Mutter festziehen mit 450 Nm?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3993 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 16:34:44    Titel: Mutter festziehen mit 450 Nm?
ich habe gerade die hintere Steckachse vom Patrol in der Hand und sehe im Handbuch eine Mutter SW60, die mit etwa 450 Nm angezogen wird. Abgesehen davon, dass ein 60er Ringschlüssel 160 Euro kostet, wie bekommt man sowas lose?
Hier in D könnte ich ja zu irgendeiner Werkstatt fahren, aber in Afrika stünde ich da im Fall eines kaputten hinteren Radlager schwer auf dem Schlauch.
Frank
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 16:44:08    Titel:
mir fällt da der archimedes ein Supi
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 16:57:48    Titel:
Meinungsverstärker mit 120cm - meine Riemenscheibe war auch so fest ....
.... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 17:02:47    Titel: Re: Mutter festziehen mit 450 Nm?
Frank
Moins
Ein hinteres Radlager hörst Du lange bevor das Fahrzeug unbewegbar wird. Btdt in MA.
Übrigens, falsche Frage.
Die richtige wäre: welcher Dorfschmied in Afrika hat einen solchen Schlüssel? Grins
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 17:10:56    Titel:
Für ~80€ habe ich auf die Schnelle nen Griff mit Gleitstück und eine 60er Nuss von Gedore gefunden. Dann noch 1,5m Rohr und gut ist ;-)
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 20:05:30    Titel:
Jetzt weist du auch, wieso niemand etwas an den hinteren Radlagern macht.
1. halten sie ewig.
2. ist es sehr mühsam, die zu zerlegen.
Denn selbst wenn du die Mutter offen hast, ist das Lager noch lange nicht abgezogen.
Dafür brauchst du dann eine Werkstattpresse.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 20:12:28    Titel:
und wieder fest ist ja kein problem :)
3 mal mit dem drehmomentschlüssel mit 100 Nm und ein mal mit 150Nm .... sind 450 Nm ---> fest Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 21:09:39    Titel:
Deer ist gut ;-)
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 09:40:24    Titel:
Habe nur nen DreMo-Schlüssel mit max 100Nm, muss also 4 1/2 mal anziehen - das ist aber mühsam....
@Vitara: Das geht nicht mit ner normalen Nuss, wenn schon Nuss, dann nur mit einer Langnuss von ein Meter Länge
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 09:49:08    Titel:
Wieso?
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
Mit dabei seit Anfang 2015
1. TD5 Bj.12/01 MY02
2. Deutz F2L514 Bj.54
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 10:06:14    Titel:
Oder halt 5x mit 90Nm. Dann sparst Dir das umstellen... Nee, oder?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 11:39:52    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
rotfl ... sehr schön! Großes Lachen
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 11:52:07    Titel:
Es gibt Drehmomentschlüsse die man mit Ringschlüssel bestücken kann.
Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, wie du die Welle fixieren willst, um die Kraft zu übertragen?
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 12:03:02    Titel:
sperre rein, gang rein, handbremse gezogen und 5 stämmige typen von moskau-inkasso, die das auto festhalten rotfl
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 12:06:36    Titel:
Quatsch, Steckschlüssel drauf, Verlängerung, Gegenlager (oder mutigen Festhalter) und in die richtige Richtung anfahren!
(Achtung: Don´t try this at home - das ist ein Scherz!)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
344201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
