Fernlichtproblem mit Nolden LED Hauptscheinwerfern
poldi4
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4076 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 21:40:57    Titel: Fernlichtproblem mit Nolden LED Hauptscheinwerfern
Ich habe seit heute in meinem G270 Bj 04 die Nolden Scheinwerfer verbaut, jedoch spinnt bei mir das Fernlicht.
Wenn ich den Motor starte funktioniert noch alles inkl. Abblendlicht. Betätige ich die Lichthupe und halte den Hebel, bleibt diese nicht an sondern geht direkt aus und im KI kommt die Meldung Fernlicht defekt. Diese Meldungen verschwinden wieder wenn ich den Wagen neu starte. Beim Dauerhaften Fernlicht ist es ähnlich. Wenn ich den Hebel nach hinten drücke sollte das Fernlicht an bleiben, nach dem starten des Motors geht das auch eine Weile. Nach ein paar Kilometern oder eben nach Bestaetigung der Lichthupe kommt auch dort die Meldung fernlicht defekt und es lässt sich dann auch nur noch für einen Sekundenbruchteil anschalten und springt immer zurück auf das Abblendlicht. In der einbauanleitung steht zwar was von einer Fehlermeldung die bei der Lichthupe auftreten und mit einem 10ohm Widerstand behoben werden kann, jedoch nichts von fehlfunktionen.
Hatte außer mit sonst jemand schon mal dieses Problem und wenn ja, wie hat er es behoben ? Ich möchte nämlich nur ungern ohne Fernlicht fahren.
Grüße poldi4
harald-hans
1. G 300 CDI Professional
2. Jimny Extreme
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 11:17:46    Titel:
Oha ... Obskur
Meine sind ja noch nicht verbaut - mal sehen was hier dabei herauskommt ...
Grüße h-h
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell 461.333 ...
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 13:17:59    Titel:
harald-hans hat folgendes geschrieben:
Oha ... Obskur
Bei mir kommen die auch nie rein :-)
https://www.4x4kiefer.de
harald-hans
2. Jimny Extreme
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 16:36:30    Titel:
Würdest Du mir freundlicherweise verraten was aus Deiner Sicht dagegen spricht ?
Danke Dir.
Grüße h-h
harald-hans
2. Jimny Extreme
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 14:38:27    Titel:
Nix neues hier ... !?
Grüße h-h
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
