neue bremsen vorne...
...und hat diesen Thread vor 4079 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 21:12:01    Titel: neue bremsen vorne...
hallo, jeepfreunde!
wer gibt mir einen konkreten einfachen tipp?
brauche für meinem wrangler 4l, ht. baujahr 2005 (kanada import)
für vorne neue bremsscheiben mit beläge (hinten nur die beläge)
(bremsscheiben sind etwa 2,5mm gleichmäßig eingelaufen)
welche qualität, welcher lieferant? (kosten ungefähr?)
danke erstmal für eure tipps!
lg. manfred
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 09:31:34    Titel:
keine von atp und keine von renegade station.
die preise sind verlockend, aber nimm lieber vernünftige.
beim freundlichen bezahlt man 300, die billigsets kosten immer so 50eur.
und irgendwo in der mitte sind die von namhaften herstellern, die auch wirklich funktionieren
mfg
Martin
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 18:44:09    Titel:
Ich habe bei meinem EBC Green Stuff Beläge und Brembo Scheiben drauf gemacht.
Bin zufrieden und der meinung das die Bremse bissiger ist als vorher(Bosch Beläge).
Und die Felgen bleiben deutlich sauberer, die EBC sind halt nicht ganz billig, aber gut.
Aber mit Markenbremsen ATE/Textar/Bosch machst du bestimmt auch nichts verkehrt, no Name
würde ich auf keinen fall nehmen.
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 19:11:09    Titel:
hallo, jeepfreunde!
danke für eure meinungen.
gruss ma.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 20:19:57    Titel:
Hab ebc greenstuff und ebc Scheiben.
Bremst deutlich besser als serie.
Renegade Station geht auch.
Aber drauf achten, dass es die teureren Sachen von Raybestos sind.
Das empfand ich als etwa Serien Qualität zum deutlich günstigeren Preis.
Die billig Sachen von ASP und Co gehen auch, aber damit bremst es sich schlechter als serie.
Die hatte ich hinten drin, wo eh wenig Anteil der bremsleistng hin kommt.äim Vergleich z den teuren von ebc, die ich jetzt hinten habe, ist kaum Unterschied beim Bremsen. Nur weniger Bremsstaub gibt's jetzt hinten.
Morphine
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 22:51:03    Titel:
Also ich kauf gerne bei ASP,aber ich würde 2,50 mehr ausgeben....abgesehen von dem sehr agressiven braunen Bremstaub quitschen die vom aller feinsten.Renagade kann ich nichts zu sagen was Bremsen angeht,aber bisher an Teilen immer Top.
Ganz schlimm wird es bei einer Firmal in Ingolstadt..da kannst dir auch Zeitungspapier drum wickeln,das meine ich auch bei anderen Teilen.
Auf meiner Favoriten Liste stehen RBS Handel und Kilan Shop,die sind persönlich auch mal greifbar und super nett.
Mittlerweile,wie NE schon schreibt,ist Raybestos mittlerweile in allem zu empfehlen...
Ich ziehe Raybestos sogar Moog vor,preislich maximal um 10 € teurer aber nicht made in Taiwan ;-)
Red Baron
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 09:00:29    Titel:
Brembo Scheiben+Brembo Beläge.. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 12:31:41    Titel:
soo jeepfreunde!
neue bremsen: einkauf bei autobedarf marke ferodo
preis: scheiben vorne 170.- €
klötze hinten, vorne 59.-€, 75.- €
montage in kleiner werkstatt 70.- €
achtung falle!
scheibenbreite variiert um 3 mm (278.- 281.- mm)
russ ma.
100516177701 Angriffe abgewehrt
