Alternative Verkabelung T-Max DoppelBatteriesystem
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 3978 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 04.07.2015 18:51:23    Titel: Alternative Verkabelung T-Max DoppelBatteriesystem
Servus!
Ich bin grad am Einbau des T-Max-Doppelbatteriesystems.
Dazu hätte ich mal zwei Fragen bzgl. der Verkabelung:
In der sehr dürftigen Beschreibung sind zwei Leitungen vom "Steuergerät" direkt an die Pole der Hauptbatterie eingezeichnet.
Vom Pluspol der Batterie geht aber ja ein dickes Kabel direkt zum Relais. Spricht jetzt etwas dagegen, diese Steuerleitung ebenfalls direkt am Relais anzuschliessen? Würde einiges Kabelgefummel ersparen.
Und ähnlich gelagert aber fast wichtiger: ein Kabel geht ja an den Pluspol der zweiten Batterie. Da ich diese hinten im Auto verbauen muss, müsste ich diese Leitung verlängern oder ebenfalls an den zweiten Anschluss direkt am Relais anbringen. Weil auch dahin geht ja ein dickes Kabel direkt von der zweiten Batterie.
Hätte das irgendwelche Nachteile oder funktioniert dann irgendwas nicht? Besser verlängern oder vorne am Relais bleiben?
Danke schon mal!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.07.2015 23:41:12    Titel:
Servus !!
du kannst die zwei ""messleitungen "" natürlich auch direkt am Relais anschliessen.
das kabel das vom Relais zur zweiten batt. im heck geht sollte halt dementsprechend dick genug ausgelegt sein damit die werte am Relais auch ca. ident mit denen an der batt. sind . ( Spannungsabfall ).
gruss ,michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 06.07.2015 20:38:46    Titel:
Alles klar! So werd ich es machen!
Die Leitungen zwischen den Batterien haben 50mm2, sollte also passen!
Danke dir!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.07.2015 21:58:21    Titel:
Servus
Ein T max Relais und ein 50er kabel ???
Da ist dann eines der beiden über oder unter dimensiniert .
Gruss , michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 07.07.2015 05:23:39    Titel:
? Eine Batterie im Motorraum, eine in Kofferraum. Und bei den 3,5m Kabellänge denke ich ist der Querschnitt schon angemessen.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.07.2015 07:15:18    Titel:
Servus
Wenn du mit der batt. Eine Seilwinde betreiben willst dann ist der queerschnitt ok, nur zum laden der batt. Und fúr kleinverbraucher ist es looooooocker ausreichend.
Das T mX Relais kann meines wissens ja nur 200 amp.
Gruss , michi
