Irgendwann kommt jeder mal dahin.....
oder doch??
Börni
der mit den goldenen Fingern
...und hat diesen Thread vor 4217 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2015 20:20:11    Titel:
So... Wetter hat mitgemacht und so konnte ich heute einen Großen Schritt weitermachen. Dank meiner Petri ​ habe ich die Verstärkungen perfekt verbaut bekommen. Dämpfer sind nun auch schon angepasst und so habe ich jetzt 1000mm Huböffnung... Jetzt noch ausmessen und dann den Balg fertigen.... es wird :-)
Beste Grüße
Börni
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 15.03.2015 22:05:04    Titel:
Top Börni.... mehr kann man hier nicht sagen Obskur Respekt Respekt Respekt
Gruß Erik
Börni
BeitragVerfasst am: 17.03.2015 11:58:15    Titel:
Heute geht das Hubdach endlich zum Pulverbeschichten..... sämtliche Anbauteile ebenfalls.....
Zeltbalg wird aus Grauen Baumwollstoff genäht..... ist auch schon in der mache....
....... es wird
Beste Grüße
Börni
Börni
BeitragVerfasst am: 21.03.2015 20:07:03    Titel:
So, heute hats gerückt.... Bilder sind bissel wild durcheinander......egal...
Anbauten mal alle montiert und die Wanne vom Hubdach befestigt.
Sonnen und Regenschutz angepasst und das erste Bier an der Theke unterm Dach genossen....
Es wird!
Beste Grüße
Börni
Börni
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 19:23:10    Titel:
Und heute endlich das Dach drauf....gesamthöhe nun 1340mm leer. Das passt!
Nebenbei noch den Dachträger montiert, passt auch!
Beste Grüße
Börni
Rocketmän
Mit dabei seit Mitte 2013
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 20:50:26    Titel:
Was`n geiles Gefährt.
Börni
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 22:07:03    Titel:
Gesamthöhe 2340mm ist richtig, hatte mich vertippt
Beste Grüße
Börni
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 22:50:40    Titel:
Servus !!
echt schön geworden das Auto .....
Respekt !!
soooo viel zeit in die Optik eines Autos zustecken ,da muss die liebe zum Detail schon gross sein.
wie schaut es den mit dem unterbau und der Mechanik aus ??
Motor ,achsen ,getriebe ??
alles ok ??
darüber kommt in dem bericht wenig vor .
wegen den Dichtungen ....
die sollten bei SO viel arbeit die in das Auto gesteckt wurden ja wohl neu kommen , gebrauchte zu nehmen ist da ja schon ein frefel.
gruss ,michi
Börni
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 02:03:19    Titel:
alles ok ??
gruss ,michi
Dichtungen kommen immer neu.
Motor und alles was unter dem Auto so schlummert ist auf dem neuesten stand.
Vor dem Tüv habe ich einige Sachen Erneuert und gewechselt.
Was jetzt noch ansteht ist....aber nur weil ich es will.....einmal Bremsen Rundrum neu und Kuplung incl. Dichtringwechsel (Motor und Gertiebeseitig) und Verteilergetriebe WannenDichtung erneuern....
Ansonsten...... ich würde morgen sofort ne kleine Weltreise machen ohne Angst zu haben das der Wagen mich im Stich lässt... Winke Winke
Beste Grüße
Börni
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 06:57:33    Titel:
Servus !!
na das musst du doch schreiben das der hübsche unten rum praktisch neu ist ....
alles orig. teile oder gleich ein paar goodis eingebaut ??
war ja auf grund der Fotos am anfang nicht gerade zu vermuten Heiligenschein .
gruss ,michi
Börni
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 08:10:20    Titel:
Moin moin,
Alles Originalteile, außer Diffschutz vorne nix weiter aufgerüstet......
Es wird sich mit der >Zeit< zeigen was wirklich gebraucht wird und was nur Geldraus schmeißen ist....bringt nix tausende von Euros zu versenken nur weil es das und das und jenes gibt.
Erst mal nur das machen was wirklich wichtig ist um dem Wagen ein langes Leben zu ermöglichen Grins
Beste Grüße
Börni
Börni
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 13:41:36    Titel:
Durchstieg fertig
Es wird.....
Beste Grüße
Börni
Börni
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 20:58:44    Titel:
So,
Zeltbalg ist drinnrn und kann auch, wie immer bei mir, bei bedarf wieder rausgenommen werden ohne was zu zerstören.
Kanister sind auch fertig gelackt und die Ersatzradabdeckung ebenfalls.
Dazu noch die Winde fertig eingebaut und angeschlossen....
Es wird ....
Beste Grüße
Börni
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 21:26:58    Titel:
Nette Zusammenkunft!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
281838 Angriffe abgewehrt
