Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Hohenlohe Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4029 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 90 300Tdi 2. RRC 3,9 V8 3-Türer |
Verfasst am: 01.04.2015 15:09:52 Titel: Tank vom 110er in den 90er? |
Ola,
... habe gerade meinen Ninety so schön zerlegt,
und frage mich:
passt da nicht der Tank vom OneTen hinten rein?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Defender 90 300Tdi 1997 .......
Joao | _________________ [:o]===[o:] |
Verfasst am: 01.04.2015 15:23:49 Titel: |
... also, ich meine schon zwischen den Leiterrahmen,
nicht auf die Ladefläche ...
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 01.04.2015 15:38:41 Titel: |
Servus
Wenn du den auspuff anders verlegst sollte sich der tank ausgeben
Einfach mal nachmessen .
Ich schau dann mal ob ich einen tdi tank rumliegen haben.
Gruss , michi | _________________
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 01.04.2015 17:33:44 Titel: |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 01.04.2015 18:37:20 Titel: |
In den 90er TDi passt der 90 TD5 Tank, an der Hecktraverse ein bisschen modifizieren und ein weiteres Loch für 2. Tankstutzen, das wurde schon gemacht.
http://www.blacklandy.de/download/Zusatztank1.pdf | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Eisbergen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TDi HT |
Verfasst am: 01.04.2015 20:32:58 Titel: |
Genau das hatte ich auch ursprünglich vor mit dem TD5 Tank.
Habe mich aber wegen meines Auspuffs dagegen entschieden.
Falls bedarf ist, der Tank ist bei mir über...
Philip | _________________ https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 01.04.2015 21:30:09 Titel: |
Servus
Was ist sooo toll an dem wuspufftolf da hinten ?
Alle td5 kommen auch ohne den aus .
Verfasst am: 01.04.2015 22:32:02 Titel: |
| Ich orakel mal,dass das schon alleine wegen dem Abstand von Hecktraverse zum HA-Diff nicht passt. | _________________ autoteam-essen.de |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 01.04.2015 22:48:24 Titel: |
Servus !!
es gibt im Prinzip keinen grossen unterschied zwischen einem 200 tdi und einem td5 rahmen beim 90er.
warum soll also der tank eines 90 td5 nicht in den rahmen eines anderen 90er passen ??
der 110 tank ist natürlich zu gross ,da habe ich mich vertan.
das gewicht weiter nach hinten zu bekommen ist gerade beim 90er auf jeden fall ein riesen Vorteil, wenn man mehr sprit an borad haben will könnte man auch beide tank verwenden.
Verfasst am: 01.04.2015 22:52:58 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: |
Das hat niemand in Frage gestellt,
wurde aber auch nicht gefragt. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 02.04.2015 07:04:05 Titel: |
Verfasst am: 02.04.2015 10:04:19 Titel: |
Ola,
... danke für die raschen Antworten ...
Also, 110er Tank ist dann doch leider keine Option ...
@ Johannes,
danke für den Link,
90er Td5 Tank sollte also möglich sein,
mit kleineren Modifikationen ...
Da muss ich nochmal grübeln ob mir das Volumen reicht ...
Thanx Joao | _________________ [:o]===[o:] |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 02.04.2015 10:06:11 Titel: |
| Müssten gesamt so ca. 110-120 Liter sein, da kann man schon was mit machen ;-) | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 02.04.2015 15:29:50 Titel: |
@ Philip32457,
du hast eine mail von mir bekommen ...
