Discovery 2 V8
Aufbau nach Brandschaden
discotoni
...und hat diesen Thread vor 4078 Tagen gestartet!
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 10.03.2015 20:47:40    Titel: Discovery 2 V8
Frage an die V8 Experten!
Ist das Spülluftventil wirklich notwendig? Was passiert wenn man es weglässt?
Der Disco wird nur noch in Bewerben gefahren. Nach einem Brandschaden möchte ich nur noch die wirklich notwendigen Teile erneuern.
Gruss und Dank
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 08:48:58    Titel:
Das Ventil soll irgendwas mit der Abgasentgiftung zu tun haben !
Ich würde es ganz einfach weglassen aber es sitzt auch ein Fühler (el.Anschluss) auf dem Ventil und ich bin mir nicht sicher ob der V8 dann zu spinnen beginnt.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 10:40:16    Titel:
Hmmm
Schalter oder Automatik ?
Man kann im Prinzip fast alles an Sensorik weglassen, man muss nur mit Diagnosesoftware einstellen und am sinnvollsten ne ordentliche map programmieren.
Es ist nicht ganz so einfach bei der motronik wie es scheint, aber machbar Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 11:01:40    Titel:
Automatik!
Mir geht es eigentlich nur um den einen Filter.
Spinnt der Motor wenn der Sensor fehlt?
Mit welcher Software kann man das programmieren? Faultmate?
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 10:41:10    Titel:
Da beim Brand im Motorraum einige Stecker verschmolzen sind bin ich auch auf der Suche nach den Landrover Steckern.
Gibt es die Stecker vom Kabelbaum eigentlich extra zu Kaufen?
Konkret bräuchte ich den 3 poligen Stecker von der Zündspule und den 3 poligen vom Leerlaufregelventil.
Hat irgendwer Bezugsquellen für diese Stecker?
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 12:16:46    Titel:
Frag mal den: http://stores.ebay.de/landroverconnectors/
Fährt selber D2 und wusste bisher immer, welcher Stecker gesucht ist. In seinem Shop hat er bei weitem nicht alles, einfach mal Anschreiben!
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 12:20:07    Titel:
Danke werde ich gleich probieren!
