Projekt OZPatrol
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  Weiter =>
OZPatrol
...und hat diesen Thread vor 5118 Tagen gestartet!
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 12:36:01    Titel:
rotfl Das würde Dir so gefallen!? Ich weiß, Deine Probefahrt steht noch aus! Heiligenschein
Da freu ich mich schon drauf wenn mein Baby wieder schnurrt! Und ende August geht es auch gleich in die Alpen... Love it
Bist jederzeit herzlich eingeladen mitzufahren!
Stimme aus dem Jenseits
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 17:01:38    Titel:
Hast du den alten Motor geöffnet? Mich würde mal interessieren warum er kaputt gegangen ist, hat sich da was angedeutet auf der Heimfahrt? Ich finde das immer wieder erschreckend mit den 3 Liter Motoren Obskur
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 17:22:22    Titel:
Wie bereits geschrieben "ohne jegliche Vorwarnung" und ausgebaut wird der Motor erst am Montag. Zeit zum Aufmachen und revidieren hab ich erst im Winter. Ich werde aber berichten. Vielleicht komm ich ja auch noch an ein Endoskop um vorab mal in den Brennraum zu schauen. Mich würde das Schadensbild auch interessieren und genauso welcher Zylinder betroffen ist. Ich tippe auf den dritten.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 10:26:31    Titel:
Servus
Und weshalb ist der Motor hochgegangen?
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 10:40:26    Titel:
Wenn ich das wüsste hätte ich vorher etwas dagegen getan! Ich spekuliere auf eine defekte Einspritzdüse. Ist aber reine Spekulation.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 10:59:20    Titel:
Hast ihn schon auf gemacht?
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 14:10:32    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
OZPatrol hat folgendes geschrieben:
Grüße, Justin
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 21:45:53    Titel:
Danke! Gut das auch manchmal einer liest bevor er schreibt! Vertrau mir rotfl
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 22:42:06    Titel:
Und los gehts...
Raus isser und Getriebe, Servopumpe und Klimakompressor bleiben drin.
Suchbild...
Was fehlt am neuen Motor? Hauptsache nen Ölpeilstab ist drin! Nee, oder? Motoröl übrigens auch. Muss man nicht verstehen! Der Stirndeckel ist sinnvollerweise sogar abgedichtet gewesen. Wut Also auch noch die Dichtmasse runterkratzen. Manchmal spinnen die, die Japaner! Hau mich, ich bin der Frühling
Natürlich kommt hier weder ne alte Wasserpumpe noch ne alte Steuerkette, Kettenspanner oder Kettenführung rein. Auch vier nagelneue Einspritzdüsen gibt es. Will ja nichts dem Zufall überlassen!
Zylinder 1
Zylinder 2
Zylinder 3
Zylinder 4
Welcher ist kaputt??? rotfl
Krümmer hab ich erst im Oktober für 150€ planen lassen. Jetzt schon wieder einige zehntel verzogen Was meinst Du?
Also schleifen...
Ist ja schließlich ein Hand-werk rotfl
Schaut auch schon ganz passabel aus...
Ist mit 0,2mm Verzug zwar schon wieder im Toleranzbereich, aber wenn ich schon mal dabei bin. Morgen noch mal den letzten Schliff und dann isser wie neu.
Ich hoffe morgen kommen die Teile! Dann geht es ans zusammenbauen YES
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 05:27:33    Titel:
So habe ich auch schon Krümmer geplant. Supi
Für was alles eine Messplatte gut ist.
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 22:34:35    Titel:
Nochmal ne Stunde geschliffen. Argsssss Dafür jetzt absolut plan! YES
Hoffe das bleibt jetzt auch so!
Bei der Gelegenheit auch gleich mal das Saugrohr von ca. 2-3mm dicker Ölkohlekruste befreit.
Ordentlich WD40 fein gespritzt und mit der Flaschenbürste geschrubbt.
Nicht wie neu aber kann sich durchaus sehen lassen.
Neue Steuerkette ist drauf, Sperrbolzen ausgebaut und jetzt heißt es auf die Einspritzdüsen warten.
Will nächste Woche fahren!!!
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 05:39:35    Titel:
Top!
Das schaffst du!
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 20:56:59    Titel:
Kleines Update...
So waren zwei der vier Eispritzdüsen eingebaut. O-Ring eingeklemmt.
So sehen die Düsen nach (laut Tacho 210000km) aus.
Geht grade so rüber Supi
Geschafft! YES Mein kleiner hat wieder ein Herz! Love it
Uuuuups... EGR vergessen Heiligenschein
Neue Glühstifte für den ersten Start. Grins
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 21:11:31    Titel:
YES
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 21:12:13    Titel:
Neuer Motor von unten... Love it
Alter Motor erstmal eingetütet. Im Herbst/Winter ist er dran. Dann schauen wir mal was da genau passiert ist.
Und auch dafür muss Zeit sein. Suchbild...
Wo sind die Bilnkerlampen??? Supi
Sind verchromte und somit quasi unsichtbar wenn sie aus sind. Waren nicht einfach zu finden als WY21W!
Um den Ladedruck genau messen und einstellen zu können habe ich noch einen Schraubnippel am Ladeluftkühler angebracht. Jetzt wird nichts dem Zufall überlassen! Ja
Einfach ein 4,5mm Loch gegenüber dem Ladedrucksensor gebohrt, ein M6 Gewinde reingeschraubt und fertig. An dieser Stelle ist das Material mehrere mm dick und man hat eine grade Auflagefläche.
Feierabenddöner rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  Weiter =>
Seite 26 von 28 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
291929 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
