischias
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 19:02:22    Titel:
ist das erste mal das ich mich auf eine Aussage verlassen hab,die machen das alles heutzutage mit ner App auf dem Fon,oder Navi...die Tachoüberprüfung Wut
Status: Online
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 19:15:28    Titel:
Bitte?
Fahre zum nächsten Bosch Dienst.
Der Prüfer möchte ein Stück Papier!
Dann kannst du noch die Reifenfreigabe für deine Felgenbreite mit nehmen.
Mit dem Tachogutachten kannst du dem Prüfer beweisen, das er mit seiner % Rechnung daneben liegt.
Wirst sehen.
Deine Chancen steigen enorm.
Sogar bei dem jetzigen Prüfer.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 19:39:47    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
Pustekuchen. Hab ich auch schon durch. TÜV wollte Prüfstandschein sehen und hat noch Probefahrt gemacht (natürlich mit mir als Beifahrer).
Prüfstand hat 49Euro gekostet.
Der Tacho darf immer mehr anzeigen (oder halt ganz genau), aber nie weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit (Aussage vom TÜV Nord).
Bei 30 hat meiner 31 angezeigt, ab 40km/h dann 10-15% jeweils mehr (bei 60-70-80-90-100 auf dem Prüfstand).
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 11:44:54    Titel:
melde Vollzug,die Reifen sind eingetragen Smile
Habs gemacht wie oben geraten,zuerst Tachoüberprüfung dann nochmal zum gleichen Tüv,aber diesmal mit anderem Prüfer.
Tacho geht ungefär 1 km/h vor.Den hat nur die Tachoüberprüfung inter.,nicht die ganzen Umrechner.
Nebei wurde noch das OME eingetragen Ätsch
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 13:20:41    Titel:
Gruß Winke Winke
Wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es doch von Taubenreuther ein OME Gutachten, wo die 285er mit aufgeführt sind und demtentsprechend auch mit eingetragen werden? Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 14:46:27    Titel:
Ja, und auch 305/70R16 sind mit drin.
GR_uß
Dirk
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 16:24:31    Titel:
Big-M hat folgendes geschrieben:
Gruß Winke Winke
Obskur vielleicht gibt es das,keine Ahnung;Frag mal nach was alleine nur das Gutachten kostet wenn du ein Fahrwerk von OME liegen hast und das nicht bei denen kaufst.
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 17:35:10    Titel:
Wenn du erwähnt hättest, dass du das Fahrwerk in Kombination mit den Reifen eintragen möchtest...
Na ja, ich habe das Gutachten. Heiligenschein
100516170724 Angriffe abgewehrt
