Austausch Öldruckschalter Patrol Gr Y61 Bj. 2005
fukoessen
Grabowski
...und hat diesen Thread vor 4090 Tagen gestartet!
1. Unimog 404
2. Unimog 435
3. Argo ATV 8x8
4. Nissan Patrol Y61
5. Feldküche Progress 57/5
6. Großer Hänger
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 21:06:03    Titel: Austausch Öldruckschalter Patrol Gr Y61 Bj. 2005
Hallo zusammen
es schaut so aus als müsste ich den unteren Öldruckschalter wechseln.
Hat jemand damit eventuell schon Erfahrungen gemacht ?
Ich wäre da für jeden Tip dankbar ich fürchte der Austausch wird ein Drama Hau mich, ich bin der Frühling da der Öldruckschalter echt ungünstig sitzt. Nee, oder?
Heiner
Haben ist besser als brauchen ......
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 22:59:08    Titel:
Beim 3.0Di oder?
Habe ich schon gemacht und auch hier irgendwo niedergeschrieben.
Ich suche Dir das morgen mal raus.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
fukoessen
Grabowski
1. Unimog 404
2. Unimog 435
3. Argo ATV 8x8
6. Großer Hänger
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 23:00:52    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Beim 3.0Di oder?
ja der 3.0
Top YES
Danke !!
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 12:19:59    Titel:
Ist bei mir auch schon getauscht worden.
Müsste der neben dem Anlasser sein.
Damals wurde der Anlasser demontiert, Schalter erneuert etc.
Ich war dabei und es ging relativ fix.
Schalter hat ca. 20 Euro gekostet (Original).
GR_uß
Dirk
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 20:37:56    Titel:
@Heiner
Du hast PN
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
meiner
1. Jeep Grand Cherokee WKII
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 18:13:36    Titel: Öldruckschalter wechseln Y61
Am Wochenende war Wechsel des Öldruckschalters auf der rechten Seite dran (nähe Anlasser). Glücklicherweise hatte ich mir (Dank an Terranosaurus Jens) eine 27er Langnuss besorgt...Und siehe da, es ging ganz gut. Zeit für den Wechsel ca. 0,5 Stunde, aber rankommen nur von unten. Von oben ist kein Platz. An Werkzeugen wird benötigt: 27er Langnuss, Kardangelenk und Verlängerung. Dichtmittel nicht vergessen. Neuer Öldruckschalter hat SW 24! Die Öldruckkontrollleuchte geht jetzt sogar nach dem Starten wieder aus!!!
