Rad /Reifen
Gutachten
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
...und hat diesen Thread vor 3989 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.06.2015 10:04:04    Titel: Rad /Reifen
Guten morgen,
suche ein Gutachten für den Terrano2 R20 für eine Rad /Reifen Kombination 7x16 Felge und Reifen 235/85716
Danke.
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 09.06.2015 20:37:43    Titel:
ich wüsste kein gutachten, das mehr als 235/75R16 freigibt
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 09.06.2015 20:42:57    Titel:
Der TomG. hat die so eingetragen bekommen. Das wird aber 'ne schwierige Kiste, sag ich gleich dazu.
Ohne BL wird Dir auch der Platz fehlen.
Ausserdem ist das ne blöde Grösse, wenn Du unterwegs mal platt gehst und auf die Schnelle neue Pellen brauchst.
Aber das nur nebenbei...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.06.2015 22:19:41    Titel:
Servus !!
WAS ist an den 235x85x16 den eine """schwierige grösse "" ??
das ist doch ein standartbereifung bei vielen GW.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 09.06.2015 22:35:16    Titel:
Servus !!
wie ist das eigendlich bei euch in D so
mit welchen ""gutachten"" bekommt ihr beim ""amt"" etwas in den Fahrzeugbrief eingetragen ??
ist mit gutachten ein normales tüv gutachten gemeint oder ein echte mustergutachten ??
bei uns in ösiland sind die gewöhnlichen tüv gutachten immer einzelgutachten und gelten immer nur für DAS Auto für das sie erstellt wurden.
auch wenn ich zb. ein gutachten von meinem Auto habe das wieder zb. die 235x85er räder für gut heisst und dem amt das die Eintragung dann vornimmt bestättigt das alles ok ist und die gesetzlichen auflagen ( freigängigkeit ,Tacho ,abgas ,etc ) eingehalten werden nützt das einem anderen nix da das gutachten immer nur für das geprüfte Fahrzeug gilt.
wie ist das bei euch den so ???
gruss ,michi
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 09.06.2015 22:52:03    Titel:
Der Platz für die geforderte Freigängigkeit ist beim Terrano einfach nicht gegeben, ausser mit BL.
Ausserdem geht es dann weiter mit Abgasgutachten, Bremsanlagentest, event. Tachoangleichung.
Die sensible Einzelradaufhängung beim Terrano ist schnell mit grösseren Rädern überfordert und wird zur Dauerbaustelle.
Meine Erfahrungen: bis 2400 mm Abrollumfang bleibt alles erträglich.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 14.06.2015 12:09:16    Titel:
Für 245/75R16 bzw. 215/85R16 gibts Gutachten, sind dann immerhin mal 31".
GRuß Patrolrider
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.06.2015 14:56:43    Titel:
Ja 31x11.50 R15 und 265/70 R16 fahre ich auch. Wenn die Federn vorn etwas mehr nachgespannt werden, haben die Räder bei vollem Lenkeinschlag noch genug Platz, auch wenn sie max eingefedert sind. Noch grössere Räder bleiben im Radhaus ohne BL hängen und streifen bei Volleinschlag am Rahmen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 14.06.2015 15:00:30    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Hallo Jens,m ich hab da eine Verständnisfrage: wie ist das gemeint: Drehstäbe höher drehen dann ist mehr Platz auch beim Einfedern?? Der Anschlag wird doch nicht verändert
Grtuß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.06.2015 15:25:18    Titel:
Nein der Anschlag muss nur verändert werden, wenn der Reifen (breiter als 268 mm) innen am Rahmen schleift.
Wenn Du die DS nicht nachspannst, kratzt das Rad am Radhaus rum wenn es eingelenkt und eingefedert ist.
Mehr Platz wird natürlich nicht im Radhaus...das wäre ja zu einfach. Da die DS bei mehr Vorspannung ja steifer als vorher sind, brauch es dann bis zum max Einfedern natürlich auch bissel mehr.
Ich zBsp habe den Lenkeinschlag nicht begrenzt. Mit abgelassenen DS würde die Räder bei Volleinschlag am Rahmen kratzen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 17:26:07    Titel: Rad/Reifen
Gute ,ich denk ich werde bei max 31x 10 bleiben....
Danke für die guten Ratschläge Hau mich, ich bin der Frühling sowie Gedanken.
100516170914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
