riss im TD5 zylinderkopf
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4030 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 17:46:17    Titel: riss im TD5 zylinderkopf
Servus !!
ich habe bei meinem traurig traurig D2 einen riss im Zylinderkopf, genau im PD düsensitz ganz oben beim dichttring.
bis jetzt dachte ich immer die Geschichten mit den rissen im kopf sind ""gschichteln"" und die wollten einfach einen neuen kopf verkaufen.
ich hatte bis jetzt noch NIE ein Auto mit einem riss im kopf ,bis jetzt waren immer die ringe der PD Elemente schuld wenn diesel im Motoröl war.
kennt wer von euch eine fa. die alu zylinderköpfe schweissen und nachbearbeiten kann ??
ich habe gottlob noch 2 köpfe in reserve aber zum wegschmeissen ist der kopf eigendlich zu schade ,sonst ist er ja noch 1A.
gruss ,michi
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 19:52:38    Titel:
Frag eventuell mal beim Motor Center Austria in Wels nach:
http://www.mca.at
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 20:03:14    Titel:
Wieviel Km ist den der Motor Gefahren?
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 21:05:01    Titel:
Servus !!
der Motor ist ein bj 2004 und hat 220t km drauf.
er läuft ansich perfekt und seit der diesel den Motor innen blitzblank geputz hat hat er auch immer mehr Leistung.
ohne scherz, das verdünnte öl wirkt wunder ,das ding geht ab wie schmitz katze.
es ist halt langweilig alle 800 km einen Ölwechsel machen weil da schon 50 % diesel im Motoröl sind Heiligenschein
morgen kommt mal der ""neue"" kopf drauf und dann muss ich mich auch noch um das ATG kümmern ,da dürfte die wandlerplatte einen riss haben.
gruss ,michi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.03.2015 02:51:51    Titel:
Ich hab auch noch einen TD5 Kopf rumliegen, den ich gerne reparieren lassen würde.
Falls du also ein gute Adresse auftun würdest, würd ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Bei mir hat der Wechsel der Dichtungen auch nix gebracht, erst der neue Zylinderkopf brachte ein stabiles Niveau des Motoröls.
King
1. 90er TD5
2. Disco 2a
BeitragVerfasst am: 17.03.2015 19:32:40    Titel:
...da schließe ich mich an...
Carsten
Sutte
1. Defender 110 HCPU Tdi
BeitragVerfasst am: 17.03.2015 20:05:13    Titel:
Ich habe meinen Kopf (200tdi) in Sopron revidieren lassen YES
bei mir hat sich die Ventilschaftdichtung zerbröselt und hat den Kopf arg deformiert Nee, oder?
mit neuen Ventilen um nur 250 Eumel
eine klein Hinterhoffirma, schaut von außen nicht gleich, aber innen Respekt
ein Motorbauer vom Feinsten auch für Rennmotoren
Gruß vom Burgenland. Sutte.
spec
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 11:07:08    Titel:
http://www.turnerengineering.co.uk/acatalog/TD5.html
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
