Bremse VA geht fest
Kennsr das jemand?
Pilbeam
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4001 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 00:55:58    Titel: Bremse VA geht fest
Wir fahren mit mit einem XJ 4,0 MT und Baja. Das Auto stand 7 Jahre, dann haben wir es wiederbelebt und nutzen es für die Veranstaltungen. Wir haben die Bremsflüssigkeit getauscht, neue Bremssättel an der VA montiert. Trotzdem geht die Bremse fest. Am Achsschenkel sind die Riefen beseitig, Bremssättel, Scheiben sind neu, Stahlflexleitungen sind montiert. Trotzdem gehen bei hohen Belastung die Bremskolben nicht zurück und die Bremse geht fest. Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker sind ori und nicht getautscht. Hat jemand eine Idee oder ähmliches schon erlebt? Bevor wir weitere Teile neu kaufen wäre es schön zu wissen-was geht hier schief, warum gehen die Bremskolben bei Temperatur nicht zurück? Damke für eure Tips!
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 06:37:29    Titel:
Bei mir waren es damals (bei gleichem Fehlerbild) "zugewachsene" Bremsschläuche. Aber die hast du ja schon ersetzt........
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 07:05:11    Titel:
Sind die Auflage Flächen der Beläge am achsschenkel eingelaufen so dass die Beläge dort hängen bleiben?
Pilbeam
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 11:26:00    Titel:
Danke für die Tips. Die Flächen am Achsschenkel haben wir schon bearbeitet - die sind glatt. Kann der Hauptbremszylinder das Problem sein - das der Rücklauf, bzw Druckabbau nicht schnell genug funktioniert (Feder/Kolben/Dichtung oder Ausgleichsbohrung dicht?
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 13:06:48    Titel:
Bin mir sicher das es der Hauptbremszylinder ist.... Ja das Problem hatte ich am T Hau mich, ich bin der Frühling erracan
Gruss
Wenn ich stecken bleib... ist das höchstens in de Kneipe
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 13:45:12    Titel:
Wie Bogi schreibt hätte ich auch die Bremsschläuche im Verdacht. Dreh doch mal die Bremsleitung am Hauptbremszylinder auf wenn die Bremse fest ist. Wenn dort Bremsflüssigkeit unter Druck austritt und die Bremse ist wieder frei wird ein neuer Hauptbremszylinder fällig.
Pilbeam
BeitragVerfasst am: 10.06.2015 16:20:40    Titel:
- wir tauschen den Hauptbremszylinder und werden den Bremskfraftverteiler reinigen, fingers crossed.
Pilbeam
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 22:05:37    Titel:
Hat beides geholfen. Haben auch noch 25 Liter Wasser im Auto gehabt und der findige Kopilot konnte die Bremsenkühlung einschalten. Hat funktioniert , auch als li vo der Kolben wieder festging, war er nach der Abkühlung wieder gängig.
100516172422 Angriffe abgewehrt
