TD5 Bj. 2004 Rücksitzbank
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4029 Tagen gestartet!
1. TD5 Bj.12/01 MY02
2. Deutz F2L514 Bj.54
BeitragVerfasst am: 14.05.2015 17:56:10    Titel: TD5 Bj. 2004 Rücksitzbank
Steht noch in den Sternen aber es könnte sein, dass ich mir nen 110er TD5 BJ.2004 kaufen werde. Dieser hat bekannter Weise eine Rücksitzbank, die einer Bierzeltgarnitur ähnelt Ätsch Da wir unseren Mädels dieses nicht zumuten möchten dachte ich, dass diese einfach austauschbar ist gegen ... ähh... ja. Jetzt kommt Ihr ins Spiel! Winke Winke Hat wer schonmal die Bank gegen eine andere mit Kopfstützen getauscht? Welche war das? Was für Anpassungen waren notwendig...
Gemach, gemach, ...
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 14.05.2015 18:26:39    Titel:
Hey,
Google mal nach "Einzelsitzen hinten Defender"
MfG Rafael
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 14.05.2015 18:54:01    Titel:
Was gerne und oft gemacht wird, ist die vorderen Originalsitze nach hinten zu verpflanzen und dann vorne bequeme Sportsitze einzubauen. Oder 4 mal Seriensitz, oder 4 mal Sportsitz......wie es beliebt
RE-Suspension bietet zum Beispiel diesen Umbau inclusive aller nötigen Konsolen an.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 15.05.2015 08:18:37    Titel: Re: TD5 Bj. 2004 Rücksitzbank
Wutz&Urmel hat folgendes geschrieben:
... Da wir unseren Mädels dieses nicht zumuten möchten dachte ich, dass diese einfach austauschbar ist gegen ... ...
jetzt kommts erst mal drauf an, von wie vielen "Mädels" wir da sprechen. Kannst Du auf einen Platz hinten verzichten, dann: EINZELSITZE! Zusatznutzen: wenn Du die originalen von vorn hinten einbaust, kannst Dir vorn gleich ordentliche Sitze einbauen :-)
Solltest Du alle 3 Plätze brauchen, wirds schon schwieriger. Die Bank vom TD4 passt nicht. Da bleibt noch die Möglichkeit Kopfstützen z.B. am Hundegitter festzumachen.
Gruß Christian
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 15.05.2015 17:11:04    Titel:
Mit meiner Frau sind es drei Mädels Supi Vordersitze nach hinten klingt nicht schlecht. Dann muss ich halt für Vorn was Neues suchen... Die Frage ist (noch) aber auch eher informativ zu sehen. Bevor ich den Defender kaufe, müsste der X-Trail erstmal weg. Hinzu kommt, der verwöhnte SUV Fahrer nebst Beifahrerin hätten schon ganz gerne ne Klimaanlage. Diese hat das Objekt meiner Begierde aber nicht...
BTW: Heute Abend soll der auch bei Mobile drin sein:
Bj 2004
~120 tkm
Autohaus Schlickel in Oldenburg
Habe mir den Wagen Heute nochmal angeschaut und werde kommende Woche eine Probefahrt machen. Blöder weise habe ich absolut keine Ahnung, worauf man beim Defender achten muss. Hab mir zwar alles angeguckt, auch untenrum und kann da irgendwie nix schlimmes sehen. Die verrosteten Schwellerstangen (nicht die Schweller selbst), Lampengitter, Stoßstange und so n Tüddel sollte kein Problem sein. Das is schnell wieder gemacht. Aber die Teile, auf die es ankommt, kann ich nicht beurteilen. Habe zwar einen Schrauber an der Hand, der würde sich das Teil auch angucken, aber die Schwachstellen vom Defender kennt bestimmt der auch nicht wirklich. Was würdet Ihr dem Fachmann mit auf N Weg geben, worauf er beim Defender besonders achten soll?
(Klick auf das Bild für Maxi)
Gemach, gemach, ...
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 15.05.2015 19:42:03    Titel:
Sieht aber nach Klimaanlage aus, der Wagen. Ich sehe auf den Bildern eine vorgezogene Kühlermaske mit Platz für den Klimakühler. Im Motorraum sind die Leitungen der Klimaanlage mit den Wartungsstutzen.
Nimm einen mit der sich mit dem Auto wirklich auskennt Vertrau mir
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 20:05:49    Titel:
Also Einzelsitze hinten geht, in vielen Variationen (Originale Vordersitze, Smart-sitze, gekürzte Scheelmann-Sitze etc. und die Sitzbank vom Td4 passt auch rein, nur müssen die Rahmenverankerungen nachgerüstet werden, was rel. aufwändig ist. Aber machbar.
Der Defender auf den Bildern, hat Klima.Beheizte Frontscheibe, Hat schon die 2006er Stahltüren, ein Raid-Lenkrad, einen nachgerüsteten Partikelfilter (oder die Grüne Umweltplakette ist FAKE) Weiterhin hat er ABS, über Relais geschaltete Scheinwerfer, K&N Luftfilter und so wie es aussieht eigentlich guten Lack außer an den Cappings, da sollte sich preislich eine Verhandlungsbasis finden lassen. um das auto ordentlich zubereiten zu können mit Konservierung und unterbodenschutz und lack, solltest du 2000 Euro in der Hinterhand haben. Schau unbedingt unter die Alufußmatten!!! und auf den Stecker vom Injektorkabelbaum.
Das nur auf die Schnelle von mir. Übrigens gibts hier von Johannes eine Checkliste für den Defenderkauf.
Die ganzen vergammelten Anbauteile kannst du einfach in Tonne kloppen, nachdem sie geholfen haben den Kaufpreis zu reduzieren. (Windelstoßstange, Lampenschutzgitter, Trittstufen)
Btw. Gute unverbastelte Defender Td5 haben Wertsteigerungspotential.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 21:07:11    Titel:
Injektorkabelbaum? Obskur Bitte beschreib das mal was ich wo und wie gucken soll ...
Capping = Abdeckung. Welche meinst Du?
Gemach, gemach, ...
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 23:27:43    Titel:
Injektorkabelbaum: Stecker an dem Kabelbaum der vom Zylinderkopfdeckel kommt abziehen und schauen ob er innen ölig ist. Wenn ja, dann auch unter dem Beifahrersitz am Steuergerät den roten Stecker abziehen und dort schauen, bzw ob unterm Sitz schon Öl steht.
Cappings sind die Leisten auf etwa halber Aufbauhöhe hinten. Die Hinteren haben Rost.
Die Spritzwand würde ich mir auch gut anschauen. Neben dem Armaturenbrett sieht es auf den Bildern auch rostig aus und wie gesagt unter den "Fussmatten" nach vorne hin.
Dannwürde ich mal noch in alle großen Löcher im Rahmen mit dem Finger rein gehen und schauen ob das unten leer ist oder ob Mocke drin steht. Oft fahren die Leute durch den Gatsch und spülen danach den Rahmen nicht. Dann steht da der Dreck drin und killt den Rahmen von innen.
Lenkgetriebe, Motor, Schaltgetriebe, VTG, Diffs sind dicht?
Alles machbar aber wirkt sich eben auf den Wert aus.
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 17.05.2015 11:45:47    Titel:
Ihr seit echt die Knaller Tröst Besten Dank!
Gemach, gemach, ...
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 19:10:42    Titel:
...Der Defender auf den Bildern, hat Klima...
Woran siehst Du das denn? Der Verkäufer erwähnt die Klima nicht und das würde er doch eigendlich tun... Ja Wäre ja toll, wenn er es selber nicht wüsste Supi
Gemach, gemach, ...
dentistdan
1. Defender TD5 110 SW
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 19:27:18    Titel:
die front-grill-maske ist weiter vorne als bei einem defender ohne Klima
gruss aus dem Süden
daniel
p.s. erwarte nicht viel von der defenderklimaanlage, ausser kaltem knie...
ich lebe in Portugal und die klima benutze ich nicht, weil sie nix bringt.
aber du kannst den klimakompresser zu einem druckluftkompressor umbauen.
´tschuldigung, dass hier schon asphaltiert ist
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 19:29:51    Titel:
Wo wäre denn der A/C Knopf im Amarturenbrett? Unsicher Villeicht kann ich den bei der Probefahrt ja mal betätigen. Dem Verkaufer will ich das dann ja nicht auf die Nase binden Hau mich, ich bin der Frühling
Gemach, gemach, ...
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 19.05.2015 13:31:17    Titel:
Wo wäre denn der A/C Knopf im Amarturenbrett? ...
im Innenraum erkennbar am Klimatunnel im unteren Bereich der Armaturen (incl. der 4 Auslässe auf Kniehöhe)
"geregelt" werden Gebläse und Kühlung an zwei Drehknöpfen auf der linken Seite
dentistdan hat folgendes geschrieben:
...aber du kannst den klimakompresser zu einem druckluftkompressor umbauen.
und gleich den Klimatunnel aus dem Fahrgastraum verbannen für mehr Beinfreiheit
Ich selbst würde nie einen Defender ohne Klima nehmen
Auch wenn sie nicht VIEL bringt, eine gewisse Kühlung ist schon da. Wichtiger ist mir allerdings die entfeuchtende Wirkung...
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 19.05.2015 17:29:57    Titel:
So, Morgen ist Probefahrt und Bühne angesagt. Schaun wir mal wie gut sich der Namenlose schlägt... Smile
Gemach, gemach, ...
100516177701 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
