Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Neunkirchen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4174 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera b 2.2i |
Verfasst am: 09.04.2015 22:09:34 Titel: Frontera B Benzingeruch |
Hallo Leute,
seid einiger Zeit riecht es im und um den Frontera nach Benzin.
Ich habe das Auto schon mehrfach auf der Bühne gehabt und leider nichts gefunden. Alle Leitungen/Schläuche dicht und auch keine feuchten Flecke zu sehen. Auch das Radhaus hinten am Tankstutzen habe ich schon frei gelegt und nix gefunden. Benzinfilter habe ich auch schon erneuert! Vorne im Motorraum auch nix gefunden. Ich kann einfach nicht genau lokalisieren wo der Geruch her kommt. Manchmal kommt es mir vor als ob der Geruch in Höhe des hinteren Diferential zeitweise sehr stark ist. Dort sitzt auch ein Filter an den Schläuche gehen, nur leider weiss ich nicht was das für ein Filter ist und wie die Bezeichnung dafür lautet. Muss der mal gereinigt oder getauscht werden? Hoffe doch innig das mir wenigstens einer unter euch weiter helfen kann.
Gisi | |
Mit dabei seit Mitte 2014
| Fahrzeuge 1. Yamaha XT 660 R |
Verfasst am: 10.04.2015 06:01:00 Titel: |
sollten die durchgerosteten Stahlleitungen von der Benzinpumpe unter dem Tank sein.Am besten durch flexieble Schläuche bis zum Filter ersetzen.
Gruß  | |
Verfasst am: 10.04.2015 07:40:44 Titel: |
| Was sonst noch zur Lokalisation hilft, ist, dem Benzin ein paar ml UV-Markierungs-Farbstoff beizumischen und dann nach einer Woche in der abgedunkelten Garage mit der UV-Lampe unter dem Auto zu kontrollieren. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 17.04.2015 19:37:13 Titel: |
nach gefühlten 128 Versuchen ´raus zu finden woher der Benzingeruch kommt ist die Mehrheit der Schnuppernasen zu dem Ergebnis gekommen das es der Aktivkohlefilkter ist.
Kann der verstopft sein oder verbaucht ?
Kann man den reinigen oder hilft da nur neu ?
Hoffe auf machbare Lösungstipps.
Gisi | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera lang |
Verfasst am: 17.04.2015 22:27:17 Titel: |
habe gerade im TIS gestöbert.
Da gibt es ein Magnetventil am Aktivkohlefilter. evtl funktioniert der nicht richtig.
Alex | _________________ ...Opelfahrer brauchen eine Seilwinde um sich den Berg runter zu ziehen...
Verfasst am: 18.05.2015 21:44:44 Titel: Benzingeruch beim Frontera B |
Hi Alex,
hatte den Frontera mal wieder auf der Bühne gehabt und dieses Magnetventil gesucht - Fehlanzeige !
Da ist nix am- und um den Kohlefilter zu finden.Lediglich zwischen einem der Gummischläuche war ein Ventil zu finden das sich aber nach einer Richtung im innern bewegen lässt.
Frage: Wo sitzt die Benzinpumpe beim Frontera B und wie komme ich da ´ran ?
Gisi | |
Verfasst am: 27.06.2015 20:40:48 Titel: Benzingeruch beim Frontera B |
Hallo Leute,
hab´s gefunden! Da nirgends zu sehen war wo der Benzingeruch herkommt, habe ich den Aktivkohlefilter ausgewechselt - aus reiner Verzweifelung.
Was soll ich sagen- der Benzingeruch ist weg! Am ausgebauten Filter ist keinerlei Beschädigung oder sonst irgend was zu erkennen wo der Spritgeruch hergekommen ist.Aber egal- Problem scheint gelöst.
Gisi | |
Verfasst am: 09.05.2016 21:44:05 Titel: Jetzt spinnt die Drehzahlanzeige |
Hallo Leute,
hab´da ein neues Problem.
Wenn ich den Motor starte geht manchmal die Drehzahlanzeige nicht. Drehe ich den Lichtschalter auf Standlicht oder Fahrlicht, reagiert der Zeiger sofort und tut seinen Denst. Manchmal kann ich das Licht wieder ausschalten und der Drehzahlmesser zeigt ganz normal an. Manchesmal geht er aber nach ausschalten vom Licht wieder auf Null. Dann kann es sein das der Drehzahlmesser wieder mehrere Motorstarts funioniert als wenn nie was gewesen wäre. Woran kann das beschriebene Problem liegen und wo setze ich an zur Fehlerbehebung ???
Gisi | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Pirmasens Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento JC 2. Frontera B 3. Ford MaverickR20 4. Subaru Forester 5. Kia Sorento XM 6. Hyundai Santa Fe 7. Fiat Qubo RIP 8. Opel Sintra RIP 9. Vitara lang RIP 10. Vitara kurz RIP 11. SJ 410 RIP |
Verfasst am: 12.05.2016 16:58:48 Titel: |
Hy,
ist ein Standartproblem, beim Kombiinstrument gibt es diverse Kontaktprobleme .
Es gibt einige die die Dinger reparieren oder mit etwas Suchen findet man auch Anleitungen um das Ganze selbst zu beheben | _________________ Gruss
WWAPD |
Verfasst am: 12.05.2016 19:36:44 Titel: Drehzahlmesser macht Probleme |
danke euch für die Antworten.
Hätte gerne genau gewusst was da nicht funzt. Kennt vielleicht einer das Problem und kann mir das wenigstens verständlich erklären?
Als ´alter ´ Automechaniker mach ich mir schon ´nen Kopf ,weil ich das Problem halt nicht kenne.
Gisi | |
