Dose an der Hinterachse
Geht nicht
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 4107 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 09:42:13    Titel: Dose an der Hinterachse
meine Hinterachssperre geht nicht mehr. Y61 2,8 Diesel.
Wenn ich die Sperre einschalte geht das Kupplungspedal schwerer.
Also habe ich versucht die Dose abzubauen, ich habe sie nicht abbekommen wie geht das?
Dose ist auch durchgerostet, ich brauch eine andere, hat wer noch eine funktionierende rumliegn und will sie veräussern?
Vieleicht kann mir jemand helfen Sperre wäre schon gut wieder zu haben.
Christian
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 13:42:12    Titel:
Willst du wirklich wissen wie?
Dazu darfst du die komplette Hinterachse zerlegen.
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 20:55:33    Titel: Dose
Och nee, gibt es da keine Chance die Dose von aussen abzunehmen?
Geht es auch wenn man den Differentialdeckel abmacht?
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 21:23:56    Titel:
Die Patrolachsen haben keinen "Diffdeckel". Man kann nur das komplette Differenzial als Gesamtes runternehmen/rausziehen. Dafür musst aber die Steckachsen rausziehen, sprich: die komplette Hinterachse zerlegen.
GR_uß Matthias
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 09:38:55    Titel:
Ist kein großer Akt. Ich habe das auch schon gemacht.
Etwas mehr als ne Stunde und du hast die Achse zerlegt.
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 21:39:37    Titel: Dose
Hat den wer noch so eine Dose.
Christian
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 06:53:24    Titel:
Die Unterdruckdose mit einem Gebrauchtteil zu ersetzen ist meiner Meinung nach am falschen Ende gespart. (ist so eine Arbeit welche man mit Gebrauchtteilen meistens zwei mal macht)
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 08:22:42    Titel:
Ich hatte mal das Selbe vor und dann war es nur das Ventil vorne und eine zugerostete Unterdruckleitung zur HA
Ventil neu, Leitung durch einen Unterdruckschlauch ersetzt und ET voilà...ce bon Smile
Schwein gehabt... Die Dose kostet fast 1000€ Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 08:27:13    Titel:
1:0 für das Gebrauchtteil.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 08:35:53    Titel:
1.112,43 € um genau zu sein
Guckst du hier
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 09:29:20    Titel:
Na in dem Fall könnte man doch zum halben Neupreis Gebrauchtteile anbieten und sich eine goldene Nase verdienen.
Hab aber auch schon eine in einem rock trail gekillt.
Schmerzt fast noch mehr, wenn man den Neupreis kennt!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:56:24    Titel:
Spricht was dagegen so nen kleinen "Unterfahrschutz" für die Dose an die Achse zu schweißen? Hab mir schon oft gedacht das man sich die Dose mal schnell abfahren kann aber immer gedacht, Naja dann halt einmal neu Hau mich, ich bin der Frühling Dieser Gedankengang hat sich aber gerade mal erledigt Obskur
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 12:06:48    Titel:
ja hin und wieder können Dosen recht teuer werden Smile
Wenn du aber nicht grade Rückwärts auf einen Gegenstand rutscht oder fährst, sollte es aber keine Probleme geben.
zumindest habe ich das noch nicht gehört.
@Schmake, ist die Dose wirklich verrostet? Also eventuell wäre ja dann eine Alternative die Diff.-sperre gegen eine andere zu tauschen.
Eaton, ARB, TJM, Offrotec, Schwarz... Smile
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 12:10:39    Titel:
Meine Dose habe ich vorwärts krumm gefahren.
Schweiß was dran!
Besser ist es!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 12:49:27    Titel:
Dann werde ich das wohl mal versuchen. Bin nämlich mal in nem Bachlauf von einem Stein runter böse aufs hinter Diff gerutscht. Etwas weiter drüben hätte es wohl auch die Dose erwischt.
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
