Batteriesuche
Höhe ist begrenzt
fussel
...und hat diesen Thread vor 4064 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 17:53:00    Titel: Batteriesuche
Ich suche ein Batterie, bei der aber die Bauhöhe begrenzt ist:
ich brauche max 17cm, die normalen haben 19cm
wenn möglich 12V 80Ah AGM oder Gel (ist ja für den Innenraum)
Hat jemand eine Idee ????
Danke Micha
Rocketmän
Mit dabei seit Mitte 2013
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 19:34:04    Titel:
Optima Batterien kannst du hinlegen.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 20:58:34    Titel:
Ohhh,
ich hatte vergessen, Bat. muß einen Sockel haben. Nee, oder?
Nöö, hinlegen möchte ich dann doch nicht (Innenraum) Hau mich, ich bin der Frühling
17cm ist auch ein blödes Maß Wut
Micha
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 22:38:56    Titel:
http://www.caraudio-store.de/HC-80,Power,Batterie,Hollywood,Energetic::::23471::::42bf6236.html
Rocketmän
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 23:37:53    Titel:
Die ist 215mm hoch und 168mm breit. Da sie nicht liegen soll...
Ich würde das mit einer Optima auch im Innenraum bedenkenlos machen. Ich denke, die Normen werden entsprechend streng sein.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 12:07:26    Titel:
Sonst keiner eine Idee oder Anregung ???
traurig
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 13:55:43    Titel:
Wenn die hohe Anforderung an die Kapazität nicht wäre - Motorradbatterien gibt es in allmöglichen Maßen, hilfreich ist z.b. diese Übersicht: https://cdn2.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/Batteriemass_Saeurefuellmenge_15.pdf
Aber da gehts halt nur bis 30 Ah - und mehrere Batterien parallel schalten wird preislich ganz schnell ziemlich uninteressant.
Deinen Sitz 2cm höherlegen willst du nicht? Bedenke: Bei einer Spezialbatterie findest du im Outback zwischen Portugal und Afghanistan ganz schwierig Ersatz. Unsicher
100516172922 Angriffe abgewehrt
