Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 07.05.2015 11:03:30 Titel: |
Hi, schau mal in Deinen Schaltplan rein, am Hauptsicherungskasten im Motorraum müsste auch Kl15 sein, da mit nem Flachsteckerverdoppler drauf.
Schaffs gut - komst Du auch zum Treffen? Weil, dann könnten wir ja mal n Bierchen testen und uns austauschen und kennen lernen, auch wenn ich nen Monterey fahre, der ursprünglich ein Maverick häte werden sollen, aber Automat war defekt.... | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 07.05.2015 12:41:39 Titel: |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | | Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Hi, also bei Nakatanenga gibts sehr wertige Kabel/Stecker Durchführungen, schaut da mal nach.
Gruß Bigwaltens |
Wie bereits eingangs erwähnt sind das die von Philippi bzw. Aqua Signal  |
Aber gut, das Du´s nochmal erwähnt hast. Sonst glauben die Kunden noch, wir nagen die Teile selber aus fränkischer Fichte.  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Dornbirn Status: Urlaub
Verfasst am: 09.05.2015 22:54:54 Titel: |
Ich weis jetzt nicht obs noch aktuell ist aber ich habe fuer meine Dachdurchfuehrung so einen Stecker gewaehlt http://allradfun.de/Steckverbinder-Aqua-Signal-wasserdicht-5-polig-25mm
Der in der 90 grad ausfuehrung passt super aufs dach, ist nicht so massiv wie ein Hartingstecker oder so und vertraegt auch etwas mehr als 16A.
Hab so meine seitlichen Arbeitsleuchten, meine heckleuchten und 2 fernscheinwerfer am Dachtraeger schoen getrennt schaltbar und gesamt kommts ca auf 260 watt (22A).
Ach ja und dicht ist er auf jeden Fall und das Lich reicht voll und ganz zum Arbeiten oder im Wald zu buddeln  | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Edesbüttel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4077 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996 2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016) 3. Honda CBR 900 RR |
Verfasst am: 10.05.2015 10:01:05 Titel: Bauabschnitt Rückfahrscheinwerfer |
Endlich finde ich mal Zeit wieder etwas zu posten ... leider habe ich auch noch "häusliche Pflichten" ;-)
Also erstmal der Nebelscheinwerfer Schalter vom Micra für nen 5er vom Verwerter:
Und hier die Maße 20x32mm
Paßt genau ins dafür vorgesehene Loch, die Abdeckung läßt sich leicht von hinten nach vorne rausdrücken:
Links vom Lenkrad sind noch zwei potentielle Einbaulöcher, leider passt der Schalter dort nur um 180 Grad verdreht, weil diese kleine Aussparung im Plastik dort oben ist :-( Könnte man wohl nachfeilen, ist nur fraglich ob der Schalter dann noch vernünftig fest sitzt.
Wo befestigen die kleinen Scheisser ... auf der Stoßstange ist doof, nervt mit der Heckklappe, unter der Stoßstange ist doof, sitzt zu tief, fährt man sich ab ... in der Mitte der Stoßstange .... ach ist auch nichts .... Ich habe mich für die Traverse der entschieden. Da sitzen sie einigermaßen trocken, abfahrsicher, stabil montiert ... Also erstmal eine kleine Halterung gebraten:
Das ging ja flott von der Hand ... der Handwerker in mir ahnt böses ... Immer wenns schnell geht hat man sich vertan oder was vergessen ... Klatsch ... Loch an der falschen Stelle gebohrt .. Egal, schnell nochmal eins an der richtigen Stelle gebohrt, feddich:
Fix unter die Befestigungsschrauben der montiert:
Das ganze mal provisorisch zum Testen verkabelt:
Die kleinen 12W Strahler hauen ganz schön Licht heraus. Mitllerweile heb ich gemerkt, dass der Einbauort des Schalters auf der rechten Seite nicht ganz so optimal ist. Man kommt beim herummachen am Scheibenwischer bzw. Zündschlüssel leicht dagegen und schaltet ihn ein ... von daher ist es umso nötiger, die Dinger mit über Klemme 15 und abzuschalten. Sonst ist irgendwann mal die Batterie leer. | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 10.05.2015 10:40:04 Titel: |
Schön gemacht
Abfahrsicher ist ein schöner Ausdruck! Sollten die Autobuden mal ins Lastenheft aufnehmen.
Die Drannhängersteckdose am L200 hatte ich weit innen und dicht an den Haken verbaut. 1. Probefahrt und............................ Bingo
Aber seit Sontra hab ich ja auch keine Nebelschlussleuchte mehr am Samurai  | |
Verfasst am: 10.05.2015 15:32:29 Titel: Re: Bauabschnitt Rückfahrscheinwerfer |
| JoergMoeller hat folgendes geschrieben: | Endlich finde ich mal Zeit wieder etwas zu posten ... leider habe ich auch noch "häusliche Pflichten" ;-)
Kann einer der Admins den Doppelpost löschen? Ich kann den Beitrag, warum auch immer, nicht mehr editieren.
Danke!
JÖrg | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 10.05.2015 16:54:56 Titel: Re: Bauabschnitt Rückfahrscheinwerfer |
| JoergMoeller hat folgendes geschrieben: | Kann einer der Admins den Doppelpost löschen? Ich kann den Beitrag, warum auch immer, nicht mehr editieren.
Danke!
JÖrg |
Done
Gerne | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 11.05.2015 07:56:02 Titel: Re: Bauabschnitt Rückfahrscheinwerfer |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | JoergMoeller hat folgendes geschrieben: | Kann einer der Admins den Doppelpost löschen? Ich kann den Beitrag, warum auch immer, nicht mehr editieren.
Danke!
JÖrg |
Done :ja:
Gerne :roll: |
DANKE! | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Essen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II |
Verfasst am: 12.05.2015 08:27:41 Titel: |
Toller Job den Du da machst. | _________________ Gruß
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof. |
Verfasst am: 12.05.2015 10:34:39 Titel: |
| Mavter hat folgendes geschrieben: | | :respect: :respect: :respect: :respect: Toller Job den Du da machst. |
danke für die Blumen, aber im Vergleich was andere hier so machen, ist das doch nur Spielkram ;-)
Grad bin ich dabei die Elektrik unter der Motorhaube etwas aufzuräumen. Meine Vorgänger haben mir da zuviel Stromdiebe hinterlassen. Außerdem muß ich die zusätzlichen Fernlichtscheinwerfer mal neu verkabeln und in dem Zuge wollte ich die normalen Scheinwerfer mal auf "Direkteinspeisung per Relais" umbauen damit das Licht legal etwas heller wird. Die Scheinwerfer bekommen dann, bei laufendem Motor ca. 14,2V statt bisher 12V. Das bringt deutlich mehr Lichtausbeite (natürlich zu Lasten der Lebensdauer, aber ich kaufe lieber öfter mal neue Leuchtmittel als immer in der Dämmerung herumzufahren):
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtausbeute#/media/File:Helldiagram.jpg
Jörg | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Verfasst am: 12.05.2015 11:31:08 Titel: |
mir haben die Nightbreaker H4 viel gebracht, die Spannung bleibt unverändert und die Lebensdauer ist bis jetzt nicht kürzer,
aber das Licht war, vor allem im Winter megahell.
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Verfasst am: 12.05.2015 12:22:01 Titel: |
| Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | mir haben die Nightbreaker H4 viel gebracht, die Spannung bleibt unverändert und die Lebensdauer ist bis jetzt nicht kürzer,
Bigwaltens |
Die habe ich eh schon drin ;-) Eine habe ich mal beim Ausbauversuch zerdeppert und mußte eine normale H4 nehmen. Den Unterschied sieht man dann wirklich deutlich. | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 12.05.2015 16:07:53 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | P. Escobar hat folgendes geschrieben: | | Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Hi, also bei Nakatanenga gibts sehr wertige Kabel/Stecker Durchführungen, schaut da mal nach.
Gruß Bigwaltens |
TOP  | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
