Fettundichtigkeit
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 23:35:28    Titel:
Die WHB-Abbildung zeigt es ja, da kann ich mir das Foto sparen.
Danke Icke! Ja
Nun, was soll ich sagen? Es funktioniert und hält seit gut 30 Jahren. Soll ich das hinterfragen? Grins
Erklärt aber immer noch nicht, warum beim Thread-Starter da so viel Fett(?) entweicht.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 07:49:01    Titel:
... wir wissen ja auch noch nicht was drinnen ist...
falsches Fett oder Öl aus der Achse,
Bilder wären hilfreich
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 08:52:33    Titel:
O-Ring von der Freilaunabe hart?
Dann könnte es das Radlager sein.
Fett hinter der Bremsscheibe =Radlagerdichtung.
Fett-Ölgemisch =Wellendichtring Antribswelle in der Achse.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4039 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 17:57:56    Titel:
wenn ich morgen in die Werkstatt kann, werde ich das mal so weit ichs mir zutraue auseinandernehmen und dann auch Bilder machen.
BOHfrost
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 21.03.2015 15:36:56    Titel:
denke ich habe die Ursache gefunden
Sollte ich die komplette Nabe erneuern, oder reicht es das Gehäuse zu wechseln?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 21.03.2015 18:22:47    Titel:
Deckel reicht.
Du wirst die Dinger sicher nur gebraucht als Paar bekommen...
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 21.03.2015 20:29:00    Titel:
Ja Nissan verlangt für ne neue Nabe 515€, allein der Deckel kostet 507€ Hau mich, ich bin der Frühling
Werde mal ne Gebrauchte suchen.
BOHfrost
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 21.03.2015 20:48:04    Titel:
Aber jetzt hab ich da doch nochmal eine Frage: wie bekommt man denn die Mechanik aus dem Gehäuse?
Meine für'n Y60 wollt ich von innen reinigen, bin aber bisher nicht in der lage das auseinander zu bauen...im Handbuch steht dazu auch nichts (bei mir zumindestens).
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 21.03.2015 20:56:39    Titel:
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/liberador-rueda-patrol-141753446.htm
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/nissan-patrol-149605697.htm
Der Erste hat nur eine, der Andere zawei,
Versand nach D ca 20€
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.03.2015 21:02:03    Titel:
Servus !!
der relativ kleine ausbruch an der stelle muss nicht der grund für die Undichtheit sein....
WIE dort so ein stück ausbrechen kann ist mir ein rätzel Obskur Obskur
auf jeden fall würde ich das ganze erst mal reinigen und neu eindichten ( dichmasse) und dann noch mal schauen ob es noch leckt.
das zerlegen eine Freilaufnabe ist so eine Sache, das läst sich recht schwer erklähren ,auch nicht in einem werkstättenhandbuch.
das ganze dreckige komische fett/ölgemisch solle aber mal raus und durch neues fett ersetzt werden.
dann alles ordendlich eindichten und nicht vergessen auf die schrauben noch schraubensicherung draufmachen und dann gut festziehen.
dann wird sich zeigen ob das ganze dicht ist.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 09:59:44    Titel:
MHNRT hat folgendes geschrieben:
Einige Freilaufnaben wurden mit einem Ring verpresst.
Da hast du keine Chance, die zu zerlegen.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 10:42:53    Titel:
Servus !!
die Undichtigkeit kam aber eindeutig von der Stelle, sieht man auf dem Foto nicht, da ich das Fett schon weggewischt habe.
@ icke1261
Danke für das Angebot, aber bist du sicher das die Naben bei meinem K160 passen? Die sehen nämlich irgendwie anders aus.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 11:28:03    Titel:
Auf jeden Fall sehen die aus wie meine...
Bei Interesse würd ick nochmal nachfragen.
Abgesehen davon stehen auf den Schrottplatz bei mir ums Eck derzeit acht 160er/260er.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 12:31:04    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Habe mich geirrt, sind diesselben. Interesse besteht auf jeden Fall, ich schicke dir ne PN.
BOHfrost
291974 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
