Spurstange Jeep TJ
grubber
Forums - Linguistiker
...und hat diesen Thread vor 4115 Tagen gestartet!
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 08:30:56    Titel: Spurstange Jeep TJ
suche
Spurstange TJ (gerne mit allen balljoints und schubstange)
(geht D30- XJ ZJ YJ auch?)
Dkperformance
1. The Revenger
2. Dodge Ram 1500
BeitragVerfasst am: 05.02.2015 23:50:21    Titel:
Habe eine Spur und Schubstange vom YJ liegen, gebraucht, komplett mit Gelenken.
Yj passt auch bei Tj und hat den Vorteil, das die Spurstange durchgehen ist und nicht im Y mit der Schubstange steht. sehr intressant wenn dein Fahrzeug höher gelengt ist und im Gelände gefahren wird.
Standort Höxter Winke Winke
grubber
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 12:47:10    Titel:
danke schon mal!
so wie ich das jetzt sehe, kann ich jetzt was mit längerer Schubstange nehmen (YJ) oder was stärkeres (ZJ)...
ich brauch paar Tage zur Entscheidung und würde mich bei Dir melden, falls die vom Yps in Frage kommt Winke Winke
Dkperformance
1. The Revenger
2. Dodge Ram 1500
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 19:32:40    Titel:
Alles klar. Kurze Info, ZJ und YJ ist alles Jeep Einheitsbrei. Da ist nix stärker dran. Der einzige unterschied ist, das die Schubstange vom ZJ etwas länger ist. Habe aber vom ZJ auch noch das komplette Gestänge da, wenn ich mich nicht irre.
grubber
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 22:52:48    Titel:
http://www.jeepforum.com/forum/f9/zj-tie-rod-swap-question-2189937/#/forumsite/20623/topics/2189937
Demnach ist die ZJ stärker Unsicher
Dkperformance
1. The Revenger
2. Dodge Ram 1500
BeitragVerfasst am: 07.02.2015 00:07:49    Titel:
Ist ja auch richtig was da steht, die ZJ Lenkung ist stabieler als die TJ. Aber nicht wie die YJ, weil ZJ und YJ ist bis auf die Schubstangenlänge das gleiche. Der Vorteil ist das die schwächste Stelle in der Lenkung, das Y aus Spur und Schubstange eliminiert wird. Und das bringt wirklich einiges. Vor Bj 91 also sprich 90 abwärts, ist die YJ Lenkung ebenfalls noch ein bischen schwächer wie 91 aufwärts, weil die Gewinde der Balljoints in den Stangen etwas dünner war. Wenn man es ganz stabil haben will, dann muss man auf die 1-Tonnen Gelenke aus der Dana 60 z.b. wechseln. Auch kein Problem, aber warscheinlich etwas viel des guten.
Hier mal ein link dazu.
http://www.tmrcustoms.com/store/index.php?main_page=index&cPath=143_208
grubber
BeitragVerfasst am: 11.02.2015 15:05:53    Titel:
hast PN Winke Winke
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.02.2015 16:57:47    Titel:
Die Spurstange vom ZJ V8 (und nur V8!) ist stärker / stabiler.
Infos inkl. Teilenummern: http://www.cherokeeforum.com/f2/zj-tie-rod-upgrade-22717/
deonkel
BeitragVerfasst am: 11.02.2015 20:39:42    Titel: Schubstange
Hallo ,Ihr Profis vielleicht habt Ihre für mich einen Tip wie ich mein eSchubstange bauen kann oder wo ich teile dafür bekomme.
Wie ich den Konus bestimmen kann etc.
Villeicht schaut Ihr mal rein, wäre klase weil es hängt nur noch daran DANKE YES Link
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=74654
100516170940 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
