Tageskilometerzähler versagt
tolenius
...und hat diesen Thread vor 4047 Tagen gestartet!
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 15.03.2015 17:58:00    Titel: Tageskilometerzähler versagt
Beim Zurückstellen des Tageskilometerzählers (Hineindrücken des Stiftes) gab es einen kaum merklichen Knacks.
Der Tageskilometerzähler stellte nicht zurück. Läuft seitdem auch nicht. Der reguläre Kilometerzähler funktioniert.
(Illustration - es ist Punkt 2)
Muss ich die Kilometerzählereinheit tauschen oder kann ich das reparieren?
BeitragVerfasst am: 15.03.2015 20:22:39    Titel:
Damals bei meinem BMW 02 hatte ich dieses Problem immer, wenn ich den Stift zum Zurückstellen nicht vollständig gedrückt hatte. Sah dann genau wie auf Deinem Bild aus --> die Nullen standen versetzt und der Zähler funktionierte nicht mehr. Durch mehrmaliges schnelles und "kräfiges" Drücken des Stiftes "rastete" es wieder ein und funktionierte einwandfrei.
Vielleicht klappt das Beim Santana genauso. Versuch macht klug.
Schöne Grüße
Horst
tolenius
BeitragVerfasst am: 24.03.2015 20:27:10    Titel:
@ Horst
Prima idee, hab's versucht, nur leider funzt sie nicht!
Unter "Suzuki" hier im Forum startete ich eine Anfrage , ob jemand den Tacho 1:1 erkennt. Es gab eine feine Antwort, Samurai-Tacho, ähnlich aber nicht gleich, reicht nur bis 140 km/h, danach müsste man Tachoblatt einscannen, laminieren, nachfolgend Innenleben "justieren" d.h. basteln. Dadurch kam ich auf Ideen.
Einen Suzuki Tacho habe ich mittlerweile erhalten, ist zwar elektronisch, aber das Tageskilometerzähler-Modul ist mechanisch und intakt. Ob es baugleich wie mein Santana ist, muss ich noch checken.
"Original-Tachometer-Einsatz"-Angebot habe ich auch erhalten, €380.
Es hilft alles nichts, ich muss meinen eigenen Tacho ausbauen.
netopyr
1. Santana PS10, Daily 29 L12, S600
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 11:44:16    Titel:
Nachdem ich weiß, dass keiner freiwillig den Santana über 140kmh bringt, warum spielt das solch eine Rolle, dass der Tacho bis 160 geht? Nach meinem Verständnis sollte doch die Tachowelle die gleiche Drehzahl bringen, egal ob Samurai oder Santana. 120 sind 120. Entsprechend sollte doch beim Tageszähler auch 1 km = 1 km sein. Oder nicht? hieß nicht der Samurai auch mal Santana 350?
MikeSJ413
1. SJ413
2. Jeep Grand Cherokee
3. Yaris
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 16:23:00    Titel:
umgekehrt wird ein Schuh draus.... Hau mich, ich bin der Frühling
der Santana hieß mal Samurai..... Vertrau mir
Santana hat viele sachen aus anderen Autos verbaut.....
Suzuki, Renault, Peugeot, Landrover....
erstmal muß er seinen Ausbauen.....
um zu sehen ob es wirklich der gleiche ist....
make my Day!
http://www.facebook.com/mikebaloo.naujokat
tolenius
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 08:35:00    Titel:
Ein kleines gelbes Hartplastik-Teil ist vom Tageskilometerzähler-Rücksteller herausgebrochen und heruntergefallen (Bilder 2, 3, 4). Überhaupt eine Einfachkonstruktion, hakelt. Die Suzuki Tageskilometerzähler-Rücksteller wie auch die Antriebs-Zentralzahnräder passen leider auch nicht.
Optionen:
- Tauschtacho neu
- Tauschtacho gebraucht, so er denn zu finden ist
- Auf Tageskilometerzähler verzichten.
Vmtl. in der Reihenfolge 3 -> 2 -> 1 (€315).
MikeSJ413
1. SJ413
3. Yaris
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 12:00:27    Titel:
versuch es doch einfach mit Sekundenkleber anzukleben.....
vielleicht hält es ja....
Mike
make my Day!
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 08:28:53    Titel:
MikeSJ413 hat folgendes geschrieben:
Mike
Genau das war auch meine Idee beim Betrachten der Fotos. Kaputt machen kannst Du nichts, da es bereits kaputt ist. Du hast also nur die Möglichkeit, den aktuellen Status zu verbessern. Zumindest sehe ich nicht, was schlimmer werden könnte.
Viel Erfolg wünscht
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
MikeSJ413
1. SJ413
3. Yaris
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 12:24:01    Titel:
und die Tachobirnen würde ich auch gleich noch gegen LED austauschen.....
(sind heller)
make my Day!
Gorr
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Santana PS-10 '03
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
4. Yamaha FZR600 '89
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 12:54:43    Titel:
Hallo Gemeinde,
Da möchte ich mich doch gleich einmal dranhängen.
Tolenius, ich habe seit 2 Wochen ein anderes Problem mit meinem Tacho. Kilometer und Tageskilometer funktionieren einwandfrei, leider macht die Geschwindigkeitsanzeige willkürlich was sie will. Manchmal die ganze Fahrt über auf 0, dann auch mal wieder 40km/h aber eigentlich nie die tatsächliche Geschwindigkeit.
Hat hier jemand einen einen Ansatz woran dies liegen kann? Bekommt der Santana die Geschwindigkeit auch über die mechanische Welle am Getriebe oder kommt die Geschwindigkeit irgendwo elektronisch daher?
Eventuell wäre ich also am zerlegten Rest Samurai Tacho interessiert, wenn du den Tageskilometer demontiert hast.
Danke für eventuell weitere hilfreiche Antworten
Gorr
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 14:49:11    Titel:
Hallo @Gorr,
wird mechanisch mit einer Welle vom Getriebe abgenommen. Wenn der Kilometerzähler noch korrekt zählt, kann es nicht an der Welle liegen. Vielleicht ist die Feder der Tachonadel gebrochen.
@tolenius: Die abgebrochene "Plastiknase" sitzt doch links an dem schwarzen kleinen Zahnrad unterhalb des roten 100m-Rädchen? Mir erschließt sich momentan leider nicht, was diese "Nase" im Betrieb für ein Funktion haben soll. Drückt die irgendwo gegen oder wofür ist die dort?
Die Wellenlager links und rechts sind heil, die Welle sitzt also noch richtig.
Schöne Grüße
Horst
MikeSJ413
1. SJ413
3. Yaris
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 15:29:22    Titel:
da kann ich mich "Horst und Bärbel" nur anschließen......
wenn der Zähler noch geht ist bestimmt die Feder defekt.....
das gelbe Teil was abgebrochen ist, macht den Tageszähler auf null....
make my Day!
Kronburg
1. Bombardier I 503
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 17:26:53    Titel:
@ Gorr: die Seele Deiner mechanischen Tachowelle könnte hängen oder beschädigt sein. Instrumentenkombi lösen, dazu Lenkrad ab, Lenkstockhebel links lösen, herausziehen. Tachowelle hinten am Tacho abschrauben, mit Graphitfett im Zweifel WD40 auffüllen, ein wenig warten. Check auch, ob die Tachowelle unten am Getriebe korrekt sitzt, dort könnte z.B. auch die Dichtung defekt oder Dreck drin sein. Es gab die Seele auch einzeln.
@ Tolenius: der schwarze Rücksteller für den Tageskilometerzähler führt zu einem klitzekleinen gebogenen gelben Hebel/Aufsatz. (Den ich auf Deinen Fotos nicht finde). Wenn Du diesen niederdrückst, rückt das gelbe Gestell den Tageskilometerzähler auf Null. Da hast Du Pech gehabt, drucksensible Stelle, Kleben wenig sinnvoll, geht wieder kaputt. Früher gab es ein Tageskilometerzähler-Modul. Heute, wenn Du Glück hast, den Gesamttacho.
tolenius
BeitragVerfasst am: 11.04.2015 08:46:31    Titel:
Das abgebrochene gelbe Teilstück ist ein Bestandteil eines kleinen Hebels. Der Hebel ist ein leicht gebogener Aufsatz am Tageskilometerzähler-auf-Null-Reset-gelbes-Plastikgestells. Nimmt von oben kommenden vertikalen Druck des am Armaturenträger zu drückenden schwarzen Rückstellers auf und gibt diesen horizontal weiter. Reparatur ungeeignet, bricht vmtl. gleich wieder ab. Man müsste genau diesen Hebel zum Tausch bekommen oder schnitzen. Dann der Feinmechaniker-Einbau.
Einen Ersatz-Tacho habe ich bekommen und gestern eingebaut. Geht. Als er im Karton ankam, war jedoch die orange Tachoskala-Unterlegscheibe zerbrochen, sodass diese mit der alten zu tauschen war. Dafür musste die Tachonadel ab. Allerdings ist sie nun vmtl. etwas zu fest drauf und die Nadel, bei Geschwindigkeiten >60 km/h, zittert. Muss ich nachjustieren.
An Gorr: das Thema "rutschende" Tachonadel hatte ich auch einmal. Posting hier im Forum. Lange nach der Ursache gesucht. Im Ergebnis: bei mir fehlte unten am Getriebe die Tachowellen-Dichtung, Dreck kam rein, Getriebeöl floss aus. Ich habe die Tachowelle, mit frischer Dichtung, erneuert.
Bei ähnlichen Symptomen ("rutscht") würde ich heute der Reihe nach Folgendes überprüfen: a) Führung der Tachowelle von Instrumententräger über Spritzwand zu Getriebe frei von Stauchungen? b) Sitz der Tachowelle unten am Getriebe korrekt? c) Zustand der Dichtung unten am Getriebe? d) Verunreinigungen / Gras, Äste unten am Übergang Tachowelle zum Getriebe, e) Sitz der Tachowelle oben am Instrumententräger, f) Seele der Tachowelle ggf. geknickt? g) Tachowelle von oben mit Schmiermittel auffüllen.
Gorr
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 14:32:31    Titel:
Hallo Tolenius,
Hallo Kronburg,
ich habe bestimmt nicht alles der von euch aufgeführten Punkte gemacht, aber schmieren und auf knickfreiheit wurde untersucht.
Ich habe auch unten mit einem akkubohrer angetrieben und die Welle ist ok. Wie erwähnt, tageskilometerzähler und Kilometerzähler gehen auch 100% richtig, kann es dann eurer Meinung nach dennoch an einem von euch aufgeführten Punkt liegen? Ich hab den Tacho jetzt nicht nochmals ausgebaut aber für mich klingt das mit der Feder irgendwie am schlüssigsten, wenngleich ich dachte die nimmt die Nadel nur bei Geschwindigkeitsanzeige wieder zurück in Richtung 0kmh und bei mir geht die Nadel ja nicht mal in Richtung beschleunigen und bleibt irgendwo bei 20 oder 40kmh stehen, auch nach abstellen des Fahrzeugs und wesentlich höherer Geschwindigkeit als 40.
386684 Angriffe abgewehrt
