Suche V-Stecker
daparzei
...und hat diesen Thread vor 4087 Tagen gestartet!
1. VW T4 Metalbus, yamaha xt66oz tenere
BeitragVerfasst am: 07.03.2015 19:44:43    Titel: Suche V-Stecker
Hallo zusammen ich hab irgendwo eine Steckverbindung mit V-Stecker in Dreieckstecker gesehen
War glaub ich vom Bundesheer oder so kann mir da jemand weiterhelfen?
Sollte gut Strom drüber laufen können
Danke schon mal
es murs ned spaß macha
um schee zum sei!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 14:36:08    Titel:
SERVUS
wenn du uns sagst WAS du mit ""gut Strom"" meinst dann wird's leichter.
ich nehme mal an du meinst so eine art ""NATO stecker "" der verwendet wird um Fahrzeuge zum fremdstarten zu verbinden.
wieviel Strom soll den über den stecker gehen können ??
allso amper.
zweitens ist wichtig ob der stecker dauernd verbunden sein soll oder nur zeitweilig schnell mal angesteckt wird-
zb. die NATO stecker haben keine fixe aretierung, soll heissen sie sind nicht dafür gemacht das man zb. eine Seilwinde damit ständig mit dem fanhrzeug verbindet da der stecker sich losrütteln kann und dann geht der in rauch auf wenn ordendlich Leistung drüber geht.
am einfachsten / billigsten sind die stecker :
http://webshop.horntools.com/seilwinden-elektro-verbinder-stecker-gross-paar-hornt-p-45-1.html
die gibt es vom x anbietern in x grössen ,dieser hier reicht für eine kleinere Winde , der nächst grössere geht dann schon für ca. 400 amp Dauerbelastung .damit lassen sich dann auch zb. grosse diesel fremdstarten.
im ""staplerzubehör"" findest du auch x verschiedene stecker ,meist mit griff auf der einen seite die auch ordendlich amp aushalten.
die sind halt meist teurer.
http://www.b-command.com/produkte/dc-steckverbinder/dc-steckverbinder-europe.html?gclid=CjwKEAiAg_CnBRDc1N_wuoCiwyESJABpBuMXxB0n... [Link automatisch gekürzt]
gruss ,michi
daparzei
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 19:09:42    Titel:
Ampere ca 200
Ich so ein ding irgendwo in einem Fred gesehen kann ihn aber nicht mehr finden
Wahrscheinlich doch selber machen
Aber danke schon mal
um schee zum sei!
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 19:06:55    Titel:
Vieleicht sowas http://www.ebay.de/itm/REMA-Stecker-ROT-80-A-Batterie-Ladegerat-Stapler-Batteriestecker-Steckbuchse-Neu-/321535753291?pt=LH_Defa... [Link automatisch gekürzt]
80 A Stecker reicht wenn nur kurzfristig 200A gezogen werden ( im Staplerbereich wird der bei Eteuerungen bis ca 200A eingesetzt
nächste Grösse ist dieser http://www.ebay.de/itm/Rema-Euro-Batteriestecker-Steckbuchse-Dose-160-A-50mm-mit-Griff-/321390693053?pt=LH_DefaultDomain_77&... [Link automatisch gekürzt]
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 19:49:11    Titel:
Suche mal nach Brad Harrison Stecker , die Teile sind Perfekt und die gibt es in verschiedenen Ausführungen.
daparzei
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 23:37:46    Titel:
danke soll aber als dogingstaion dienen
such also noch einen keil oder ähnliches
um schee zum sei!
