vorne oder hinten...?
kurze frage
monsch
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4021 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 16:18:39    Titel: vorne oder hinten...?
Hallo.
fahren sich beim 110er defender die vorderen oder die hinteren reifen schneller ab?
oder sogar gleich..?
hinten kommt ein kleiner Heckausbau rein und im urlaub ein dachzelt drauf..
Hintergrund der frage ist:
Ich hab 2 gebrauchte und 2 neue Reifen und möchte das sie zusammen alle werden.
danke schonmal
Gruß peter
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 16:49:30    Titel:
Bei mir verschleißen die Vorderreifen immer deutlich schneller
Ragnarök Engineering
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 16:55:42    Titel:
Normalerweise sind es die Vorderreifen, da sie durch das Lenken wesentlich stärker beansprucht werden als die hinteren.
Gruß, Ragnarök
monsch
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 18:58:47    Titel:
Ok Danke.
Ich hab mir fast gedacht...
Thomas130
1. Landrover 130 CC
2. KTM 950 Adventure
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 11:53:27    Titel:
Hi
sollten neue Reifen nicht generell hinten montiert werden?
sie halten das Fahrzeug doch in der Spur
ich meine das mal so gelernt zu haben
gruß
thomas
thomas-kastens.de
kastens-foto.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 12:17:12    Titel:
Prinzipiell ja,wenn du davon ausgehst,dass der weichere Gummi besser greift.
autoteam-essen.de
Thomas130
1. Landrover 130 CC
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 12:42:14    Titel:
Hi
Das war mal ne Empfehlung des ADAC
(unabhängig jetzt davon was man vom ADAC im allgemeinen hält)
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/profil-kauf-und-montage/gute-nach-hinten/
Der östereichische Club sieht das wohl ähnlich:
http://www.auto-motor.at/Auto-Service/Autoreifen/Reifen-vorne-hinten.html
Ich hatte das nur noch schwach in Erinnerung von damals als noch früher war...
gruß
thomas
thomas-kastens.de
kastens-foto.de
gisli
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 21:35:28    Titel:
bei uns fahren sich alle reifen gleichmäßig ab, so wie es bei einem permanentallrad sein sollte. wenn vorne ein erhöhter verschleiß auffällig ist, liegt´s evtl. an der sportichen Fahrweise Winke Winke .
gruß gisli
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 21:50:27    Titel:
Ja nu,um die Kurve tragen tu ich die Karre nicht.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 23:39:28    Titel:
Bei mir halten die Vorderreifen ungefähr halb so lange wie die Hinterreifen. Mag auch mit an der Achslastverteilung des 110 HT liegen. Die Kiste ist hinten schon extrem leicht. gut 150kg weniger Achslast als vorne. Und man merkt beim Fahren schon sehr deutlich, daß der Karren ziemlich stark untersteuert. Auch wenn ich versucht habe da mit Stabi und Sperre auf der Hinterachse entgegenzuwirken.
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 28.03.2015 23:59:51    Titel:
Reifenhersteller empfehlen ohnehin die Geländer-Reifen ab und zu kreuzweise... zu tauschen wegen der Zähne.
281737 Angriffe abgewehrt
