Edelstahlauspuff für den TD5 gleich in 3 Zoll bauen?
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4090 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 15:33:52    Titel: Edelstahlauspuff für den TD5 gleich in 3 Zoll bauen?
Hey,
ein Kumpel hat mir angeboten, das wir für den Defender eine Edelstahl Auspuffanlage bauen können.
Entweder in 2.5 zoll also 63mm wie Original oder gleich in 3 Zoll also 76mm.
Kann der TD5 die große ab oder geht das nach hinten los?
MfG Rafael
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 15:44:21    Titel:
bigger is better
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 18:53:20    Titel:
Hängt auich von der Rohrlänge ab. Ich hab die besten Erfahrungen mit Originallänge und Durchmesser gemacht.
Dickere Rohre als original neigen gern zum Klappern.
Einige Td5 laufen mit kurzem, dickem Auspuff gut, andere überhaupt nicht. Da habe ich irgendwie noch keine richtige Gesetzmäßigkeit feststellen können.
Ich kann Edelstahl am Auto nicht leiden. Darum würde ich Schwartzstahl bevorzugen. Ein Stahlauspuff klingt auch meistens besser als einer aus V2A
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 20:54:12    Titel:
ok.
Meiner ist ein TD5 mit Original länge. Das Endrohr kommt jetzt auf der linken Seite aus dem Blech raus.
Also falls ich einen bauen sollte, 63mm nehmen?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 21:35:56    Titel:
Würde ich so machen
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 21:52:54    Titel:
meiner ist auch etwas gekürzt und original im Durchmesser. Geht gut so und würde ich wieder so machen. Dicker hätte ich ihn so nicht verlegen können. war so schon knapp und braucht ja etwas Platz. Da kommt dann wahrscheinlich auch das klappern her.
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 22:27:24    Titel:
Das Klappern sind die Zähne und kommt von der schnellen Gangart Supi
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 26.02.2015 02:11:55    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
bigger is better
Nicht immer. Zu gross und der Gasfluss verliert Momentum. m
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.02.2015 18:52:42    Titel:
100inch hat folgendes geschrieben:
Ja Ja Ja
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 26.02.2015 21:10:15    Titel:
Ich hab mir halt gedacht, wenn ich die Anlage ein Stück große mache, habe ich weniger Temperatur.
Beim Volvo damals war es das Problem das der Ladedruck unkontrolliert auf 1 bar ging nach dem die 3 zoll unter war.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 26.02.2015 22:18:31    Titel:
Servus !
das mit den 3 zoll würde ich mir überlegen ,das ist dann schon ein echt FETTES rohr und du hast auf einmal platzprobleme dort wo du es nieeee vermutest hättest.
ich hab grad einen in 3 zoll gemacht ( patrol) und bin aus dem staunen nicht mehr rausgekommen WIE eng es unterm Auto werden kann mit sooo einem fetten rohr.
ob soo vie lgrösser als orig. noch was bringt kann ich dir auch nicht sagen , gross schaden wird es aber wohl nicht.
gruss ,michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.02.2015 23:22:48    Titel:
Na beim 110er geht das schon mit dem 76er Rohr. Passt alles hat Drehmoment wie Sau! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 03:56:28    Titel:
Auf deine Antwort hab ich eigentlich gewartet YES
Versuch macht kluch
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 10:09:11    Titel:
Hier kommt Kurt, ohne Hemd und ohne Gurt. rotfl
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 14:30:59    Titel:
Und heute kam der kleine waldl zur Welt YES
Glückwunsch und alles gute
100516170774 Angriffe abgewehrt
