Astabweiser Nissan Terrano II?
Auf der Suche nach Ideen.....
florian112
...und hat diesen Thread vor 4016 Tagen gestartet!
1. Toyota HDJ80
2. Jeep Wrangler JK 2.8
3. Isuzu Dmax 3.0
4. Mercedes ML270
5. Nissan Patrol Y60 2.8
6. Suzuki SJ413
7. Suzuki Vitara LY 1.6 4x4
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 16:58:38    Titel: Astabweiser Nissan Terrano II?
Hey,
u.a. für ein Karpaten-Reise wurde mir empfohlen Astabweiser an meinem Terrano zu verbauen.
Montage am Dachgepäckträger war kein Problem. Löcher durch, Ringösen durch, festschrauben fertig. Nun zum Problem:
Ich weiss beim besten willen nicht, wo ich das untere Ende verankern könnte. Zwischen Motorhaube und Kotflügel ist der Schlitz zu schmal. Von der Stosstange über die Motorhaube nach oben befürchte ich, dass das (ummantelte) 3mm Stahlseil
doch sehr stark an der Motorhaube reibt.
Stahlseil ist nur zwischen Scheinwerfer und Blinker eingeklemmt, also noch nicht fest montiert, um zu sehen wie es aussieht.
Eine andere und zurzeit meine bevorzugte Variante wäre einfach ein möglichst dünnes, nicht dehnbares Kletterseil anstelle des Stahlseils zu verwenden. Ringöse in die Stahlstosstange und über die Motorhaube zum Dach geführt. Kann ja munter auf der Motorhaube schubbern, passiert ja durch den Kunststoff nix.
Oder hättet ihr noch eine andere Idee???
Flo
Don't dream your life - live your dream
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 17:04:05    Titel:
Bieg dir ein Stück Blech L-förmig. Ein Schenkel liegt dann innen auf dem Kotflügel auf und wird z.B. Mit einer originalen Stosstangenschraube befestigt. Der andere Schenkel steht durch den Schlitz zwischen Haube und Kotflügel nach oben raus. Und da dran das andere Ende deines Stahlseils befestigen. So hab ich das schon öfter gesehen.
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 17:11:02    Titel:
ja,halte ich auch für die preisgünstigste variante.
alternative wäre eine ringöse an der motorhaube/kotflügel.
habe ich das richtig verstanden, dass du eine stahlstossstange hast?
dann kannst du noch eine stabile strebe von dort aus nach oben führen bis über die motorhaube und von dort aus ein seil zum gepäckträger führen.
wenn nicht, kannst du dir eine stabile stahlstoßstange dranbauen Ätsch
florian112
1. Toyota HDJ80
3. Isuzu Dmax 3.0
4. Mercedes ML270
6. Suzuki SJ413
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 18:49:07    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
Tolle Idee, vieelen Dank soo mach ichs... Perfekt
gleich am Dienstag mal zum Metallbauer fahren und 2x so ein Teil bauen lassen YES
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 19:25:43    Titel:
Aber ersetze bitte "Stosstangenschraube" mit Kotflügelschraube. Hau mich, ich bin der Frühling
Was die Autokorrektur alles für Wörter kennt.... Respekt
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 09:10:09    Titel:
Gute Idee, habe auch nachgedacht mir die Winkel heute zu auch bauen...
nur dürfte dann die Motorhaube nicht mehr auf gehen traurig
Jeepi
1. CJ 5
2. Wrangler YJ
3. Defender 110 HT
4. Chrysler Sebring
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 10:37:12    Titel:
Oder so
[/img]
Klappöse auf Kotflügel u. Dachträger
Eat , Sleep , Jeep
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 11:51:26    Titel:
Jeepi hat folgendes geschrieben:
Oder so
[/img]
Beim Terrano Obskur
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 12:37:05    Titel:
Smile
bei unseren eckigen Autos is das einfacher, jawollja
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 14:44:40    Titel:
Beim Patrol haben wir das auch so gelöst. Jedoch muss die Stelle mit ner Platte verstärkt werden, sonst ziehst du den Kotflügel an der Stelle nach außen. Beim Defender ist das auch nur mit dem Riffelblech sinnvoll.
Terranozarius
Mit dabei seit Anfang 2015
1. TERRANO 1 V6 148 PS
BeitragVerfasst am: 11.05.2016 13:22:46    Titel: dachkorb
hast du noch dein Terrano ?? Bitte um dein tel nr.!!
Danke Alex
281842 Angriffe abgewehrt
