Sonntags ist immer so langweilig, basteln wir mal was....
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 10:17:14    Titel:
Servus
Fúr die massive G stosstange macht das anschweissen der stosstangenenden sinn, die dosenblech landy stange ist eher zum wegschmeissen .
Gibts beim landy dann 2 ausfúhrungen ?
Mit und ohne klima ?
2 st. Formrohr 70x100 x 3 machen da mehr sinn.
Kannst du ja dazu mit anbieten.
Das kann sich dann jeder je nach wunsch selber draufschweissen.
Der preis für die leiter ist als sehr gúnstig anzusehen.
Gruss, michi
FeuerFritz
...und hat diesen Thread vor 4257 Tagen gestartet!
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 18:04:06    Titel:
Hallo Michi,
mit dem dünnen Blech der Serienstossstang hast sicher recht. Klar kann man da auch ein stabileres Rund- oder Vierkantrohr anschweissen. Da ich mit unserem Landy aber nicht in den Acker fahre wollte ist die Serienoptik so gut als möglich beibehalten und da waren die abgeschnippselten Ecken gerade recht zu. Habe die aber ca. 3-4cm höher angeschweisst, so siehts ein bischen wilder aus Zwinker
Auch der Dachträger, welchen ich anbiete ist von der Optik her eher zurückhaltend, bietet aber viele Möglichkeiten modifiziert zu werden, bzw. den aktuellen Anforderungen nach angepasst zu werden, da geschraubtes System.
Kommende Woche mache ich mal Bilder von unserem Defender mit neuen Reifen, Dachgepäckträger und Leiter.
Vom Forcierer habe ich noch einen Motorradträger fürs heck geerbt, der ist gerade in der Grundüberholung und kommt auch dran, da ich gerne was aufladen möchte.
Gruss Christian
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 18:54:20    Titel:
Servus !!
das blech der stosstange vom landy ist ein Witz...
da musst du gar nicht ins gelände ,jedes einkaufswagerl verbiegt das ding und das fährt dann schnurstracks in den kottflügel.
traurig traurig traurig
es gibt formrohre die GENAU die gleiche Dimension haben wie die landystange.
da passen auch die gummistossecken der serienstange perfekt drauf.
in 3mm wandstärke hält das um 1000% mehr aus und sieht aus wie original.
einfach auf deinen windenkasten schweissen und gut ist es.
gruss ,michi
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 18:40:25    Titel:
heute habe ich nach der Arbeit den Windenbausatz für den Defender abgeholt.
Jippi, es passt so zusammen wie ich mir es vorgestellt habe. Alles mit Nut und Feder, sodass beim Schweissen alles sauber winklig steht und man kein zusätzliches Material braucht, um die Sache auszurichten.
Der Selberbauer kann dann mit anständig Ampere die Sache stirnseitig zusammenbraten und nix verzieht sich hierbei.
Anbei mal ein paar Bilder, wie die Winde jetzt fertig lackiert an unserem Defender aussieht und Bilder des Bausatzes.
Gruss Christian
P.S. die Felgen nebst Reifen gehören nicht uns, die habe ich freundlicherweise vom Forcierer ausgeliehen, bis die Boost von uns schwarz lackiert sind, danke hierfür Smile YES
harald-hans
1. G 300 CDI Professional
2. Jimny Extreme
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 14:39:07    Titel:
Habe den Thread gerade erst entdeckt - super Arbeit ... YES
Eine kurze Frage zur Leiter für den G - das "Verklemmen" an der Regenrinne ist tatsächlich ausreichend genug wenn man da raufsteigen will - da verzieht es auch nicht die Rinne in irgendeiner Form ?
Habe nämlich keinen blassen Schimmer davon wie stabil so eine Regenrinne ist ... traurig
Danke Dir im Voraus.
Grüße h-h
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell 461.333 ...
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 10:41:01    Titel:
Hallo H-H,
Danke für die positive Rückmeldung, freue mich sehr Smile
Nach nun "sehr" vielen verkauften Leitern habe ich bzgl. einer verbogenen Regenrinne noch keine negative Rückmeldung erhalten. Gehe deshalb davon aus dass es hält und nicht alle Kundinnen und Kunden "nur" 50kg wiegen.
Mehr Infos habe ich leider, oder gott sei dank, nicht.
Auch beim Defender werde ich es so machen und da bin ich selbst mit 90kg schon draufgestanden, auch an der Alublechkiste hält es Ätsch YES Respekt
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 23:50:17    Titel:
heute nach der Arbeit habe ich noch die neuen Reifen auf die frisch lackierten Felgen montiert und gleich mal ans Fahrzeug geschraubt.
Ich habe die Boost Felgen mit seidenmatt schwarz lackiert und mir gefällt die Felge so eigentlich ganz gut, trotz dass die sehr unbeliebt ist Grins
Jetzt muss nur noch der Dachgepäckträger und die Heckleiter dran, dann ist das Auto fertig.
harald-hans
2. Jimny Extreme
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 10:15:28    Titel:
Mir gefällt die Felge ...
Grüße h-h
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 20:05:05    Titel:
Und mir das ganze Auto Ja
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 16.04.2015 21:30:22    Titel:
heute habe ich die Leiter und den Dachgepäckträger vom Pulvern abgeholt. Sofort habe ich es ans Fahrzeug montiert und ein paar Bilder gemacht. Nun kann der Urlaub kommen Supi
Hier mal ein paar Bilder.
Gruss Christian
harald-hans
2. Jimny Extreme
BeitragVerfasst am: 17.04.2015 09:24:51    Titel:
Sehr cool ...
Grüße h-h
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 01.05.2015 09:19:53    Titel:
harald-hans hat folgendes geschrieben:
Sehr cool ...
Danke, freut mich wenn es gefällt Smile
Heute werde ich, da es bei uns ja regnet und somit das Grillen ausfällt, mal den Motorradträger, welchen ich vom Forcierer geerbt habe, anbauen. Werde aber ein paar kleine Modifikationen machen, weil ich nicht die Streben unten an den Rahmen anbohren will. Evtl. werde ich was an die Streben von der AHK anbauen. Bilder folgen.
Viel Spass beim Grillen denen die Sonne haben traurig Wut
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 20:56:33    Titel:
jetzt hat es ein klein wenig länger gedauert bis ich den Träger anbauen konnte, habe aber gleich ein paar Bilder gemacht.
Etwas abweichend vom System des ursprünglichen Herstellers habe ich nicht am Rahmen gebohrt und Traversen angeschraubt, sondern Bleche an der AHK Verstrebung zur Aufnahme der unteren Stützstrebe angeschweisst. In diese Blech werden mittels Bolzen und Splint die unteren Streben eingebracht. An der Querstange für die Beleuchtung bin ich noch dran, habe eben noch Hydraulikrohrschellen bestellt, die die Stange am Trägerrahmen halten. So kann ich die Leuchten auch unten anschrauben wenn ich mal eine Platte draufmachen will um z.b. mal das Schlauchboot mitzunehmen (ohne Luft natürlich Hau mich, ich bin der Frühling )
Danke Forcierer für das Geschenk, gefällt Supi
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 21:38:44    Titel:
FeuerFritz hat folgendes geschrieben:
Komm nur, Freundchen!
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 21:53:37    Titel:
Vertrau mir Lecker Knuddel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
