Allgemeine Frage zu Wasserkühlung
...und hat diesen Thread vor 3930 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 14:33:48    Titel: Allgemeine Frage zu Wasserkühlung
wenn ich eine Wasserkühlung mit elektrischer Pumpe habe. Ist es dann eigentlich sinnvoll die Pumpe zu takten?
Ich frage mich das, da die Temperatur ja nur um ein paar Grad im Kühler runter gekühlt wird (weiß jemand wieviel das normal so ist bei einem Motor in Betriebstemperatur?) und das Kühlwasser ja noch recht warm wieder zur Kühlung verwendet wird. Schalte ich die Pumpe kurz aus wird das Wasser sehr schnell sehr kalt (aber natürlich das Wasser am Motor entsprechend heißer). Schalte ich jetzt wieder ein, bekommt der Motor deutlich kälteres Wasser, ist aber auch wärmer...
Ist das alles Quatsch und der Kälteschock killt eher noch was oder gibt es andere sinnvolle Möglichkeiten um eine einfache Wasserkühlung zu verbessern (angesehen von einem größeren Kühler...).
Macht ein großer und ein kleiner Wasserkreislauf Sinn, wenn ich keine schnelle Erwärmung bis zur Betriebstemperatur oder für die Heizung brauche?
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 14:42:41    Titel:
Ist die Frage ernst gemeint? Hau mich, ich bin der Frühling
Dann hast Du die Funktion eines Wärmetauschsystems schon im Ansatz nicht verinnerlicht. (nicht negativ gemeint - nur eine Feststellung)
Hier geht es um die Ableitung von Energie und nicht um "Temperatur". Winke Winke
Machen wirs kurz: Je homogener die Wassertemperatur im System, desto besser. Das resultiert aus einer hohen Fließgeschwindigkeit und damit verbundener idealer Wärmekopplung. Ja
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 14:50:08    Titel:
hab mich damit noch nie beschäftigt. Fahre ja TD5 und da ist man froh, wenn der unter Voll-Last nicht einfriert.
Also immer laufen lassen und das Kühlmittel so schnell pumpen wie es geht?
Was ist eine ideale Wärmekopplung? Ich habs nicht so mit den Fachwörtern in dem Bereich.
PS: ich versuche nur zu verstehen was ich da baue rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 14:59:11    Titel:
Exakt das. Ja
Wobei das nur nötig ist, wenn man viel Energie abführen muss. Im Leerlauf bringts nix - Wir sprechen also über den Lastzustand "Volllast". Bei hohen Fließgeschwindigkeiten des Kühlmittels, kommen für den Wärmeaustausch auch noch andere positive Nebeneffekte dazu. Beispielsweise Verwirbelungen.
Man darfs natürlich nicht übertreiben. ZU viel Pumpenpower kann zu Kavitation führen - Aber das schafft keine normale Umwälzpumpe im PKW Bereich so einfach.
Eine reine Wärmekopplung steht nur für die Effizienz der Energieübertragung zwischen getrennten Medien. Vgl. Kraft-Wärme-Kopplung, wo es um Energieumsetzung in mechanische Arbeit und vice versa geht.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 15:11:38    Titel:
Ergänzend noch dazu: Je heißer dein Kühler, desto mehr Energie kann er an die Umgebungsluft abgeben. Winke Winke
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 15:40:53    Titel:
Ganz genau, deshalb sind die Konstrukteure auch zu geschlossenen, unter Druck stehenden Systemen übergegangen. Hier kann der Siedepunkt des Wassers heraufgesetzt werden und somit die Arbeitstemperatur des Systems auf 90-100° Celsius. Das erlaubt geringere Temperaturunterschiede zwischen den beteiligten Komponenten und durch die homogeneren Temperaturen weniger Spannungsbelastungen bei gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit also Wärmeabfuhr.
In Fachkreisen glaube ich "Druckumlaufkühlung" genannt.
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 15:44:43    Titel:
Vielleicht auch interessant, Evans Auto Cool, von -40 - 180° einsetzbar, fast keine Druckbelastung durch Ausdehnung.
Frank
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 16:15:55    Titel:
SyncroEntroster hat folgendes geschrieben:
Danke. Knuddel
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 16:17:50    Titel:
Obskur ein größerer Kühler wäre dann ja schlechter
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 16:20:27    Titel:
Nein Tröst
Und hör auf mit dem Milchmädchendenken. rotfl
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 16:28:50    Titel:
Immer dran denken:
Wärmestrom abgegeben = Wärmestrom zugeführt (ideal betrachtet)
Ein größerer Kühler bedeutet, dass man mehr Wärmestrom abführen kann. Somit ist ein größerer Kühler nur schlecht, wenn du unter ein bestimmtes Temperaturniveau nicht fallen willst. Z.B. hier beim Motor.
Man kann auch mit einem luftgekühlten Wärmetauscher nicht unter die Umgebungslufttemperatur kühlen. Bedeutet: bei 30°C außentemp. ist das die absolute idealisierte Grenze.
Und was die sache mit dem homogenen Temperaturniveau an geht: wenn du einen (theoretisch) unendlich große Wärmetauscherfläche hättest, dann wäre die Temperaturdifferenz zwischen EInlass und Auslass fast Null.
Geht aber eben nicht.
Einfach mal ein bisschen hier lesen, dann klärt sich alles. Vertrau mir Winke Winke
GR_uß Matthias
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 16:29:01    Titel:
Ja
Frank
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 17:01:35    Titel:
Wut
es ist ja nicht jeder Diplomtheoretiker...
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 17:05:20    Titel:
Wut
Doch - Menno, Ätsch und Nääänäänäääää Ein Schelm, der böses denkt ... ich schlafe doch mit den Händen auf der Dec
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 21:25:09    Titel:
Ist auch etwas verwirrend dargestellt.
Vereinfacht: Dein Motor produziert einfach eine Menge Abwärme ins Kühlwasser.
Als Beispiel angenommen mal im Mittel 30kw oder 20 Wasserkocher. Die Energie sollte in warme Luft verzaubert werden.
(Übers Kühlwasser wird das ganze ein wenig gepuffert, so dass man mit Mittelwerten ganz brauchbar rechnen kann.)
Das kannst du mit einem kleinen Kühler in die Luft bringen. Oder mit einem Großen.
Beim kleineren Kühler muss die Temperatur aber höher sein als beim großen, um die gleiche Energie abzugeben - du hättest, beispielsweise, beim kleinen 110°C Wassertemperatur, beim großen 90°C.
Beide geben die gleiche Menge Energie ab.
Wenn der Kühler zu groß ist, wird irgendwann der Motor zu kalt. Dagegen hilft das Thermostat, und darum kann man einen Kühler getrost etwas überdimensionieren.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
344190 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
