 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 16.02.2015 20:27:46 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | | Ich mach dem Hefe in den Diesel, warte nur... |
Wasndassnfürndeutschalldäa?
Edit: Ok, habs geschnallt.
Das gibt aber nur Blähungen und ´nen dicken Bauch, also real verlierst Du dadurch noch mehr von der schon wenigen Bauchfreiheit.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
 Dornröschen MAN
...und hat diesen Thread vor 4242 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.02.2015 20:38:09 Titel: |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | | Der Grader hat folgendes geschrieben: | | Ich mach dem Hefe in den Diesel, warte nur... |
Na, ist doch kein Pinin. Was nicht an Technik vorhanden ist wird durch Wahnsinn ausgeglichen! | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 16.02.2015 20:42:49 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | | wird durch Wahnsinn ausgeglichen! |
Ok, hast mich überzeugt. Davon ist ja mehr als reichlich vorhanden.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 15.03.2015 16:40:17 Titel: |
Zwischenstand:
Fahrwerk plus 50mm.
Für Winterreifen nicht schlecht. | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 15.03.2015 21:09:34 Titel: |
Mal als Frage in die Runde:
Gibt es ein Teilegutachten für die Reifengröße 265/70 R 17 für den KAOT? Ich finde nur welche für den Pajero
Mit der Serienbereifung sieht das Ding aus wie eine Geis auf Rädern. | |
Verfasst am: 16.03.2015 07:37:41 Titel: |
Servus Grader,
hier in der Tabelle ist die Reifengröße gelistet:
http://www.sgs4x4.de/DWD/_111327/upload/media_20699.htm
Sicher auch noch bei anderen Händlern. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 17.03.2015 21:25:07 Titel: |
Danke
Es bestätigt aber, es gibt für die Serienfelge in 17" nix, aber auch garnix anderes als die 245/65 R17. Mist!  | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 17.03.2015 21:56:11 Titel: |
Servus,
und in 16"? | _________________ Grüße, Justin
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 18.03.2015 05:51:58 Titel: |
| Justin hat folgendes geschrieben: | Servus,
und in 16"? |
Da gibt es auch Reifen.
Für alle anderen Kisten gibt es Listen in denen im Abrollumfang größere Reifen freigegeben werden. Bei dem Suzuki zB. von 195/15 auf 215/75R 15 . Eintragung kein Problem.
Nur für diese Karre gibt es nichts.
Aber was will man von einem KAOT erwarten.  | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 29.08.2015 12:55:56 Titel: |
Bischen Rost, aber nach 4Jahren ja normal. Darf das Sandstrahlgerät ran.
Die Bereifung in Notradgrösse (245/65 R17) fährt sich nicht schlecht aber bei Nässe auf Asphalt wird es schlüpfrig. Aber da bin ich ja zum Glück selten Hersteller und Profil stehen auf dem Gummi drauf. Würde das doch glatt vergessen.
Das Traimaster Fahrwerk funktioniert unauffällig. Ob im Gelände oder auf der Strasse. Mit 3,5 to am Haken wird es halt spannend. Durch den langen Hebel bis zur Achse (Longbed) kann der Anhänger ordentlich am Heck rühren. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 30.08.2015 10:12:35 Titel: |
Ist bei den letzten KAOTen eigentlich das Verwindungsproblem zwischen Pritsche und Kabine gelöst? Ich kann mich erinnern, dass da in meinem Bekanntenkreis, die mit dem Kutter in OR-Parks gefahren sind etliche Stress mit Dellen in der Kabine hatten (Pritsche drückt sich beim Verwinden des Rahmens gegen das Fahrerhaus).
Bei Deinem alles im Lot? | |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 30.08.2015 11:49:02 Titel: |
Hast den Rahmen innen versiegelt?
Wundert mich das der Rahmen nahc 4 Jahren schon Rost hat mein V20 hatte mit 20 noch fast keinen Rost am Rahmen - bis ich ihn dann im Winter gefahren bin  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi 2. Subaru 3. Toyota 4. Suzuki |
Verfasst am: 30.08.2015 12:57:25 Titel: |
Wundert mich überhaupt nicht!
Die Dinger kommen komplett nackt in den Handel, nur dünn grundiert. Sprich nach 6 Jahren in Gegenden mit richtigem Winter sind die Rahmen so porös, dass bald Ende im Gelände ist.
Daher: Den Rahmen innen fetten, was geht! | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 30.08.2015 14:58:39 Titel: |
| cybister hat folgendes geschrieben: | Ist bei den letzten KAOTen eigentlich das Verwindungsproblem zwischen Pritsche und Kabine gelöst? Ich kann mich erinnern, dass da in meinem Bekanntenkreis, die mit dem Kutter in OR-Parks gefahren sind etliche Stress mit Dellen in der Kabine hatten (Pritsche drückt sich beim Verwinden des Rahmens gegen das Fahrerhaus).
Ja, kann ich bestätigen. Bei den aus der ersten Generation hatten sich Pritsche und Kabine arg lieb! Bei dem hier ist ein Streifen Plastik an der Pritsche zur Kabine hin. Könnte wegen der Berührungsangst sein.
Aber wenn es denn passiert sind halt ein paar weitere Kampfspuren am Auto.Das lässt sich bei artgerechter Haltung leider nicht vermeiden.
@Bart Rost weg und mit Rostschutz und Farbe behandelt. Rahmen ausgespült und mit Wachs von innen beschichtet. Aussen mit Sprühfett aus der Dose die Kanten nochmal bedacht.
Mehr kann ich nicht tun. Neuer Rost muss sich im Gelände abschleifen....................  | |
Verfasst am: 30.08.2015 20:58:29 Titel: |
ja das Thema Rost ist halt immer ärgerlich
Aber wenn man dran bleibt
Bin ja gespannt wie der neue L200 ist mit komplett neu gebautem Motor  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
