Verfasst am: 15.03.2015 14:13:33 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: |
die grossen löcher im batt. kasten sind da das beste Beispiel.
Ich dachte,da soll beim Fahren der Wasserstoff rausgezogen werden.
Wie entsteht denn der Unterdruck? | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 15.03.2015 14:24:14 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Das Teil bringt nix, zumindest nix positives
Der Auspuff läuft dann ganz dicht an der Ölwanne vorbei, das ist ganz klug
Außerdem sind die Ölmengen im Gesamtfahrzeug so abgestimmt, dass sie annähernd alle gleichzeitig betriebswarm werden.
Mit dem zusätzlichen Öl im VTG, wartet dann alles bis das VTG Betriebswarm ist? Im Leben nicht!!! Bedeutet in der Realität VTG wird später betriebswarm=>erhöhter Verschleiß, aber dann wenn es endlich warm ist, wird es noch wärmer durch den Auspuff dann zu warm => erhöhter Verschleiß.
Der R380 Ölkühler ist eine sinnvolle Sache aber ne größere Ölwanne für´s VTG ist ne Idee von Leuten, die die Sache nicht zu Ende gedacht haben, das ist wie Loch in den hitzeschutz vom Turbo schneiden, damit er schneller abkühlen kann
Das VTG hat einen Anschluss für einen Temp. Sensor, beim Disco II ist der sogar drin und schaltet ne Warnlampe bei IMHO 140° (Bin mir nicht sicher wegen der Temperatur, war jedenfalls viel) Gemessen haben wir beim VTG im Sommer auf der BAB max was um die 105°-115° C bin aber zu bequem um nach zu sehen, Es war jedenfalls ein Temp. Bereich den das Öl locker abkann.
Mit der Auspuffheizung könnt es allerdings klappen, dass das Öl zu heiß wird  |
Ich habe selten so einen Schwachsinn gelesen. | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: 15.03.2015 16:13:18 Titel: |
| Wo gibt es das Teil zukaufen? | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
Verfasst am: 15.03.2015 17:05:14 Titel: |
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
...und hat diesen Thread vor 4073 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 15.03.2015 18:11:50 Titel: |
bei Ashcroft und island4x4 gibts das auch... | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 15.03.2015 19:32:24 Titel: |
den Auspuff zu isolieren bzw. ein Abschirmblech dazwischen zu installieren ist keine große Sache.
Die Kühlrippen haben etwa die halbe oberfläche von denen eines von einigen verbauten Zusatzölkühlern.
Das ganze "arbeitet" ohne irgendwelche Pumpen, sensoren, Schaltern oder sonst was.
In Summe ist es nicht die finale Lösung aber schon ein gutes Stück auf dem Weg gegen Hitzeprobleme am VTG, wenn man sie denn hat.
Christian | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Brackenheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top) 2. TombRaider 90 3. Disco2 4. Disco3 G4 Challange 5. Disco4 SDV6 6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio |
Verfasst am: 15.03.2015 19:50:11 Titel: |
Ich habe mir das Teil selbst zusammen gebrauten, ist kein Hexenwerk und schnell erledigt! Habe 3mm Alu verwendet, aber keine Kühlrippen angebacht! Mir ging es um mehr Öl, somit gehen 680ml mehr rein, was auch Wärme abnimmt!
By Marco | _________________ By Marco |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ulm
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 130CC 2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/ |
Verfasst am: 15.03.2015 20:27:27 Titel: |
| Mehr Öl bleibt auch länger warm und kühlt nicht. Die Kühlrippen haben schon ihren zweck. | |
 ultimate rollig
Verfasst am: 15.03.2015 20:45:49 Titel: |
| mecelo hat folgendes geschrieben: | | Mehr Öl bleibt auch länger warm und kühlt nicht. Die Kühlrippen haben schon ihren zweck. |
das einzige was du ohne die Kühlrippen bekommst sind etwas größere Abstrahloberglächen durch die größere Bauform, kaufst dir aber auch die Probleme durch den Auspuff mit ein.
bei DIESEM sind sogar noch mehr Kühlrippen dran...
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 15.03.2015 23:05:45 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | der präsident hat folgendes geschrieben: |
Servus !!
DIE löcher due du vielleicht meinst sind wohl die der beiden ""sumpfe"" im boden des batt. Kastens. die haben kleine löcher und DIE waren damals dazu gedacht den Wasserstoff aus dem Auto zu ""helfen"".
ich meinte die GROSSEN löcher im batt. kasten die meist nicht durch gummistopfen verschlossen sind und die xx anderen ritzen im kasten und im getriebetunnel.
das mit dem Wasserstoff kann man heutzutage eigendlich einfach vergessen ,batt. neuer bauart gasen praktisch nicht mehr und wenn dann sollte eigendlich ein entlüfterschlauch drauf sein.
der unterdruck entsteht haupsächlich durch Öffnungen im fahrtzeug durch die dann luft nach aussen gesaugt wird ,besstes Beispiel ist es einfach leicht das fenster zu offnen.....
je nach dem WO die löcher sind und ob dort aussen eher ein unter oder ein überdruck herscht wird dann luft nach aussen gesaugt oder eben luft in den Innenraum.
da beim Defender der ""löcher"" viele sind und die meisten eher an unglücklichen stellen kommt es dazu das bei schnellerer fahrt besonders viel unterdruck entsteht und gerade jedes Löchelchen im fussraum wird dann im sommer zum ""heissluftfön.
darum haben ja auch die alllllermeisten Autos die Zwangsentlüftung hinten meist li. und re. in den kottflügeln wo ein unterdruck herscht ,da wird dann die luft aus dem Fahrzeug gesaugt und dafür gesorgt das vorne frische durch das Fahrzeug gebläse einströhmen kann.
beim Defender hat man sich die Zwangsentlüftung einfach gespahrt da die genau wussten das NOCH mehr unterdruck zur folge hätte das es vorne noch ärger aus allen ritzen zieht.
die neueren TD4 sind jetzt schon recht dicht ,da macht sich dann die fehlende Zwangsentlüftung bemerkbar , wenn alle fenster geschlossen sind dann geht die Heizung nicht mehr richtig da sich dann im Innenraum durch das gebläse ein überdruck bildet und die gebläseleitung dadurch abnimmt.
soo ist das mit dem unter/überdruck im landy
fahrern ist das alles egal ,die haben sowieso andere sorgen.
Verfasst am: 16.03.2015 11:59:58 Titel: |
Ich kauf immernoch Säurebatterien.
Auch Varta hat Löcher aber keine Schläuche. | _________________ autoteam-essen.de |
 ultimate rollig
Verfasst am: 16.03.2015 15:47:20 Titel: |
| saugt den Wasserstoff doch zum Motor hin ab, dann habt ihr noch ne Thermische verwertung. Bringt bestimmt 0,002 PS und 0,01 :-) | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 16.03.2015 17:20:34 Titel: |
Servus !!
ich wusste nicht das es SO was noch gibt , die Batterien lassen sich halt dann in xxx neue Autos gar nicht mehr einbauen da viele davon die Batterie ja schon im Innenraum haben ( Kofferraum oder so )
haben die dinger sogar noch einzellne stopeln wo sich die batt. nachfüllen läst ??
ich verwende seit x jahren nur mehr banner oder exide ,die haben schon lange keine stopeln mehr.
Verfasst am: 16.03.2015 20:05:32 Titel: |
Nein leider nicht,wobei ich das bei der Wowabatterie nicht genau weiß. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 17.03.2015 09:53:45 Titel: |
Ich fahre mit der Ashcroft-Ölwanne seit es die gibt und würde sie immer wieder montieren. Mit Hitzeschutzband um den Auspuff.
Die erhöhte Ölmenge macht für mich einfach Sinn. Das VTG ist immerhin eigentlich unverändert gegenüber dem alten 2,5l Saugdiesel mit satten 68 PS.
Und erhöhten Verschleiß konnte ich bisher nicht feststellen. Habe aber auch erst 280.000km mit ca. 200 PS-Tuning damit gefahren, viel davon mit schwerem Anhänger. Vielleicht hätte es ja auch im Originalzustand gehalten, das weiß kein Mensch.
Fakt ist, daß seit dem Umbau das Öl beim Kontrollieren nie wieder verbrannt gerochen hat.
Die Temperaturen sind im Schnitt um 30° gesunken, also von ca. 120°C auf 90°C. Gemessen mit Temperaturmeßstreifen.
Die erfassen halt nur Maximalwerte, aber darauf kam es mir ja im Wesentlichen an. Ansonsten kann man ja auch schnell mal einen VDO-Geber da rein schrauben und das Ganze fliegend verdrahten bis man die gewünschten Betribszustände gemessen hat | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
