Bremssattel bestellen, brauche hilfe...
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 3920 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 14:54:12    Titel: Bremssattel bestellen, brauche hilfe...
Brauche bei meinem ROW 90TDi nen Satz neuer Sättel vorne. EZ 2001.
serie ist Lockheed verbaut, unbelüftet. Sattelnummer LB10TY017AC
Nun gibts bei Paddock ja bald 20 zur Auswahl.
Jemand weiteres meinte, ich müsse STC1263/ STC 1262 bestellen.
Wiederum andere Seiten unterscheiden nur ab 93 und belüftet
oder eben nicht, wie zB auf der Seite vom Limora.
Hat einer den Durchblick?
Danke Und Gruß Dennis
gisli
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 16:00:37    Titel:
nutz doch die Gelegenheit und rüste gleich auf innenbelüftet um.
gruß gisli
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 16:12:21    Titel:
Genau!!! Wenn du eh neue Sättel brauchst. Innenbelüftete Scheiben und Sättel sind in größerem Angebot verfügbar und i.d.R. preiswerter Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 17:51:19    Titel:
Ne Ümrüsten steht nich zur Debatte, und hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Wäre nett wenn da nochmal einer meine Daten für mich abgleicht,
bevor ich falsche Teile einfliegen lasse.
Gruß Dennis
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 18:17:48    Titel:
STC 1262/1263 sollte richtig sein, ist aber Nachbau bei Paddock. Alternativ die SEB500440G und 500450G als echtes AP-Teil.
Die innenbelüfetetn Versionen sind übrigens pro Achse 40,.-€ billiger, die Scheiben kosten 35,-€ pro Achse.
Da nicht umzurüsten ist schon ganz extremer Schwachfug.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 18:22:30    Titel:
Danke! H.C.
Zumal es beim Sattel dranschrauben vom Arbeitsaufwand her egal ist, ob innenbelüftet oder nicht! Bei der Scheibe ebenso!
Es gibt aber 2 unterschiedliche Lochabstände der Bremssättel und auch unterschiedliche Gewinde bei der Bremsleitung! Es war nicht immer M10x1 Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 18:55:00    Titel:
Die zölligen Verschraubungen sind doch asbach uralt, oder täusche ich mich da? Ab 300tdi war doch immer alles gleich und die Bremsleitungen M10x1.
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 15:14:59    Titel:
Okey, danke euch soweit schonmal.
Welche Sättel kauf ich, wenns doch die belüfteten Scheiben werden?
Diese; "from LA930456"? Zb Stc1262?
Danke & Gruß
Dennis
gisli
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 16:10:22    Titel:
beim 90er tdi sollten doch auch die vom Disco tdi passen.
diese habe ich verbaut :
http://www.paddockspares.com/stc1266-front-brake-caliper-new-rh-vented-from-la930456.html
http://www.paddockspares.com/stc1267-front-brake-caliper-new-lh-vented-from-la930456.html
gruß gisli
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 18:10:42    Titel:
Servus !!
beim 300 tdi 90er passen vorne die sättel vom def. 110 300 tdi / td5 innenbelüftet.
hinten kann man auch die grösseren sättel vom 110 nehmen ,man muss halt beim anschrauben eine 1,5 mm scheibe beilgen weil der sattel sonst nicht mittig zur scheibe steht.
M10 Verschraubung ist schon seit anfang 300 tdi standart ,ebenso die gewinde der bremsleitungen.
das umrüsten sollte allso plu and Play gehen.
gruss ,michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 18:11:21    Titel:
STC 1262/63 ist unbelüftet! STC 1266/67 wäre richtig. Oder halt die entsprechenden von AP: SEB 500460G und SEB 500470G
gisli
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 22:53:32    Titel:
ganz plug and Play isses nicht, die bremsleitung muss etwas angepasst werden.
gruß gisli
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.437  Sekunden
