Garage => Boden => Beton => Staub
was tun?
lemitone
ultimate rollig
...und hat diesen Thread vor 4036 Tagen gestartet!
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 13:58:48    Titel: Garage => Boden => Beton => Staub
wie kann ich am besten meinen Garagenboden (Beton) behandeln um die ewige Stauberei zu eliminieren?
Beschichten? Mit was?
Polieren? Aufwand?
Hat jemand ne einfache Lösung parat?
Hab v.a. keine Lust den ganzen Krempel wieder auszuräumen (incl. der Ragale die ich jetzt alle angedübelt habe) :-)
Gruß Christian
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 14:21:52    Titel:
Was genau staubt denn? der Beton beim Fegen selber, der Staub der sich drauf absetzt?
Wenn der Beton selber staubt und beim Fegen die Oberflaeche zerstoert wird ist der Beton von minderer Qualitaet/nicht richtig gemacht worden.
Benutze mal die Googlesuche nach "Betonbeschichtung" und such Dir dort das fuer Dich Passende raus. Es gibt da Beschichtungen die nachtraeglich aufgebracht werden um solche poroesen Betonoberflaechen zu stabilisieren und abzudichten. Die Frage nach dem: Mit was beschichten kann Dir per se ausm Handgreif keiner genau sagen da es zuviele Produkte fuer unterschiedliche Beduerfnisse gibt. Vorschlagen wird man Dir eventuell aus eigener Anwendung heraus etwas, muss aber nicht zwingend das Optimale fuer Deine Anwendung sein.
Polieren wie Du anfragst halte ich fuer eher zweifelhaft wenn die Betonguete selber nicht die notwendige Qualitaet dafuer aufweist.
Je nach dem was solche speziellen beschichtungen kosten sollen, kenne die preise nicht, waere es eventuell ne Ueberlegung einfach noch eine Lage Fliessestrich aufzubringen. Da muesste man wohl vorher einen Haftvermittler auf den betong aufbringen. Den Fliessestrich gibs in Saecke/Bottiche? zum selber anruehren oder als gebrauchsfertige Gebinde. Die Arbeit ist an einem Tag getan und Du kannst den Fliessestrich dort aufbringen wo Du ihn brauchst/haben willst ohne die Regale anfassen zu muessen. Richtig angewendet nivelliert sich der Fliessestrich selber so dass man keine weiteren Nacharbeiten hat.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 14:30:34    Titel:
denke mal, dass es der Beton selber ist der staubt. Und es staubt ordentlich.
Welche Beschichtungen sind denn garagengeeignet? Sie muß ja gegen die Weichmacher in den Reifen resistent sein, sonst löst sich das dort wo die Räder stehen.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 14:37:23    Titel:
wie gesagt ist es da am Besten mal selber zu googlen, weise aber bei einem Gespraech unbedingt auf die mechanische Belastung und die fuer Garage hin... auf die Schnelle aus der Googlesuche:
http://www.lackpoint.de/Bodenbeschichtung/Betonbeschichtung:::84_86.html
Meine Meinung ist, wenn Du lange Freude daran haben moechtest, ziehe ein Markenprodukt vor und verzichte auf zu billige "NoName"Dinge zweifelhafter Herkunft.
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 15:22:58    Titel:
hallo,
wie wärs mit kunstoffplatten, die am boden mit falz und nut zusammengelegt werden?
- außerdem eine gesunde unterlage für deine füße!
gruß ma.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 15:33:43    Titel:
Fliesen? ;-)
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 15:34:52    Titel:
Fliesen? ;-)
wäre wahrscheinlich am gescheitesten... nur der Aufwand...
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 15:57:32    Titel:
naja, vom Aufwand der Nahcbereitung her ist nen fertiger Fliessestrich das Einfachste. Vorbereiten wirste den Betonuntergrund in jedem Falle muessen, wenn ich raten muesste, wenn Du Wasser mit der Hand draufspritzt nimmt der Beton kein Wasser an sondern es bildet Wassertropfen?
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 16:18:51    Titel:
Kunststoffbeschichtung sieht nach kurzer Zeit nicht mehr gut aus.
Egal ob in der Industrie oder privat.
Habe das mit hochwertiger Beschichtung auch schon lernen dürfen.
Was sehr gut funktioniert, ist Kunstharz, den man mit Quarzsand abstreut.
Da darf man allerdings nicht sparsam sein!
Den überschüssigen Sand, kehrt man später einfach weg.
Allerdings sandert der Boden eine kurze Zeit etwas.
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 16:23:07    Titel:
Ich gebe Nakatenga recht.
Nur Fliesen halten auf Dauer.
http://www.argelith.de
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 18:24:06    Titel:
Lies dich mal durch:
https://cds-polymere.de/systeme/
Wenn es aber gut werden soll ist es nichts mehr für den Selbermacher.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 18:29:29    Titel:
ich moechte die Begeisterung fuer Fliesen ein wenig daempfen. Ohne den genauen Zustand des Garagenbetons zu kennen bzw exakter ausgesprochen seine Beschaffenheit an der Oberflaeche und darunter kann man schwer eine Entscheidung treffen. Meine berufliche Erfahrung sagt, wenn Beton an der Oberflaeche staubt ist die Oberflaechenstruktur bereits angegriffen. Desweiteren kommt es nun drauf an wie tief dieser Zustand im Beton selber reicht und wie er genau aussieht. Dies haengt von der Betonzusammensetzung ab besonders was Zementanteil angeht als auch die Koernergroessen des Sandes im speziellen. Ohne die Betonoberflaeche ordnungsgemaess zu stabilisieren und zu versiegeln ( je nach Betonzustand eben der sich so schlecht beurteilen laesst) ist es egal was "man draufschmiert oder draufklebt", man laeuft Gefahr nicht lange Freude an der Investition zu haben.
Betonoberflaeche begutachten
Betonoberflaeche je nach Erforderniss stabilisieren und versiegeln
Oberflaeche schuetzen durch Aufbringen einer Fliessestrichschicht, Beschichtung oder eben Fliesen
Dann haelt es noch jahrelang.
Edith: bei diesen cds- Beschichtungssystemen laeuft mir ja das Wasser im Munde zusammen....
Ich weiss ja nicht was das kostet: https://cds-polymere.de/anwendungsbereiche/anwendungsbereich/strasse-parken/system-app/cds-fliessmoertel-flex/contappcontroller/... [Link automatisch gekürzt]
Aber das ist eines dieser: Anruehren, auskippen, hart werden lassen - Systeme.... Bisschen Ahnung soltle man da shcon haben aber dieses Zeugs erfuellt jedenfalls alle Garagenanforderungen...
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 18:55:45    Titel:
2 Komponenten Harz wird auch beim sau teuren System zum grundieren benutzt.
Dieser wird zum Teil vom Beton aufgesogen und bildet eine nicht lösbare Verbindung.
Mein Hallenboden war wirklich im schlechten Zustand und musste vorher geschliffen werden.
Die Grundierung hält bombenfest und lässt sich nur mit dem Beton lösen.
Die PU beschichtung die dann auf die Grundierung aufgetragen wird, ist extrem teuer und enorm empfindlich.
Mit dem Stapler einmal das Rad durchdrehen lassen und die Beschichtung ist schwarz verbrannt.
Kratzer und Ablösungen passieren schnell.
Selbst wenn die Schichtdicke erhöht wird, was dann noch teurer wird, platz mit etwas Pech komplette Stücke aus der Beschichtung.
Passiert vor allem dann, wenn wie Gorli geschrieben hat, der Beton nach gibt oder nicht tragfähig ist.
Ist der Boden trocken und halbwegs rissfrei, dann würde ich ihn einfach nur mit Harz und Sand behandeln.
Geht schnell, ist billiger als Fließen und verzeiht einem viele Fehler, da man ihn, wenn er entfettet ist, jederzeit wieder nachbehandeln kann.
Der Sand fungiert als Haftvermittler.
Wobei mein Boden im Keller, schon seit vielen Jahren hält!
Hatte mal Polyesterharz über, der weg musste.
Und der Boden besteht aus Backsteinen die man nach dem Krieg mit Estrich überzogen hat.
Schlimmer geht es wirklich nicht.
Es kann das billigste Polyesterharz sein, das man bekommen kann.
Stinkt dann halt ein paar Tage und man muss beim auftragen unbedingt einen Atemschutz verwenden!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 14:05:35    Titel:
"Und der Boden besteht aus Backsteinen die man nach dem Krieg mit Estrich überzogen hat.
Schlimmer geht es wirklich nicht. "
Wuerde ich nicht so sehen... der Boden im Keller alter Gebaeude hat sich bereits ueber Jahre setzen koennen. Bringt man nun ueber den bestehenden Kellerboden einen Beton mit hoher Festigkeit auf hat man jahrelang keinen Aerger, legt man da noch ne Bewehrungsmatte rein erlebt man im Normalfall das Ende des Betons nicht mehr, vielleicht die (Ur)Enkel, irgendwann....
Deswegen was immer man macht: Gewachsener Boden sollte nicht ohne Grund ausgehoben werden. Erde hat wegen den organischen Anteilen entfernt zu werden, darunterliegende Bodenshcichten muessen begutachtet und eingeschaetzt werden wie hoch der organische Anteil ist. Ist der organische Anteil verschwindend gering hat man eine gute tragfaehige Gruendung fuer "wasauchimmer". Sorge hat man nur dafuer zu tragen, dass der Bereich auf den gegruendet wird entwaessert wird weswegen man besser um Haeuser eine Entwaesserungsleitung legt. Sind die Rohre mit den kleinen Schlitzen drinne ;)
Aber der Hinweis mit dem 2K und Sand ist gut. Schau drauf wie der Beton Deiner Garage ist. Pinsel nehmen und buersten, schauen wieviel Abrieb entsteht, Wasser draufsprenkeln und schauen ob das Wasser aufgesogen wird oder abperlt (Letzteres ist unguenstig und bedarf der Betonvorbereitung...) Sind fett/oelhaltige Ablagerungen auf dem Beton muss das erst runter da sonst der 2K kaum haelt.... Risse im Beton deuten auf eventuelle ungleichmaessige Setzung des Betons hin, eventuell massive Punktbelastung durch heruntergefallene schwere Dinge.
Ist in der Verwandschaft/Bekanntschaft nicht jemand der sich mit Beton auskennt? Betonbauer, Maurer, Fliesenleger oder sowas der in der Lage is ne Einschaetzung des Betonzustandes vorzunehmen?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 19:40:40    Titel:
So funktioniert vom Grundsatz jede rutschfeste Beschichtung auf Basis Epoxy.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
