matratze für dachzelt
stärke/dicke/ höhe der matratze
spitz ,xy
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4015 Tagen gestartet!
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 10.05.2015 10:17:19    Titel: matratze für dachzelt
Moin, habe mir ein dachzelt gekauft und brauche eine matratze,
kann mir mal bitte einer die stärke seiner matratze messen da ich das zelt ohne gekauft habe .Mfg
Ein auto ohne allrad ist nur eine notlösung!!!
Wolfhard
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 10.05.2015 11:43:19    Titel:
Meins hatte eine Schaumstoffmatratze mit einer Höhe von etwa 10cm.
Globetrotter bietet aber zum Beispiel auch eine selbstaufblasbare
Luftmatratze in ~ 195x135x5 cm an. Wäre IMHO die bessere Alternative.
HTH
Gruß aus Berlin
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 10.05.2015 13:19:53    Titel:
miss doch mal den abstand zwischen deinen dann parallel liegenden brettern im zusammengeklapptem zustand. das durch die hälfte minus dicke des bettzeugs, was du mitnehmen willst und du hast die maximale dicke der matratze. einfach messen hilft nicht viel, weil jedes dachzelt anders ist!! Vertrau mir
spitz ,xy
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 10.05.2015 19:01:20    Titel:
Moin ,ist ein air-camping 1,80x2,00m will schaumstoff keine luftmatraze . Der abstand zwischen den brettern ist 21cm das ist schon klar, mir geht es darum das die funktion erhalten bleibt das ich die kissen und die decken drine lassen kann deswegen dachte ich das die matratze vielleicht nur 8cm stark sein darf .deswegen dachte ich frag mal was ihr so drine habt es muss sich ja noch klappen lassen .mfg
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
