Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3967 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 23.05.2015 18:07:25 Titel: Düblel kleben, Verbundanker und co |
ich will mein Auto festdübeln, damit es keiner klauen kann....
OK, glaubt sowieso keiner.
Also hier ein Frage an die Häuslebauer und Hausbesitzer hier:
Ich will ein paar stählerne Zaunpfosten, Tore etc ums Haus ziehen, damit Hund auch raus kann, wenn ich nicht raus kann. Der Hersteller hat mir dazu Klebedübel empfohlen. Die wollte ich eben mal bei Obi holen und habe doch nicht schlecht über die Preise gestaunt, wobei Obi nur verzinkten Kram bis M10 hat und der Zaun für M12 vorbereitet ist. 8 Dübel mit Kleber für 40 Euro? und ich brauche etwa 50 Dübel....
Ich denke, V2A Gewindestangen sind das Gleiche, aber welchen Kleber nimmt man da?
Sind die Kartuschen oder diese Glaseinsätze besser?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 23.05.2015 19:10:18 Titel: |
Die Klebedübel kenn ich nur von Hebebühnen oder Verankerung von Klettersteigen. Ein wenig oversized für nen Zaun... Oder warte... Was hast du für nen Hund???  | |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 23.05.2015 19:15:58 Titel: |
Wollte auch gerade schreiben Schwerlastdübel wenn die Mauer aus Vollbeton ist was ich jetzt mal annehme.....
Bohren, reinhauen, festziehen, fertig
http://www.amazon.de/Schwerlastdübel-Bolzenanker-Schwerlastanker-Dübel-Blitzanker/dp/B00BLW9SQI | _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Verfasst am: 23.05.2015 19:24:04 Titel: |
Hund?
Nee! Nicht meiner!
Der Hersteller vom Zaun riet ganz klar nicht zu Spreizdübeln! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
Verfasst am: 23.05.2015 19:39:20 Titel: |
Für meine Hebebühne habe ich Fischer Superbond 390 genommen. Die waren kurz vorm Ablaufen und haben daher nur noch 15€ je Kartusche gekostet. Bei dem Kleber brauchst du auch keine besonderen Anker, ich habe 8,8 Gewindestagen genommen, passend abgesägt und dann versenkt (Ist auch von Fischer so zugelassen).
Für 12 22x400 Löcher bei M16 Gewindestangen brauchte ich nur knapp 3 Kartuschen. Bei kleineren Durchmesseren und weniger Bohrtiefe kommt auch deutlich weiter. Von Fischer gibts auch Tabellen bei denen man sich ausrechnen kann wieviel Kleber man pro Bohrung braucht.
Bei den meisten Verbundklebern brauch man auch spezielle Kartuschenpressen, kostet original bei Fischer um die 70€ und No-Name immernoch 30€ | |
Verfasst am: 23.05.2015 19:40:50 Titel: |
OK, mit den Daten kann ich was anfangen.
DAnk vom frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 24.05.2015 03:26:01 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 24.05.2015 20:15:30 Titel: |
Ich habe meine Zaunsäulen auch mit M 12 Gewindestab und dem Fischer Klebemörtel festgeschraubt . hält wie Bombe , ich hab den Fischermörtel bei ebay für 6,88 pro Kartusche bekommen . Der große vorteil von der Klebegeschichte ist halt das , gerade wenn Löcher in Randnähe sind keine Gefahr des wegplatzens besteht , so wie bei Dübeln die spreizen .
Die Kartuschen gehen auch für " normale " Silikonspritzen "
http://www.ebay.de/itm/271593981955?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 25.05.2015 18:16:38 Titel: |
| Es kommt auf Deinen Untergrund an. Multi-Monti-Bohrschrauben sind bei gutem Beton super und schnell. Bei Klebedübeln musst Du die Löcher sehr sauber ausblasen. Schau in der Bucht nach Chemiedübel, Injektionsmörtel, Verbundmörtel, Hilt-Hit, etc. Gruß, Norman | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: BN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara D401  2. Nissan Micra K13  |
Verfasst am: 25.05.2015 18:41:42 Titel: |
Ich habe mit Injektionsmörtel meine 5,40m breite Markise am Haus befestigt. Da wirken bei Wind noch ganz andere Kräfte ;)
Nur ein Tip: Sei schnell! -> Loch bohren, ausblasen, Siebdübel rein, Injektionsmörtel einspritzen und sofort - die hoffentlich aufs korrekte Maß geschnittene Stange - hinterher. Wenn die Stange drin ist, dann merkt man auch schnell wie der Mörtel anzieht.
Wenn Du damit den Zaunpfoten und einer Verankerungsstange befestigst, dann kannst Du dahinter einen Dinosaurier halten ;) | |
Verfasst am: 25.05.2015 20:46:12 Titel: |
Ok, habe Injektionsmörtel bestellt und einige Meter Gewindestangen.
Siebdübel sind notwendig?
Es werden ja auch Gartentore an Hauswänden aufgehängt, das braucht auch einiges an Festigkeit.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Siebdübel für Hohlblockbausteine gebraucht werden. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 25.05.2015 20:49:46 Titel: |
| Siebdübel werden soviel ich weiß nur bei Holhlkammersteinen und Beton mit Rissen o.ä. benötigt. | |
Verfasst am: 25.05.2015 21:56:48 Titel: |
| Ja ist so wie Hemi schreibt , die Siebdübel verhindern bloß das der Injektionsmörtel in den Hohlräumen verschwindet , aber bei kleinen Rissen besteht keine Gefahr . | |
Verfasst am: 25.05.2015 21:58:16 Titel: |
| Genau, die Siebdübel lassen den Injektionsmörtel in die Hohlräume eindringen. In normalem Beton geht's auch ohne. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Erfurt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny 1.5DDIS Ranger  2. VDubZuki  3. Volvo 940GL  4. BobbyCar  |
Verfasst am: 25.05.2015 22:31:11 Titel: |
| Keine Siebdübel und bei dem Zaun müssen die Löcher (meiner Erfahrung nach) auch nicht Klinisch rein mit Druckluft ausgepustet werden. Loch bohren, Pampe rein, Gewindestange rein und aushärten lassen. Die Zeit dafür kann sich von Produkt zu Produkt unterscheiden. | _________________ "Das ist kein Tretboot – es ist ein Tretauto das Bart in den Fluss gefahren hat, weil er eine Abkürzung kennt, die nicht auf der Karte steht." Lisa Simpson
Viele Grüße
Fred |
