Mo´s Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
So langsam wirds ...
Morphine
...und hat diesen Thread vor 4060 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.04.2015 17:43:59    Titel: Mo´s Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
Nachdem der WJ ja ein neues gutes Zuhause gefunden hat,kam er auf den Hof
2006 er Overland 3.0 CRD mit 188Tkm
Als Basis hatte er schon ein 2" OME und einen Startech SD6 mit 262 PS verbaut.
Anfänglich als gutes Geschäft,macht er mir richtig zu schaffen...als 169Tkm Werkstatt gepflegt mit Scheckheft,frag ich mich wie so eine FACH Werkstatt arbeitet Nee, oder?
Naja,mittlerweile habe ich mich arangiert und habe und muss noch etwas Geld in die Hand nehmen um ihn Technisch wieder auf die Reihe zu bringen...
Geplant ist er als Daily Driver und ab und an mal Urlaub nicht nur auf der Strasse ...
Beim WJ konnte ich ja gut feststellen was ich brauch und was nicht,daher wird das etwas entspannter Vertrau mir
Nach dem wechsel aller Öle musste ich noch den Solenoid Block reinigen,leider hatte ich keinen Erfolg,ans Getriebe muss ein Profi ran traurig
Nach Kleinigleiten wie Lampen wechsel in der Mittelkonsole
Funzt jetzt wieder alles ...
Danach gab es ein Silikon T-Stück für den Turbo und einen Oil Catch Can...alle Dichtung im und um den Turbo habe ich auch gleich erneuert...
Eine Lafayette gab es im Innenraum die einen guten Platz gefunden hat
Ein selbstgebastelter Alu Halter hält die Antenne über dem Rücklicht
Kofferraumbeleuchtung und LED Innenbeleuchtung
Da neue Sommerreifen anstanden,gab es gleich die Richtigen
Noch mit 245 60 18
und dann mit 265 65 18
Ohne Fotos :
Neue Schubstangen,neue Koppelstangen,Stabigummis alles Moog...neue Längslenker hinten (für den Spass muss der Tank runter) alles erledigt,jetzt fehlen noch vorne die Querlenker...
Vorgestern habe ich mich mal an die A-Säulen Beleuchtung rangemacht...die Lösung aus Amy Land fand ich jetzt nicht so dolle
quelle : 4xguard
Daher hab ich mir selber was gebastelt
Sieht Live total bescheiden aus...die stehen viel zu hoch Unsicher
Also bin ich nochmal ran..
Ergebniss von heute ..
Vorher
Nachher
Das gefällt richtig gut,auch Live ....
Der IST zustand wie er jetzt da steht ...
An der Stelle hat der Vorbesitzer eine Beule und Kratzer hinterlassen die leider mit Smart Repair nicht zu machen waren..also hat sich eine Freundin was einfallen lassen Supi
Ich denke es wird
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 07:36:55    Titel:
Beide Daumen hoch dafür. ... sieht gut aus. Ja
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 09:03:36    Titel:
Schick!
Beulen-Tatoo Good Job YES
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 20:24:25    Titel:
die Lamperl blenden nicht? Sieht mir fast so aus - sonst gefällt :-)
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 21:13:40    Titel:
mit den lampen ein völlig anderes auto ! rotfl
und mit dem cb funk kann die Zukunft ja kommen ! Hau mich, ich bin der Frühling Supi rotfl
Morphine
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 23:47:55    Titel:
Geb mir halt mühe Supi
Daniölt
1. Jeep Wrangler TJ BJ.03.99 2,5Liter
2. twingo ll
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 10:07:13    Titel:
das sieht ja schon mal richtig gut aus YES aaaaber da ist ja noch soooo viel platz bis zur decke der tiefgarage Vertrau mir Ätsch
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren
QZ110
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 13:14:00    Titel:
Hallo Mo,
und wenn du alles repariert und hergerichtet hast, dann wird er wieder verkauft und dein Nachbesitzer freut sie über ein günstiges und top ausgestattetes Auto. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Heiligenschein
Gruß Werner
Gruß aus Griechenland
Werner "Alter Mann"
Wrangler Rubicon JK leicht modifiziert (Rentner Jeep)
Morphine
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 13:16:20    Titel:
Ich muss weg
mikemechanik
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee WG 4,7 Quadra Drive
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 20:56:11    Titel:
vermutlich hat der Werner recht...... Unsicher
OME 2" Fahrwerk; 30mm SPV; Rock Rails; 245/75-16 BF-Goodrich MT KM2
War lang genug erwachsen, jetzt fahr ich Jeep.
Morphine
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 20:58:14    Titel:
I living to do people lucky :-)
QZ110
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 16:24:31    Titel:
Jeder Mensch braucht ein Hobby, auch der Andreas Ja
Werner "Alter Mann"
veah1122
1. Mercedes G 230 GE
BeitragVerfasst am: 16.04.2015 15:59:32    Titel:
Sehr stimmig. Die Bereifung passt perfekt zum OME. Schleifen die Reifen eigentlich bei Verschränkung?
Der WK/XK ist für mich immer noch ein 4x4, den ich gerne auch in der Garage hätte. Winke Winke
Morphine
BeitragVerfasst am: 17.04.2015 18:17:33    Titel:
@Matze,die Lampen sind noch nicht angeschlossen...aber du könntest recht haben...ich denke die werden über die Motorhaube etwas zu viel blenden Unsicher
Einstellen ist leider nicht mehr so viel möglich,naja mal sehen....
@Yeah...keine Ahnung....ich bin gerade dauer Krank,ich bewege die Kiste so gut wie gar nicht..werde es bald aber mal testen..
@ Werner
Berufung YES rotfl
100516177408 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
