Motorkabelbaum Patrol y60
Motorstecker sind unterschiedlich
bommel11
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4023 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Gr1 Y60
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 23:46:08    Titel: Motorkabelbaum Patrol y60
Hallo Leute,
Ich fahre seit ca. einem Jahr einen Nissan Patrol Y60 Bj 1991. (Rahmen in top Zustand)
Habe ihm ein OME Fahrwerk verpasst 30mm Bodylift, AVM Freilaufnarben, Schnorchel, 240W LED Light Bar und und und
Nach ca. 3 Monaten hab ich die Kopfdichtung und ESP getauscht, da es getropft und geblubbert hat.
Aber es hat sich nach dem Zusammenbau herausgestellt, dass der Kopf nen Riss hat.
Bin so noch 9 Monate rumgefahren, bis der Motor dann eines Morgens sich nicht mal mehr gedreht hat ( Wasser im Zylinder)
Jetzt habe ich einen neuen gebrauchten 2,8 TD Bj 1997 aus einen Patrol Y60 eingebaut, mein Getriebe neu gelagert, Kupplung, Wasserpumpe, Zahnriemen gewechselt.
Die Gründe für das neue Baujahr waren:
-Ölkühler
-nachgewiesenen 110.000 Km
-viele sagen, dass der Zylinderkopf besser sein soll
Jetzt zu meinem Problem:
Die Stecker vom Alten Motor sind nur zum Teil Kompatibel, der Grund ist soweit ich das sehen kann die Wegfahrsperre an der ESP die mit drei Kabeln angeschlossen ist.
Meine alte ESP hat da nur ein Kabel ausgehend.
Ist es möglich die Sperre zu demontieren oder zu brücken?
Hat jemand schonmal den neueren Motor eingebaut, und weis wie ich die Stecker ummodeln muss würde mich über eine Antwort freuen.
Würde mich über Hilfe freuen.
PS: Sorry ich weiß meine Rechtschreibung ist schlimm, bitte drückt ein Auge zu Obskur
bommel11
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 00:09:09    Titel:
Noch ein Bild wie der alte Motor rausgenommen wurde
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 05:39:01    Titel:
Die Wegfahrsperre kannst du mit einem Schraubendreher und Hammer vorsichtig wegklopfen. abtragen.
Darunter ist das Abstellventil was du benötigst.
Hast dir einen guten Motor ausgesucht!
Die letzte Baureihe, mit der Vakuumpumpe auf dem Ventildeckel sind sehr solide.
bommel11
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 08:49:34    Titel:
Kann ich den alten Kabelbau dann einfach an den neuen Motor anschließen, dass ich dann nicht die Stecker umbauen muss?
Warum spielt eine Frau über 40 kein Verstecken mehr?
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 09:03:38    Titel:
Kannst du machen.
bommel11
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 09:09:41    Titel:
Vielen Dank werde es gleich dieser WE ausprobieren hoffe nur, dass mein neuer Ölkühler ankommt, weil der Vorbesitzer beim alten das Gewinde abgerissen hat...
Weis jemand welches Gewinde der eigentlich hat? M20 x 1,5 is es noch die schraube geht nur ne Drehung drauf!
Hab mir jetzt nen gebrauchten orginalen gekauft musste aber 180 Euronen löhnen
291974 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
