W460 Lichtmaschine
...und hat diesen Thread vor 4044 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 22:12:39    Titel: W460 Lichtmaschine
bei meinem 300GD, Bj88 leuchte seit heute die Ladekontrollleuchte auf. Wut
Je mehr Gas ich gebe, des heller wird sie. Ladestrom habe ich kontrolliert und der beträgt etwa 10A im Leerlauf, bei höherer Drehzahl nimmt der Ladestrom ab.
Was könnte hier das Problem sein?
Ich vermute darauf das der Lichtmaschinenregler hin ist, bin mir aber nicht sicher.
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 05:55:24    Titel:
hatte das Problem auch mal. War der Regler. Guck mal auf deine Lichtmaschine ob da eine Boschnummer drauf ist. Damit kann dir der Boschdienst den passenden Regler bestellen.
240er
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 07:40:12    Titel:
Moin!
Den Regler bekommste in jeder (auch freien) Werkstatt.
Ist ein normales Verschleißteil.
Gruß Marco
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 19:11:56    Titel:
Hab heute mal den Regler ausgebaut, dabei ist mir an der Lichtmaschine so ein schwarzen kleines Kästchen mit einem Kabel dran aufgefallen.
Das Kästchen ist "zerbröselt" und darin ist ein elekktronisches Bauteil,
Was ist das?
Käschten unten rechts, (beispielbild, nicht meine Lima)
reihensechszylinder
1. MB G36AMG
2. Monza 3,9l Mantzel
3. BMW E46 330D
4. T4 Exkursion
5. Kawasaki ZX7R
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 08:31:10    Titel:
Morgen - Lichtmaschinenkondensator u.a. für guten Radioempfang zuständig... YES
...schraub nie an einem Ding, das ging...
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 23:08:32    Titel:
Regler und Entstörkondensator hab ich getauscht.
Problem leider immernoch da. Nee, oder?
Werde jetzt die Lima auseinander nehmen und mal sehen ob ich da was finde.
Ladestrom Leerlauf: 18A, mit erhöhen der Drehzahl nimmt er leicht ab, ca. 15A
hat jemand schonmal eine andere, stärkere eingebaut?
Was muss ich da alles umbauen, außer Halterung und Riemenscheibeß
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 07:20:58    Titel:
Prüfe mal die Dioden.
Lima sind teilweise baukastenmäßig aufgebaut. Wenn Du die richtige stärkere erwischst, brauchst Du gar nichts umbauen. Aber wie jeder zweite hier im Forum hast auch Du es ja nicht so mit Teilenummern. Offensichtlich sind Glaskugelaussagen beliebter als konkrete Informationen. Sonst wäre es ja langweilig im Forum. ;)
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 22:57:25    Titel:
Jep, sorry,
Lichtmaschine:
Mercedes Nummer: A0061548002
Bosch Nummer: 0120489901
habe sie heute auseinander genommen - Eine Diode ist kabutt
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 15:10:41    Titel:
Jetzt ist erst mal Ostern- ich schau mal am Dienstag nach, ob ich eine stärkere Variante finde.
Schönen Gruß
René
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 07:24:28    Titel:
Die A0061548002 ist eine 55A Lichtmaschine. In gleicher Bauausführung habe ich nur eine 80A- Lichtmaschine gefunden- wenigstens etwas ;)
Teilenummern A 006154 64 02 (ohne Riemenscheibe und Lüfterrad) oder A 006 154 65 02 (da überprüfen, ob das richtige Lüfterrad verbaut ist- evtl. Teile von der alten Lima anbauen)
Bosch: 0 120 469 590 bzw. 0 120 469 591
Die elektrischen Anschlüsse liegen etwas versetzt, sollte aber gehen.
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 23:16:20    Titel:
Super Danke,
werde mir das ansehen!
100477483 Angriffe abgewehrt
